Ölstand bei CS 650
Diskutiere Ölstand bei CS 650 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin , meine Frau fährt die BMW CS 650 und wir haben das mit dem Ölstand nicht so richtig raus. Das Öl ist bei der " Kleinen "ja im Rahmen. Wie...
cuxrider
cuxrider
Cuxhaven
BWM 1200 GS, BMW CS 650 Scarver
Wie messt ihr den Ölstand zuverlässig und gibt es nur eine Ablasschraube unten am Motor .
Gruß der cuxrider
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Die CS 650 hat, wie alle Rotax/Loncin 1- Zylinder eine so genannte Trockensumpf-Schmierung. Da ist das Prozedere zum Öelstandmessen genau einzuhalten (siehe HB), sonst ist meist deutlich zu viel Oel im Oelbehälter und das Oel sucht sich einen Weg nach drausen.
Auch beim Wiederbefüllen ist einiges zu beachten. Am besten die RepRom von BMW zur CS kaufen oder ein gedrucktes Werkstattbuch.
Betriebsanleitungen
Viel Erfolg.
MAB
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ölstand NIE im kalten Zustand messen, es wird immer zu wenig angezeigt, das macht nervös, ist aber richtig so.
Motor warm fahren, mind. 10 km, dann noch 3 Minuten im Stand laufen lassen, Motor aus und sofort messen. Der Eintopf frisst kein Öl, 2,3 Liter rein, Deckel zu und für die nächsten 10.000 einfach vergessen.
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Den Peilstab zum messen nur aufsetzen, nicht reinschrauben.
Die CS hat links unten im Rahmen direkt unterhalb der Rahmenblende eine weitere Ablassschraube, ca. auf Höhe des Kupplungsausrückhebels.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Ölstand bei CS 650
Ölstand bei CS 650 - Ähnliche Themen
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Kontrolle des Ölstands
    Kontrolle des Ölstands: Hallo in die Runde. Ich habe bei meiner F 650 GS leider kein Handbuch bekommen. DIe Frage ist: Wie kontrolliere ich den Ölstand richtig? Bei...
  • Kontrolle des Ölstands - Ähnliche Themen
