Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm
Diskutiere Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht hat BMW auch zu oft Oil inclusive verkauft und muss die steigenden Preise kompensieren ;) so genug geblödelt.
R1200GS Adv. 2018
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das mag sein, aber die Befüllung bis max (wie im Foto oben, Motorrad waagrecht) muss möglich sein, sonst muss man die Markierung ändern.
Motorrad senkrecht!!!
Wenn waagerecht, dann Schauglas immer "übervoll" (aber schlecht zu erkennen, weil unter der Maschine ;) ), oder immer leer :( .
Es gab schon BMW Motoren die wurden gerne und oft überfüllt - nicht ganz unberechtigt die Furcht ;)
Ich fahre seit 210.000km mit einem überfüllten Motor. Bisher (und ich bin mir 100% sicher, auch in Zukunft), wird da gar nichts passieren. Wir reden hier von max. 200ML und nicht von 1 Liter mehr.
Auch kann ich bei meiner Maschine absolute kein besseres Schaltverhalten feststellen, wenn der Ölstand niedriger ist, im Gegenteil.
Aber manchmal beruhigt es eben, wenn man die Flöhe nicht husten hören muss. :Augenzwinkern_2:
Spielt keine Rolle.
Ist eigentlich einfach...
Was über max. ist führt zu
Oelpanschen
Oelschaum behindert einen sauberen Oelfilm an den Schmierstellen. (Aehnlich wie Luft in der Bremshydraulik).
Vermehrte oelige Dämpfe welche durch die Kurbelgehäuse Entlüftung wieder in den Ansaugtrakt der Verbrennung zu geführt wird und so den Kat. unnötig belasten.
Min. und max. wird nicht aus einer Laune heraus deklariert.
Woher kommt es dann, wenn man die von BMW proklamierten 4 Liter einfüllt (icl. neuem Ölfilter) das Schauglas überfüllt ist.?
Woher weißt Du, ab welcher Füllmenge Ölpanschen auftritt?
Wieso ist mein Luftfilterkasten icl. der Entlüftungsleitungen sauber und nicht ölig?
Fragen über Fragen....
Spielt keine Rolle.
Auch das ist relativ einfach......
Wenn man bei betriebs warmen Motor das Oel abläst und gut austropfen lässt. Und die von BMW geforderte Menge einfüllt, kann man davon ausgehen, das die richtige Menge drinn ist.
Egal was das verblödete Oelauge sagt.
Vielfach ist nach der ersten Fahrt und abstellen des Motorrades, am nächsten Tag der Stand im Oelauge richtig.
PS: Natürlich aufm Zentralständer..
Coool
Coool
Kurpfalz
Ich hab da noch eine Frage zur Anzeige im Display.
Ölstand prüfen und Ölstand low.
Im Schauglas an der unteren Markierung im Ring.
Ich hab dann etwas Öl nachgefüllt.
Weiß jemand, ob dann noch eine weitere Meldung kommt, wenn der Ölstand weiter sinkt, zB "Ölstand zu niedrig" "Öl nachfüllen"?
Orlando123
Orlando123
Ich verstehe viele Antworten einfach nicht.....was ist daran falsch zu verstehen wenn der Ölstand bei betriebswarmen Motor zwischen min. und max. sein soll.
Also nicht unter min. und auch nicht über max.
Das ist die Vorgabe von BMW und fertig!
Daran hat sich die Werkstatt zu halten, wenn der User "Coool" allerdings vor der Leistungserbringung darauf besteht (Auftrag), das bis max. Öl eingefüllt werden soll, dann ist das sein Wille der auch bezahlt werden muß.
Wenn der "Chef" sagt das bei "Ölstand max" mit eventuellen Motorschäden zu rechnen ist, dann
ist das natürlich wörtlich genommen (aus meiner Sicht) nicht richtig, ein Ölstand max. bei richtiger Betriebstemperatur wäre i. O.
Das Thema wird wohl niemals abgeschlossen sein.....
