Öl nach Überhitzung wechseln?
Diskutiere Öl nach Überhitzung wechseln? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine Kuh (2004), eine Woche nach der 80.000er Inspektion mit Wechsel aller Flüssigkeiten, in einen Stau gefahren, in dem es im...
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
ich habe meine Kuh (2004), eine Woche nach der 80.000er Inspektion mit Wechsel aller Flüssigkeiten, in einen Stau gefahren, in dem es im Minutenrhythmus jeweils 5 m nach vorne ging. Nach ca. 15-20 Minuten ging die Temperaturanzeige immer höher bis plötzlich die Ölleuchte leuchtete und die Ölwarnung im Display erschien. Ich habe die GS dann rechts an den Rand gefahren und erst mal 10-15 Minuten abkühlen lassen. Dann habe ich mich weiter durch den Stau gequält und immer bei Temperaturanzeige über dem Normalen eine weitere Pause eingelegt, bis ich endlich durch war.
Jetzt bin ich mir unsicher, ob das Öl vielleicht bei dieser Aktion qualitativ gelitten haben könnte und ein Austausch nötig ist?
LG
Jörg
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Ich hatte mal ein ähnliches Problem im Stau.
Es hat sich herausgestellt das viel zu vel Öl im Motor war und sich Ölschaum gebildet hatte der dann wohl im Ölkühler dazu führte das die Temperatur zu hoch war und die Öllampe brannte.
Ich habe dann etwas öl absuagen lassen als ich zu Hause war und seitdem ist Ruhe gewesen.
Das ist schon 2 Jahre her und seitdem ist so ein Phänomen nie mehr aufgetreten.
Natürlich habe ich dazwischen die üblichen Ölwechsel Intervalle eingehalten.
Aber ich denke das eine Öltemperatur von über 100°C kein Problem darstellt das dazu zwingen würde das Öl zu wechseln.
Michael
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Die Gefahr bei zu hohen Öltemperaturen ist doch weniger, dass das Öl ggf. Schaden nehmen könnte (was es erst bei weit aus höheren Temperaturen tut dürfte), sondern dass der Schmierfilm im Motor reißt! DAS würde zu Schäden führen und ereilt dich sicher deutlich vor dem "Öl-Schaden".
Somit sehe ich hier auch keinen Grund, das Öl zu wechseln.
Frank
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Danke schonmal für Eure Einschätzung. Frank1001: ich habe den Motor sofort bei Warnmeldung abgeschaltet - meinst Du, ich sollte mir in Richtung Motor Sorgen machen?
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Nein.
Denn auch der Schmierfilm reißt nicht bei den "tiefen" Temperaturen, bei denen die Warnungen für eine zu hohe Öltemperatur angehen. Wenn du den Motor zeitnah abgestellt hast, dann sollten auch keine Schäden vorhanden sein.
Wieder aufsteigen und fahren ohne dir Gedanken zu machen!
Frank
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich bin auch der gleichen Meinung, dass da keine weiteren Schäden zu erwarten sind.
Aber eine Frage habe ich, wieso stellst du dich bei einem Stau an, da fährt man doch vorbei (außer es handelt sich um eine einspurige Straße mit keinem Platz)?
Ich habe noch nie nicht, in keinem von mir besuchten Land, durch Stau mein Mopped heißlaufen lassen.´- hab mich auch noch nie angestellt im Stau.
Liebe Grüße
Wolfgang
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei meiner RT ist mir das vor ca. 5 Jahren an Ostern im Stau auch passiert. Allerdings fehlten danach über 1.3l Öl in der Wanne....glücklicherweise fand ich eine Tankstelle!
Wegen der Hitze:
Der Luft/Ölgekühlte Boxer wird schon extrem warm im Stehen bzw. im Stopp/Go-Verkehr. Insbesondere wenn es ansonsten schon heiss ist (bei mir war nahezu Sommerhitze mit 33 Grad). Eine Kontrollmessung mit der Flir-Wärmebildkamera zeigte am Zylinder über 180 Grad...da kann man sich ausrechnen wie heiss das Öl wohl sein muss und warum dann die 1.3l fehlten (der Ölstand war vorher i.O.!).
Wenn bei Dir kein Ölverlust feststellbar ist, dann brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, ansonsten....
Btw: Für mich war das Erlebnis erkenntnisreich, einerseits zeigte es mir, dass ich raschmöglichst eine aktive Kühlung einbauen musste (also Ventilator, welcher thermostatgesteuert eine Zwangslüftung des Kühler bewirkt, also auch im Stand -> siehe Behördenausführung der RT) und dass ich nur noch wassergekühlten Motoren einen Stau zumuten darf.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Man kann aber auch einfach, wenn man steht und wirklich nichts weitergeht, den Motor aus machen. Wobei ich mich eigentlich auch immer durchschlängel.
Gruß,
maxquer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß,
maxquer
Kann man, aber einereits ist die Batteriekapazität begrenzt und andererseits kühlt der Motor in 1..2 Minuten nicht hinreichend ab.
Welche der Ölanzeigen hat denn geleuchtet? Die für die Menge oder die für den Öldruck?
Zweiteres ist leicht zu erklären. Das Öl ist heiss und niedrigviskos (zu deutsch: dünnflüssig). Die Ölpumpe dreht, weil ja Leerlauf, langsam und fördert wenig Öl. Das Öl lässt sich, weil sehr "dünn", widerstandslos durch die Lager drücken und so wird kaum Druck aufgebaut.
Da erhebt sich die Frage: War 20W50 drin oder vielleicht 10W40? Falls zweiteres, hast Du einen der Gründe weshalb das Zeug nicht wirklich geeignet ist.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die rote = Öldruck war es bei mir und daher fülle ich seither nur noch mind. W50er Öl in den Ölboxer.
juekl
juekl
Essen NRW
Oh Gott, wie haben wir es nur bisher geschafft, ohne Wasserkühlung?
Ich bin aus dem stauverwöhnten Ruhrgebiet und sage trotzdem
es ist alles Pillepalle, in Neapel, Rom, Pompei, Salerno oder Amalfiküste würden die
sich freuen so gut voran zu kommen.
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Und in Mexiko und Südostasien ist eh schon wärmer als hier. Wie betreiben die bloss ihre Kühe dort.
Das Aufblinzeln der Öldruckleuchte im Stau, auf der italienischen Seite der Brennerautobahn bei 38 Aussentemperatur kenne ich auch.
Bevor jemand gute Tips gibt: Meine Stau-Nachbarn waren Carabinieri. Keine Ahnung weshalb die nicht ihren Kasper zündeten und weiterrollten.
Öl nach Überhitzung wechseln? - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
