Öltemperatursensor erneuern
Diskutiere Öltemperatursensor erneuern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen liebe GS Fahrer :) Ich hab seit Februar meine 1150 GS und habe schon fleißig die fälligen Servicearbeiten durchgeführt und nach der...
Flowflo
Flowflo
R 1150 GS Bj 1999. R 1200 GS LC Bj 2013
und nach der letzten Fahrt hatte ich das Problem das die Leerlaufdrehzahl beim auskuppeln und im ausrollen zur roten Ampel immer mal wieder die Drehzahl kurz auf ca. 800 Umin zusammenbricht.
Synchronisiert wurde die GS gerade frisch vom BMW Schrauber und Filter sowie Kerzen hatte ich schon erneuert.
Durch das Forum habe ich genau dieses Fehlerbild gefunden und dort wird auf den Öltemperatursensor verwiesen. Diesen habe ich auch bestellt und wollte ihn gestern einbauen…. leider ist die Position so eng das ich mit keinem passenden Werkzeug den Sensor tauschen konnte bzw nichtmal den alten lösen.
Nun die Frage in die Runde wie habt ihr den Sensor schonmal getauscht ? Muss dafür der Ölkühlerschlauch links daneben ausgebaut werden. Oder gibt es ggf. ein spezielles Werkzeug was hier sich anbietet ? Die Mutter hinter dem Sensor von der Lichtmaschine stört ja unpraktischer Weise auch wenn man mit einem offenen Ringschlüssel ansetzten will …. :0
Habt vielen Dank und viele Grüße
Flo
Nun, ich hab's noch nicht gemacht bzw. machen müssen (hoffentlich hilft's überhaupt, denn ein typischer Schaden ist das nicht), aber falls man selbst mit einem Gabelschlüssel oder vergleichbar dort nicht zurechtkommt, ist das kleinste Übel wohl die Vorlaufleitung zum Ölkühler abzuschrauben und dabei mit etwas Ölsauerei zu rechnen (Umgebung davor und danach schön sauberhalten, damit kein Dreck in den Ölkreislauf gelangen kann).
Ich würde mich dann dazu aber vorher noch mit dem am Flansch verwendeten O-Ring eindecken. Nicht, daß es hinterher tröpfelt.
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Es geht mit einem ganz normalen Ringschlüssel.
Flowflo
Flowflo
Danke für eure Antworten :)
Nach ein wenig grübeln und suchen im Werkstattwagen hat sich ein leicht gekröpfter Ringschlüssel von Holex als Lösung erwiesen. Bei diesem habe ich fast 1\4 des Rings entfernt und Platz zur Generatorschraube geschaffen. Die Kröpfung hat den Ausbau der Ölleitung erspart. Lediglich der Sturzbügel war noch im Weg den gelöst werden musste und in Richtung Vorderrad gekippt werden musste.
Jetzt fehlt nur noch die Probefahrt =)
Öltemperatursensor erneuern - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?
    Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?: Moin liebe Leute, ich habe mir gestern beim Absteigen über die Fußraste der GSA die Metallkappe am linken Stiefel so unglücklich verdreht, dass...
  • Schraube Hinterradschwinge erneuern?
    Schraube Hinterradschwinge erneuern?: Servus, ich wollte mich mal darüber informieren, ob die Schraube an der Hinterradschwinge wirklich jedes mal ersetzt werden muss. Steht zumindest...
  • Rückenprotektor erneuern/wechseln
    Rückenprotektor erneuern/wechseln: Hatte mir im Sommer den Furka-Anzug gegönnt und kam erst gestern zu meiner zweiten Ausfahrt damit. Normalerweise benutze ich eine...
  • Öltemperatursensor nachrüsten
    Öltemperatursensor nachrüsten: Hat jemand schon einen Öltemperatursensor eingebaut? Am Cockpit könnte dann eine kleine Anzeige montiert werden. Welcher Sensor wurde wo...
  • Öltemperatursensor nachrüsten - Ähnliche Themen
