Öl tropft auf Auspuffsammler
Diskutiere Öl tropft auf Auspuffsammler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, habe auf der letzten Tour einige Hinweise bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn (ja es hat leider mal wieder geregnet)...
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hallo GS Gemeinde,
habe auf der letzten Tour einige Hinweise bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn (ja es hat leider mal wieder geregnet) bekommen, da die Q Rauchzeichen abgab. Für mich nicht sichtbar.
Auf den Sammler tropft Öl in geringen Mengen gibt Rauchzeichen als verbläst es im nächsten Moment den Antrieb.
Kann es von zuviel Öl im Motor kommen, das über LuFiKa runter tropft oder was vermutet ihr?
Wenn Öl irgendwo hin tropft, dann kommt es auch irgendwo her.
Logisch wäre es also die Herkunft des Öls zu verfolgen, dann zu fragen anstatt sich hier Etliche in Vermutungen ergehen lassen zu wollen und letztlich doch die Ursache feststellen zu müssen.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
wo er recht hat ...:(
Dao
Dao
Bayern
habe schon versucht herauszufinden, wo es herkommen könnte. Sehe nicht wo genau es herkommt.
Ist das einfach nachzuverfolgen? Eventuelle müsste ich das eine oder andere abbauen. Das Öl tropft aber erst bei hohen Betriebstemperaturen!
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Das sieht nicht gut aus!
Moin Peter,
bei mir war es genau das Gleiche, es war der Getriebeeingangswellendichtring! Guck Dir mal auf der Anlasser Seite die beiden unteren Schrauben der Getriebeglocke an, da tropfte das Öl ab, es kam aus der unteren Trennstelle.
Gruss, Rainer
Dao
Dao
Bayern
Hallo Rainer,
was war notwendig zu tun?
Getriebe neu abdichten?
Danke für deine Antworten!
Kaltenkirchen
Hi Peter,
ich musste den Dichtring wechseln, so sah das dann aus, Du musst alles zerlegen! Ich habe mir aus der original CD die Seiten als Arbeitskarte ausgedruckt, man vergisst schnell was loszuschrauben!
Wenn Du den Anlasser ausbaust, kannst Du sehen, ob die Plörre schon im Sumpf steht. Ich habe so ein billiges Endoskop, damit kann man relativ gut an den Getriebedichtring ran und den Sumpf begutachten, Bild 3 zeigt den Ring von unten, wäre da Öl, würde man es sehen!
Gruss Rainer
Dao
Dao
Bayern
Hi Rainer,
beim ersten Bild schüttelt es mich bereits!
Mal suchen was es ist. Danke für deine Hilfe.
Kaltenkirchen
Kein Thema, ich habe noch mal was ergänzt!
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Tropft es dann erst wenn die Q heissss ist oder ist der Topf dann so heiss das der Tropfen verdampft und man die Rauchfahne sieht ?
Dao
Dao
Bayern
gute Frage.
Auf jeden Fall habe ich kein Öl am Boden nach einer Standzeit
Dao
Dao
Bayern
das muss ich mit mehr Zeit und guten Lichtverhältnissen kontrollieren.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
wie gesagt, wo Gerd recht hat, hat er recht !!!!
Dieziege
Dieziege
Olsberg
R 1150 GS
bei mir hat es während und nach einer Fahrt auch Rauchzeichen gegeben.
Das lag daran das erst bei heißem Sammler das Öl verdampfte (während der Standzeit kein Öl auf dem Boden und Sammler).
Es lag am hinteren Dämpfer der während und nach der Fahrt immer so ein paar Tropfen rausdrückte.
Deshalb guck dir den Dämpfer mal genau mit ner Taschenlampe an. Ich hatte den leichten Ölfilm im Stand erst übersehen.
Gruß Steffen
Öl tropft auf Auspuffsammler - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Brauch Hilfe irgend wo tropft ÖL
    Brauch Hilfe irgend wo tropft ÖL: Hallo Habe die 1200 GS TÜ erst kurz von Privat gekauft und bin 700 km gefahren, es ist meine erste BMW. Habe die Q in der Garage nur umgestellt...
  • öl tropft
    öl tropft: bei meiner 650er tropft unten immer nach dem ausmachen öl aus sind nur ein paar tropfen aber was kann das sein und wie behebe ich dies wäre um...
  • Öl tropft aus Rallye BY 12
    Öl tropft aus Rallye BY 12: Hallo . ich krieg die Krise,heute festgestellt das auf der linken Seite ( wenn ich drauf sitze) Öl von oben zwischen 2 Rippen runter läuft und...
  • Öl tropft aus Rallye BY 12 - Ähnliche Themen
  • öl tropft
