Öl Kontrollanzeige
Diskutiere Öl Kontrollanzeige im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Arik, also seit dem Wechsel des Sensors habe ich keine Meldung mehr bekommen. Das Öl steht sehr genau am oberen Rand des roten Kreises im...
Ferno
Ferno
R1200GS Lc50 (08/2013)
Hi Arik, also seit dem Wechsel des Sensors habe ich keine Meldung mehr bekommen. Das Öl steht sehr genau am oberen Rand des roten Kreises im Schauglas, so wie es sein soll.
Der Austausch lohnt sich und schon mehrere Kunden haben dies in derselben Werkstatt erledigen lassen (so der Kundenbetreuer).
Was die Artikelnummer angeht kann ich dir nicht weiterhelfen da auf der Auftragsannahme nur "Fehlerhafter Ölsensor - Austausch" steht.
Das Teil liegt auf der rechten Seite direkt innen beim unteren hinteren Ende des Anlassers :-). Anlasser muss runter (geht aber gut). Falls du das machst dann sag auch deinem Mechaniker er soll die 2 Schrauben die vorne beim Anlasser sind (die sind in den Zylinder geschraubt) kontrollieren. Die hatten sich bei meiner Maschine von alleine gelöst und da floss Öl raus welches nach kleinen Umwegen munter aufs Hinterrad plätscherte. Ist der Anlasser montiert kann man nicht an diese Schrauben herankommen. (Ist nur so ein Tipp).
Also, noch viel Spass in den letzten Wochen 2014
LG
Fern
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Habe auch auf ganz knapp über Schauglasmitte abgesenkt. Das Ergebnis ist wirklich super was die Schaltbarkeit angeht. Viel besser. Leider habe ich nun heute auch beim bergab stehen die Oelmeldung bekommen. Nach Neustart war sie wieder weg. Später kam sie nochmal. Ist das nur eine Vorwarnung und es folgt nochmal eine richtige Warnung die dann rot ist wenn es ernst wird?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nö, das ScheiXteil ist einfach so eingestellt, dass bei Ölstand Schauglassmitte und leicht bergab stehen die Meldung kommt. Wir haben ca. 100ml aufgefüllt, Öl steht jetzt knapp unter 3/4 voll. Die Meldung kommt micht mehr. Schaltbarkeit ist immer noch viel besser als vorher, aber etwas schlechter als bei Öl in SG-Mitte
gruss, Ari
W
wiener-werner
Servus!
Öl im oberen Kreis, sprich Öl auf Maximum, "Check-oil........" kommt trotzdem, wenn das Töff bergab steht!
LG, Werner
Arik
Arik
Athen/Bremen
GS-Gerdi
Deine Aussage ist nicht richtig !!! Ich hatte die Anzeige " oil lvl check " schon des öfteren während der Fahrt auf dem Display ! Anfangs hab ich angehalten und kontrolliert , Ölstand war immer ok . Morgen hab ich einen Termin beim Händler . Hoffe der erzählt mir nicht auch so einen Schwachsinn das diese Anzeige vorsorglich kommt , sonst dreh ich am Rad :-)
Ferno
Ferno
Hi Gs-Gerdi - Den Sensor kannst du auf Garantie ersetzen lassen! Dauert nicht lange und du fährst nachher wieder völlig sorglos mit deiner GS.
Bis dann
Ferno
Öl Kontrollanzeige
Öl Kontrollanzeige - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
