Oel Temperatur TFT
Diskutiere Oel Temperatur TFT im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht hilft dir das weiter. Ein Linksklick mit dem Controler. Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Gruß - Pendeline
Gast39385
Die Öltemperatur gibts doch nirgends im TFT? Wenn die jemand findet oder sie endlich dazu kommt, zeigt es mir, wäre froh wenn die endlich drinnen ist :)
indirekt schon über den Drehzahlmesser. Je nach Öltemperatur ändert sich der rote Bereich. Liegt dieser bei ca. 9.000 U/min ist der Motor warm.
Mir reicht das aus.
Klaus
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Was aber schon nach 2km erfolgt, wird also nie und nimmer mit der Öltemperatur zusammenhängen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
:cool:
Selbst da dürfte das Öl keine 70Grad haben, was diese Anzeige soll erschließt sich mir nicht. Ist wohl ein Restposten aus der Pkw Fertigung.
Gast39385
:cool:
Hallo Olli,
warum soll die nicht stimmen? Schau Dir mal den Beitrag 21 an. Hier werden 52 Grad bei noch nicht ganz warmen Motor angezeigt. Oder ist die Anzeige beim Navigator auch falsch.
Klaus
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Olli,
Klaus
Jein, die Anzeige nicht, aber die Beschriftung ist verwirrend. Gemeint ist die Kühlmitteltemperatur. Das Öl wird nicht angezeigt. Mittels Diagnosegerät kannst Du es aber auslesen.
Oel Temperatur TFT
Oel Temperatur TFT - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Temperatur Öl-Thermostat
    Temperatur Öl-Thermostat: sorry, wenn es schon 100 mal gefragt wurde (habe nichts gefunden)… Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS...
  • Biete Sonstiges VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu
    VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu: Biete einen VDO Öl / Wasser Temperatur Geber für verschiedene BMW Modelle Der Geber ist NEU und wurde noch nie verbaut. Das Gewinde ist 14x1,5...
  • VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu - Ähnliche Themen