Spielt keine Rolle.
Hast Du es möglicherweise falsch verstanden?
Es geht darum wenn über max. gefüllt wird..
Und da ist das Oelauge nicht sehr hilfreich. Da unzuverlässig.
Oelpanschen
PS: Natürlich aufm Zentralständer..Anhang anzeigen 837524
Spielt keine Rolle.
So, heute die Einfahrkontrolle gemacht....natürlich durch den Händler.
Wie so immer, Ölstandskontrolle zuhause.....über Oberkante roter Ring im Schauglas.
Würde mal sagen bis Oberkante Ölschauglas.
Meister / Händler meint....ist nicht schlimm, sind höchstens 0,25 Liter zuviel.
Was meint ihr?
Lassen oder korrigieren lassen?
Und ich hab vorher gesagt, betriebswarmer Motor Öl bis max. Oberkante roter Ring im Schauglas......
Gruß Wolfgang
Im übrigen hast Du ja selbst das Szenario erklärt!
kuhtreiber1967
Stellt euch mal vor, ich hab zuletzt Öl nachgefüllt, der Ölstand war ca. 2mm über Minimum. Es wurden ca.300ml nachgefüllt, also ca. 2/3 des Schauglases bei kalten Motor bedeckt, bin bei 33 Grad Celsius, 110Km gefahren und direkt zu Hause angekommen, an ihrem Stellplatz (Immer auf dem Hauptständer, nach ca. 5-10min. Seitenständerlage, 100% gerader Boden), war das Schauglas bis roter Ring Oberkante bedeckt. Sollte ich nach einer Inspektion 250ml über der obersten Markierung sein (Kaltes Motoröl), wo wäre bei solcher Ausdehnung der Ölstand ? Panscht es dann schon oder noch nicht ? Und ich hatte nur max. 6 Balken Temp. im FID stehen. Also, es geht noch mehr Ausdehnung ! Kann der Werkstattmeister genau sagen ab wann es panscht oder Schäumt ? Können bei extremster Hitze, aus 4 Liter Öl, auch das Volumen von 5 l oder gar mehr erreicht werden ? Hat der Meister das mal getestet ? Fragen auf Fragen, aber keine objektive Antwort ! 🤷‍♂️
R1200GS Adv. 2018
Wie war das in der Schule - Rechenschieber raus!
Eine Flüssigkeit mit einem volumetrischer Ausdehnungskoeffizient ca. 0,0007 bis 0,00095 pro °C, welche bei 20° das Volumen von 4000ml hat, hat welches maximale Volumen bei:
80°C
100°C
120°C
:bounce:
Spielt keine Rolle.
Glaub die gibt es auch nicht....(die objektiven Antworten)
Bei max. gibt es sicher kein panschen.
3 dl. mehr ist sicher nicht gut.
Eine Ausdehnung von 4 auf 5 ltr. des Motorenöls bei wärme(hitze) ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwie bei ca. 5% liegt das.
Was ist schuld daran? Schlicht und ergreifend das ungebildete deppete Schauglas. Noch weniger würde ich der Anzeige im FID trauen. Ausser wenn das FID meldet "zu wenig Oeldruck". Dann gilt anhalten und ausschalten.
Meine Vorgehensweise:
8-24 Std. nach dem warmen abstellen auf demselben. Kontrollieren.
In 1 dl. Schritten nachfüllen.
Im übrigen gibt es einige Thread's über die Oelkontrolle per Oelauge....äusserst unterhaltsam.
Schauglas fuer Motoroelstand.....
Wichtig...immer das gleiche Prozedere einhalten...geduld bringt rosen...oder so....
Denke das ist ein Dauerbrenner bei den Q4 Gsen seit 1993.....
PS: Den Oelwechsel immer bei Betriebstemp. machen und NIE über die vorgeschriebene Menge gehen. Eher ein wenig (2dl) darunter.
Ölstand nach Einfahrkontrolle.....hmm - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
