Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm
Diskutiere Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht hat BMW auch zu oft Oil inclusive verkauft und muss die steigenden Preise kompensieren ;) so genug geblödelt.
R1200GS Adv. 2018
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das mag sein, aber die Befüllung bis max (wie im Foto oben, Motorrad waagrecht) muss möglich sein, sonst muss man die Markierung ändern.
Motorrad senkrecht!!!
Wenn waagerecht, dann Schauglas immer "übervoll" (aber schlecht zu erkennen, weil unter der Maschine ;) ), oder immer leer :( .
Es gab schon BMW Motoren die wurden gerne und oft überfüllt - nicht ganz unberechtigt die Furcht ;)
Ich fahre seit 210.000km mit einem überfüllten Motor. Bisher (und ich bin mir 100% sicher, auch in Zukunft), wird da gar nichts passieren. Wir reden hier von max. 200ML und nicht von 1 Liter mehr.
Auch kann ich bei meiner Maschine absolute kein besseres Schaltverhalten feststellen, wenn der Ölstand niedriger ist, im Gegenteil.
Aber manchmal beruhigt es eben, wenn man die Flöhe nicht husten hören muss. :Augenzwinkern_2:
Spielt keine Rolle.
Ist eigentlich einfach...
Was über max. ist führt zu
Oelpanschen
Oelschaum behindert einen sauberen Oelfilm an den Schmierstellen. (Aehnlich wie Luft in der Bremshydraulik).
Vermehrte oelige Dämpfe welche durch die Kurbelgehäuse Entlüftung wieder in den Ansaugtrakt der Verbrennung zu geführt wird und so den Kat. unnötig belasten.
Min. und max. wird nicht aus einer Laune heraus deklariert.
Woher kommt es dann, wenn man die von BMW proklamierten 4 Liter einfüllt (icl. neuem Ölfilter) das Schauglas überfüllt ist.?
Woher weißt Du, ab welcher Füllmenge Ölpanschen auftritt?
Wieso ist mein Luftfilterkasten icl. der Entlüftungsleitungen sauber und nicht ölig?
Fragen über Fragen....
Spielt keine Rolle.
Auch das ist relativ einfach......
Wenn man bei betriebs warmen Motor das Oel abläst und gut austropfen lässt. Und die von BMW geforderte Menge einfüllt, kann man davon ausgehen, das die richtige Menge drinn ist.
Egal was das verblödete Oelauge sagt.
Vielfach ist nach der ersten Fahrt und abstellen des Motorrades, am nächsten Tag der Stand im Oelauge richtig.
PS: Natürlich aufm Zentralständer..
Coool
Coool
Kurpfalz
Ich hab da noch eine Frage zur Anzeige im Display.
Ölstand prüfen und Ölstand low.
Im Schauglas an der unteren Markierung im Ring.
Ich hab dann etwas Öl nachgefüllt.
Weiß jemand, ob dann noch eine weitere Meldung kommt, wenn der Ölstand weiter sinkt, zB "Ölstand zu niedrig" "Öl nachfüllen"?
Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
