Ölstand Min/Max. Markierung
Diskutiere Ölstand Min/Max. Markierung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, würde gerne mal wissen wo am Ölschauglas Min /Max ist, bei mir ist nichts an Markierung zu erkennen.Bei meiner Duc war Max z.B. halbes...
supermotorene
Mahlzeit, würde gerne mal wissen wo am Ölschauglas Min /Max ist, bei mir ist nichts an Markierung zu erkennen.Bei meiner Duc war Max z.B. halbes Schauglass, aber auch ohne Merkierung.
Gruss Rene
Anonym3
Öl tanken...Benzinstand kontrollieren
Gruss Rene
...ahhhhhhhh ein Desmo Pilot;)
Ölstand bei den 4V Boxern...oberer Rand (max.) des " Schauglases " ..unterer Rand(min.) ...1/2 Liter Füllmenge:p ...Quizfrage...der Ölstand ist genau mittig des Schauglases..wieviel fehlt noch auf max.:D :D :D
...Hertzi..
supermotorene
Aaha!
Moin, also so einfach war´s , die Bayern sind doch nicht so kompliziert wie die Italiener.
Das mit dem Ölstand in der Mitte des Schauglases/Füllmenge überlege ich mir noch.:D
Danke, frohe Ostern (dicke Eier ....)
Gruss Rene
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hihi, Quizfrage: "lebt dein Motor noch?" :D
Du meintest Differenzmenge. :p
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hertzi schrieb:
...sorry..ist halt so wenn der Hertzi 2 Weizen im Blut hat:confused: :p
..Hertzi..
Wie hoch ist denn da die Differenzmenge zwischen min und max :D ?
Klar gibt' s min/max Marken: Im Schauglas ich ein roter Kringel. Der soll min/max markieren. Ein Kringel weil es dann egal ist ob das Schauglas "verdreht" eingebaut ist. Guggt Ihr 4V Motorölwechsel Bild 12
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
gerd_ schrieb:
Also meine 94er hat ebenfalls keinen Kringel (bei mir ist's daher auch egal, ob das Schauglas verdreht drin sitzt :D )
Ölstand Min/Max. Markierung - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
