Ölstand auf max abgesenkt, was ist anders
Diskutiere Ölstand auf max abgesenkt, was ist anders im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander habe meinen Ölstand meiner neuen GS vom vollem Glas auf max = oberer Ring abgesenkt. Messung auf dem Hauptständer bei warmen...
Santo
Hallo miteinander
auf dem Hauptständer bei warmen Motor nach 10 Min. Stand. Siehe Handbuch !
Wie : -> Unterfahrschutz abbauen ( 5 Schrauben ) Gummihandschuhe anziehen ,Ölablass Schraube nicht ganz herausdrehen, dann mit der Rätschen Verlängerung u. Torx Einsatz die Schraube kurz herausdrehen und
vom guten Öl mal kurz einen Schluck ( 0,2 L ) in einen sauberen Auffang Behälter laufen lassen. Ölablass
Schraube mit richtigem Drehmoment wieder fest ziehen. Reste abwischen und auf Dichtheit kontrollieren.
Unterfahrschutz wieder anbauen. Öl aufheben falls Verbrauch bis zum nächsten KD.
Was ich festgestellt habe : Es schaltet sich ein klein wenig leichter und geräuschloser als vorher ! Wenn man es
dann noch drauf hat im Schaltvorgang bei hochschalten das Gas kurz zurück zu nehmen und im richtigen Moment die Kupplung ziehen und schalten, geht das in jedem Gang geräuschlos.
In der Stadt kommt es trotzdem zu leichten Schaltschlägen vom 2. in den 3. Gang wenn es sich nicht passend
so schalten lässt. Der erste Gang kracht weiterhin beim einlegen aus dem Stand.
Was ich noch bemerkt habe : Der Motor dreht leichter hoch im Bereich 4500 - 6000 U/min, denke mal es wird
nicht mehr so viel Öl "verpanscht". KM Stand 3000.
Santo
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Hallo miteinander
Santo
Ist schon bemerkenswert, bei wie vielen LC's offenbar zu viel Öl eingefüllt wurde. Bei mir war es dasselbe. Auch rund 0,2 Liter. Schauglas war total voll, jetzt lt. Handbuch abgesenkt. Keinen Unterschied bemerkt.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Zwischen MAX und MIN sind 0,95 l Motoröl...bei 0,2 l geringerer Ölmenge wird sich noch nicht allzuviel ändern
Santo
@Spark : einen Effekt zwecks besser trennender Kupplung wird es schon haben, sonst würde BMW nicht den Ölstand absenken
bzw. nicht mehr so voll füllen.
Santo
Capricorn
Capricorn
CH
Der Titel müsste heissen Ölstand auf Min abgesenkt oder?
Mein Bordcomputer hat bei meiner zweiten oder dritten Ausfahrt eine Ölstandswarnung ausgegeben. Ich habe dann ein wenig Öl nachgefüllt (nicht gemessen, nur geschaut, wann es im Schauglas runterrint.. Wie sich gezeigt hat, war dann und ist noch immer, der Ölstand bei Betriebstemperatur wenig unter der max-Markierung. Das Klacken hält sich bei mir im erträglichen Ramen. Was ich feststelle, ist, dass das Motorrad ein wenig zieht im Standgas bei gezogener Kupplung.
Santo
Nein, von vollem Glas "über max" auf max ( Stand am Ring oben ) ca. 0,2 L. Meine GS "zieht" nicht im Stand bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, lässt sich auch im 1. Gang mit gezogener Kupplung "ohne Motor" problemlos schieben.
Santo
fralind
fralind
Hallo miteinander
habe meinen Ölstand meiner neuen GS vom vollem ...........
Santo
Wenn es Dir persönlich hilft und es es Dir jetzt besser geht, prima.
Sonst selten so einen Quatsch gelesen.
Aber scheinbar denkst du, die oben liegende Kurbelwelle dreht sich im Motoröl.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hallo frank,
stimme dir zu, ist wohl eher subjektiv das empfinden.
aber was anderes, was sind denn deine erfahrungen mit / nach dem tausch des druckstücks?
liebe grüsse klaus
fralind
fralind
Keine wirklichen Verbesserungen wie es sich zeigt.
es scheint mit einem zu hohen Öldruck im System zusammen zuhängen.
mal schauen was vom Werk dazu kommt, und das hoffentlich bald.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Falscher Thread....
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
V
Verdon
Hessen
1200 LC
fralind , nur zum Verständnis, nach Infos meines Händlers steht das Druckstück, Stift oder was auch immer noch nicht zu Verfügung, hast du schon welche eingebaut.?.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Wenn es etwas offizielles gibt, werden die Betroffenen doch hoffentlich durch BMW oder die Händler informiert. So kenne ich das. Bin damals bei der GSX-R auch angeschrieben worden, dass ich bitte einen Termin in der Werkstatt vereinbaren soll.
Spark
Spark
in der Wetterau
nur mal so zur Verdeutlichung welchen Weg das Öl nimmt und wo es zum PLanschen führen könnte..jedoch nicht die Kurbelwelle...
Dirk
Huck
Huck
Ja das würde mich auch interessieren. Ärgerlich warum BMW sich nicht mal offiziell äußert...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
weil es anscheinend LC's gibt, die keinerlei Probleme haben... !?? Meine knallt nur beim einlegen des ersten Ganges - aber auch genau so, wie es die K13 vorher auch gemacht hat - eher sogar weniger....
Beim Schalten während der Fahrt macht meine LC keine Geräusche. Ich kann aber auch so schalten, dass es knallt.... Bevor ich die Kupplung ziehe, gebe ich schon Druck auf den Schalthebel... dann flutschen die Gänge geräuschlos rein... Hab ich aber schon immer so gemacht.....
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Würde die KW im Öl panschen, dann wäre die erste Fahrt zugleich die letzte.Abgesehen von der Lage der KW ist es der LC völlig egal ob 0,2 L mehr oder weniger Öl im Motor herumschwirren.Was zu viel ist wird entweder durch die Entlüftung aus dem Gehäuse "gepumpt" oder, bei ungünstiger "Lage" verbrannt.Das was du hier beschreibst ist dein subjektiver Eindruck. Diesen objektiv zu beweisen wird wohl sehr schwer.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Panschverluste beim Boxer, eine Geschichte voller Missverständnisse....
Mospear
Südbaden
GS LC
Muss das nicht Punchverluste beim Boxer heißen ?
Ölstand auf max abgesenkt, was ist anders - Ähnliche Themen
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • R 1100 GS autsch, Ölstand jetzt doch über "max".....
    autsch, Ölstand jetzt doch über "max".....: tja hätt ich mal besser aufgepasst......... leider habe ich bei kalten Motor Öl nachgefüllt. (im kalten Zustand noch unterhalb der "MAX"...
  • Ölstand Min/Max. Markierung
    Ölstand Min/Max. Markierung: Mahlzeit, würde gerne mal wissen wo am Ölschauglas Min /Max ist, bei mir ist nichts an Markierung zu erkennen.Bei meiner Duc war Max z.B. halbes...
  • Ölstand Min/Max. Markierung - Ähnliche Themen
