Öleinfullstutzen: Wird immer wieder undicht
Diskutiere Öleinfullstutzen: Wird immer wieder undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Hummel fährt jetzt seit einem Jahr (10.000km) prima und ohne größere Probleme. Aber eine Sache ist seit einigen tausend km...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Aber eine Sache ist seit einigen tausend km immer wieder Thema: Der Oleinfüllstutzen.
Der wurde erstmals so vor ca. 5tsd. km undicht und war auch mit einem neuen o-Ring nicht dazu zu bewegen, wieder dicht abzuschließen.
Wenn das Öl einmal warm war, siffte es ab 3000tsd Umdrehungen da raus. Also neuen Deckel bestellt und getauscht
Immer noch undicht.
Also dem neuem Deckel zwei zusätzliche O-Ringe spendiert, wodurch der Anpressdruck erhöht wurde.
Damit war es dann ein paar Tsd km lang dicht.
Aber seit ca. 500km ist es schon wieder undicht.
Trotz drei O-Ringen!
Das kann ja nicht sein!
Es scheint sich da ein unheimlicher Druck unter der Zylinderkopfabdeckung aufzubauen, der sich dann am Deckel Bahn bricht.
Kann da was im Argen liegen, eine Ursache für die Undichtigkeit?
Ein Problem mit den Ventilen, bzw. deren Spiel?
Das habe ich jedenfalls noch an keiner meiner 1150er so gesehen.
Ansonsten fährt sie ja weiterhin ganz prima...
Einer eine Idee?
PS: Ja, es gibt im Forum schon Themen hierzu, aber aufgrund der Hartnäckigkeit der Angelegenheit frage ich trotzdem mal in die Runde. :)
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
scheint ein Hummerlproblem zu sein :lalala:
Hatte ich auch, ständig ein leichter Film in den Rippen. Abhilfe hat nicht ein neuer Deckel und Ringe gebracht, sondern dem Zylinderkopf abgenommen und die Dichtung eingeklebt. Ein Freund hatte da so ein Schmadderzeugs, seit dem ist die Hummel dicht. Ich frage mal, was das für ein Dichtzeugs war
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Position 5 war es bei mir auch, das hat er eingeklebt und seit dem ist Ruhe.
gstommy68
Rheinland
natürlich kann man das Kunststoffteil auch einkleben, aber der Kunststoff wird nach zwanzig Jahren auch nicht besser und ein neues kostet nur einen einstelligen Eurobetrag. Aber jeder wie er mag.
gruß
gstommy68
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
OK. Position 5 hatte ich auch neu. Aber nicht geklebt. Allerdings war es ja dicht, als ich am Deckel mit drei statt einem O-Ring gearbeitet habe.
Es scheint also am Deckel raus zu kommen.
Trotzdem ist einkleben sicher kein Fehler.
Einen Vorschlag, mit welchem, oder welcher Art Kleber?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe nach ein paar Malen Undichtigkeit den Einfüllstutzen bei abgenommen Zylinderkopfdeckel von innen und außen sorgfältig sauber und trocken gemacht - seitdem kommt auch nix mehr raus.
Wenns wieder undicht werden sollte, kommt ne neue Dichtung rein.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
OK. Dann hab ich jetzt erstmal Infos. Beim nächsten Ventilspiel Kontrollieren geh ich da ran.
Obwohl ich immernoch nicht sicher bin, ob es seitlich an dem Rohr vorbei oder doch eher aus dem Deckel quillt... Sieht man ja leider nicht.
Danke euch erstmal.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hylomar haben wir in den späten 80-igern schon in die Tonne getreten. :redcarded: Weil empfohlen, den Jaguar V12 Motor vom Cheffe damit abgedichtet und weil das Zeug ernsthaft dauerelastisch ist, tropfte das Öl nachher noch mehr raus als vorher. 2. Versuch an einem Morgan +8, dito. Nachdem es auch an meiner Güllepumpe nicht hielt, wurde es in meinem Dunstkreis verbannt.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Unter Biete.: wird ein Ventildeckel in Blau mit Kampfspuren
für 10.- Euro verkauft.
Benny
Öleinfullstutzen: Wird immer wieder undicht - Ähnliche Themen
  • Öleinfüllstutzen
    Öleinfüllstutzen: Ich habe für die R1300GSA einen optische ansprechenden schönen M-Einfüllstutzen gekauft und montiert. Passt und sieht gut aus. Glücklicherweise...
  • Erledigt BMW Schraube Öleinfüllstutzen
    BMW Schraube Öleinfüllstutzen: Original BMW Alu Sicherheitsschraube Öleinfüllstutzen inclusive Torx Schlüssel , Neupreis 42€ . 30€ inclusive Versand als Päckchen mit DHL
  • Erledigt Sicherheitsschraube für den Öleinfüllstutzen
    Sicherheitsschraube für den Öleinfüllstutzen: Biete Sicherheitsschraube für den Öleinfüllstutzen mit Spezial-Winkelschlüssel (Original BMW NP 40,-€) 20,-€
  • Öleinfüllstutzen ala R1250?
    Öleinfüllstutzen ala R1250?: Moin zusammen , hat sich eigentlich schon jemand Gedanken drum gemacht ob es möglich ist, den Seitendeckel der 1300 so umzubauen das die...
  • Erledigt BMW Motorrad Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen Boxer
    BMW Motorrad Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen Boxer: BMW Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen A67 K21 K22 K23 K25 K26 K27 K28 K29 K32 K33 K50 K51 K52 K53 K54 schützt vor Diebstahl und unbefugtem...
  • BMW Motorrad Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen Boxer - Ähnliche Themen
  • Öleinfüllstutzen
