Öl-Level-Anzeige ohne Wert
Diskutiere Öl-Level-Anzeige ohne Wert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, im September habe ich die 1200 GS TÜ gekauft, anschließend Service gemacht und alles lief wunderbar. Beim sporadischen Check der...
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Beim sporadischen Check der Fehlermeldungen der Steuergeräte vor ein paar tagen war eine Fehlermeldung vorhanden, Ölstandanzeige.
Beim Fahren sieht man diese Meldung eh nicht, und beim warten an der Ampel keine Zeit drauf zu schauen.
Bin mir aber sicher das diese vor einigen Wochen noch funktionierte, jetzt nicht mehr. Macht es Sinn sich diesem Teil zu widmen
und es zu ersetzen (kostet um die 80,-€) oder ist es dem Steuergerät egal ob das Teil funktioniert?
Hat die Öl-Level-Anzeige noch eine weitere Aufgabe als es dem Fahrer zu zeigen das es OK ist oder nicht?
Jürgen
Wenn jetzt nicht etwas ganz Seltsames abgefragt wird braucht man zum Betrieb des Motors die Öltemperatur (einer der Parameter für die Einspritzung). Der Pegel sollte egal sein.
Ist er vieeel zu niedrig, dann fällt der Öldruck ab, das Lichtlein leuchtet und der Motor ist fest. Vorher interessiert das meines Wissens nichts was für den Betrieb notwendig ist und auch das Lichtlein ist nur eine Anzeige für den Fahrer.
Zündung an> Lichtlein leuchtet weil kein Öldruck> passt
Leerlauf> Lichtlein leuchtet weil kein Öldruck> nicht so gut, gib mal Gas und schau ob es dann weg ist
Leerlauf> Lichtlein flackert weil wenig Öldruck> Oft im Sommer bei bulligen Temperaturen. Vielleicht Öl mit höherer Viskosität verwenden
Normale Fahrt> Lichtlein leuchtet weil kein/zu wenig Öldruck> bei Vollgas zählen wir jetzt bis 10. Wenn man über 5 kommt ist es gut aber der Motor ist dann trotzdem fest.
Die Pegelanzeige ist etwas was man mit einem Schauglas/Peilstab sicherer und einfacher lösen kann.
Es ist weniger chic und weniger fehlerbehaftet doch es besteht keine Möglichkeit die Anzeige auf's Mobilfon zu senden. Vielleicht wird die Anzeige auch irgendwo gespeichert und der Freundliche hat bei einem Motorschaden (mit vollkommen anderer Ursache) die Möglicheit neue Begründungen für "wir zahlen nix" zu generieren?
Früher hiess das, dass die Ehegattin (sorry) sagte "da ist ein Lichtlein im Tacho angegangen und dann blieb das Auto stehen". Heute ignoriert sie das Mobilfon. ("gattin" darf man durch "gatte" oder auch "weissnicht" ersetzen :-))
juekl
juekl
Essen NRW
Jürgen
die Anzeige funktioniert nur dann, wenn:
  • der Motor warm ist
  • man steht, und im Leerlauf ist
  • erst dann durch das Menü toggeln und nach der Temperatur-Anzeige kommt das OK (fürs Oel)
  • lässt man es so, wird beim nächsten Anhalten wieder OK angezeigt, beim Fahren die Uhrzeit
da hat ein Programmierer sich richtig Mühe gemacht, um das so zu verschlimmbessern, statt einen weiteren Menüpunkt zu erlauben.
Sozusagen eine Beschäftigung an roten Ampeln damit man die Grünphase verpennt?
getrd
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Also nicht relevant, wenn langeweile dann tauschen wenn keine Lust dann so lassen wie es ist und nach dem Ölschauglas was ich sowieso mache kontrollieren. Danke
Öl-Level-Anzeige ohne Wert - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter) - Ähnliche Themen
