Ölgetränkten Stecker wie reinigen?
Diskutiere Ölgetränkten Stecker wie reinigen? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Statt kurz mit Bremsenreiniger durchzusprühen könnte man das Fahrzeug auch in einen chirurgischen Reinraum stellen und unter Zuhilfenahme von...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Statt kurz mit Bremsenreiniger durchzusprühen könnte man das Fahrzeug auch in einen chirurgischen Reinraum stellen und unter Zuhilfenahme von wissenschaftlichen Abhandlungen das Öl im beisein eines internationalen Expertenteams nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft herausoperieren und zusätzlich zur Sicherheit den Stecker, den Kabelbaum und das Fahrzeug austauschen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Bei Vollmond und Jungfrauenopfer
AH...hast schon probiert? Und sonst so?
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Ich weiß ja nicht, ob das Problem schon gelöst worden ist. In der Chemie gilt der gute alte Spruch: Gleiches löst sich in Gleichem.
Von der Struktur her ist Bremsenreiniger eben gut geeignet, mir selber wäre er zu aggressiv. Ebenso Aceton, auch ein sehr gutes Lösungsmittel. Ich würde es erst einmal mit Isopropanol (2-Propanol) versuchen, das ist ein recht mildes und gutes Lösungsmittel. Die Struktur ist zwar nicht so ähnlich zum Öl wie die des Bremsenreinigers, dafür ist Isopropanol halt weniger aggressiv.
Ich würde den Stecker in einem kleinen Becherglas mit Isopropanol kopfüber baden und dann abtrocknen lassen.
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen und Vorschläge.
Ich habe die beiden Steckerhälften mit Kontaktspray ausgesprüht, dann das Ganze mit Druckluft saubergeblasen und gut auslüften lassen.
Gestern hat das dann rein optisch sehr gut ausgesehen, die Steckerhälften sind total sauber.
Ob das jetzt die endgültige Lösung des eigentlichen Lichtmaschinenproblems war wird sich erst nächste Woche zeigen, ich bin seit heute morgen auf Vogesentour.
R1200GS Adv. 2018
Öl ist auch nicht zu jedem Kunstoff freundlich, genauso wie Isopropanol.
Aber das weiß man erst über die Zeit, da kein Mensch weiß welche Kunstoffe verwendet wurden.
Ich hätte auch kräftig mit Alkohol gespült, zur Not den Schrauber ;) dann ausgeblasen / trocknen lassen - die Stecker mit Kontaktspray behandelt (falls nötig) und am Ende vielleicht etwas Silikonspray auf die Kunstoffe.
Was mich interessieren würde, wo kam das Öl her?
Je nachdem wie der Kabelbaum / Stecker ausgeführt ist kann vom Kabelbaum aus eigentlich keine Flüßigkeit eindringen, sonst käme da auch Spritzwasser etc. rein.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Es reicht aber nicht nur den Stecker zu reinigen. Man muss auch die Kapillar-Wirkung fürs Öl zum Stecker unterbinden. Sonst hat man das gleiche Problem bald wieder.
Ein befreundeter Mechaniker hat das bei seinem Benz gemacht, indem er die Leitungen getrennt, wieder verlötet und mit einem selbstklebenden Schrumpfschlauch gesichert hat. Dadurch wird fürs Öl der "Kapillar"-Weg zum Stecker unterbrochen.
R1200GS Adv. 2018
siehe meinen Beitrag #3
Den hatte ich gelesen - aber auf dem Bild in #1 sieht es aus als ob der Stecker dicht wäre (Dichtung an den einzelnen Adern, O-Ring am Sterckergehäuse), d.h. eigentlich sollte keine Flüssigkeit eindringen, außer der Stecker wäre nicht (mehr) dicht - dann hast Du zukünftig evt Probleme mit Feuchtigkeit.
Ich habe das oben falsch formuliert - Wie kam das Öl in den Stecker wenn er denn ein Goethe ähmmm dichter sein sollte?
Vielleicht ist z.B. ein Kunstoff durch das Öl maschig geworden / hat sich geweitet / gequollen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das Öl kommt wahrscheinlich aus der Lichtmaschine über Kapillar durch die Ummantelung der Kabel bis hin zum Stecker
Uli G.
Uli G.
Hannover
Link anklicken, auf Beitrag #3 landen, lesen, und verstehen, daß das Öl nicht über eine defekte Kabeldurchführung kommt, sondern vom Motor über eine undichte Verschraubung auf die Bodenwanne gespuckt wurde und von da seinen Weg in den Kabelbaum und zum Stecker fand.
Das Leben könnte so einfach sein, wenn :lalala: .....
Ölgetränkten Stecker wie reinigen? - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Suche CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Was ist das für ein Stecker? - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
