Ölschauglas will nicht rauskommen
Diskutiere Ölschauglas will nicht rauskommen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand von euch einen Tipp? Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen...
Telli
Telli
Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen Undichtigkeit. Also Klemmring entfernt und wie im Internet gelesen zunächst eine Blechschraube in das Gummi reingedreht und gezogen und gezogen und gezogen. Leider ohne Erfolg.
Als nächstes dann mit einem dicken Schraubenzieher und einem Hammer das Glas durchschlagen um dahinter zu hebeln und das Teil so heraus zu pressen. Leider auch erfolglos. Mittlerweile sieht das ganze Teil bereits arg mitgenommen aus, ist aber immer noch im Motorgehäuse.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Das ist doch Kunststoff, oder?
Schraubt man da nicht die Schraube direkt in das (Kunststoff-) Glas?
/Edit: So knapp, wie die Schraube am Gehäuse angesetzt ist, hast du selbiges hoffentlich nicht beschädigt!
Telli
Telli
Ja sicher ist das ein Kunststoff-Glas. Daran kannst du nicht ziehen, das geht sofort kaputt. (Ist jetzt auch schon kaputt) Am effektivsten ist es deshalb am Rand, dem Dichtring zu ziehen oder zu hebeln.
Brauny
Brauny
Versuche es mal so wie in diesem Video mit raushebeln.
Auch hättest du wenigstens den Bereich vorher besser säubern können.
Gruß Brauny
Telli
Telli
Ja, danke für den link. So wie im Video habe ich es ja auch gemacht. Habe das Glas aber noch nicht raus. Man kann ja auch sehen, wie schwer der Schrauber es im Video hatte.
Da muss ich wohl noch etwas mehr Gewalt anwenden. Das wird schon. Ich dachte nur, dass da vielleicht noch jemand von euch eine kraftschonendere Methode kennt.
adler5
Ich hätte da eher Sorge das irgendwelche " Trümmer " im Motor landen !?
No-GS
No-GS
Mittig das Glas groß durchbohren und dann mit einem Schraubenzieher an der Bohrung raushebeln.
man braucht ein Holzlager am Motorgehäuse neben dem Auge ,dann drückt man unter die Zange mit dem Montiereisen und hebelt mit 20 x längerem verstärkendem Hebelarm.
Ich hatte mir einen Hebel aus 12 mm Eisen gebogen wie ein Löffel. ging auch schwer raus.
Wenn das "Glas" beim Ziehen alleine rausgeht kann man dann mit dem Löffelhebel unter die Gummilippe fahren und dort ansetzen.
Man nimmt auch keine Kombizange sondern ein Gripzange die selbstständig hält. Dann hat man Hände frei zum Ansetzen und Hebeln.
merke:
Rießig ist des Schlossers Kraft , wenn er mit Verlängerung schafft ( Hebel)
Telli
Telli
Danke für die Tipps, Moped fährt wieder.
Ölschauglas will nicht rauskommen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Ölschauglas Unterschiede?
    Ölschauglas Unterschiede?: Hi, irgendwie habe ich nichts dazu gefunden. Ich muss mein Ölschauglas wechseln. Kostet bei Tills 25.-, bei den anderen 35-40.- . Gibt es da...
  • Ölschauglas tropft
    Ölschauglas tropft: Hi, wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt. Jetzt tropft es reichlich (150ml/Tag). Der Freundliche schlägt einen Motorwechsel vor...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölschauglas ist milichig undurchsichtig
    Ölschauglas ist milichig undurchsichtig: Was kann man hier tun ? Mein ölschauglas sieht weiß bzw. milchig aus !
  • Ölschauglas ist milichig undurchsichtig - Ähnliche Themen
