Ölkühler undicht?
Diskutiere Ölkühler undicht? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner 1100GS läuft irgendwo am Ölkühler ÖL raus. Hab meine erst vor kurzem gekauft und bin heute das erstemal gefahren mit...
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
Hab meine erst vor kurzem gekauft und bin heute das erstemal gefahren mit ihr.
Wenn ich vor dem Motorrad stehe ist es die rechte Seite wo das Öl Hauptsächlich raus läuft.
Das Öl verteilt sich bis an den Tank innenseiten und läuft auch an der Gabel runter.
Hat schon einer soetwas gehabt.
Was muss alles weg damit ich den Kühler ausbauen kann.
Gruß Peter
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hallo Peter
Die Ölleitungen sind am Ölkühler per Überwurfmutter angeschlossen.Mach mal die beiden Seitenverkleidungen (silber unten)am Cockpit weg,dann siehst Du die zwei Muttern SW 22.Diese must Du kontrollieren/nachziehen.:running:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Eventuell ein Steinschlag!?
Falls du einen Kühler brauchst bitte PN an mich, ich habe u.U. noch einen hier liegen.
schnullerpete
im schönen Allgäu
Hallo Rainer,
werd nächste Woche mal da nachschauen, Danke
Hallo vierventilboxer,
Wenn es der Kühler ist dann bekomm ich von dem ich sie gekauft hab einen Neuen.Aber ich sag Danke hätte ihn sonst gern genommen.
Gruß Peter
Ölkühler undicht?
Ölkühler undicht? - Ähnliche Themen
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Material Ölkühler BMW 4V Boxer.
    Material Ölkühler BMW 4V Boxer.: Hallo zusammen, weiß jemand ob die 4V Ölkühler, aus Aluminium oder Stahl sind. Möchte meine altren Dame (XT600Z) einen Ölkühler spendieren und da...
  • Ölkühler undicht durch Steinschlag?
    Ölkühler undicht durch Steinschlag?: Hi, komm heute gerade von ner Tour zurück. Hab die Maschine (12er GS; Bj11) nach dem Fahren noch eine Stunde in der prallen Hitze stehen gelassen...
  • Ölkühler undicht durch Steinschlag? - Ähnliche Themen
