Öltropfen auf Auspuff / Katalysator
Diskutiere Öltropfen auf Auspuff / Katalysator im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, liebe Forums-Mitglieder, nach einer Tour letztes Wochenende stellte ich reichlich Öltropfen auf dem Auspuff, linke Seite in Nähe der...
Boxfisch
Wesseling
R 1150 GS Bj.2003
nach einer Tour letztes Wochenende stellte ich reichlich Öltropfen auf dem Auspuff, linke Seite in Nähe der Lambda-Sonde fest. Stinkt, weil es verbrennt und ist vielleicht auch gefährlich wg. Motorbrand etc.
:( Hat jemand einen Tipp, wo hier das Leck sein könnte? :(
Die Ablaßschraube des Luftfilterkastens habe ich geöffnet, hier kam nix !
Ich wäre dankbar für einen Tipp, damit ich weiß, wo ich angreifen kann.
Es grüßt Euch
BOXFISCH aus Wesseling
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Boxfisch.
Das könnte ein Defekt eines Simmerings im Bereich der Kupplung (Getriebeeingang oder Motorausgang) sein. Dann müsste aber auch ein schwarzer Schmierfilm an der Naht zwischen Motor und Getriebe sichtbar sein. Anlasser demontieren und hineinleuchten (zur Kupplung; nicht in den Anlasser :D). Wenn's dort feucht ist habe ich mit der Vermutung leider Recht.
Simpler wäre ein undichter Dichtring der Getriebeölablassschraube. Ist erstens leichter zu kontrollieren und auch leichter zu beheben.
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Bei mir wars auch der Simmering. Leider.
Kosten 70,-€ Material für 2 Wellendichtringe und Kupplungsschrauben.
Arbeitszeit für nen geübten Schrauber ca 6-8 Stunden.
Ich hab das erste mal eher 10 Std gebraucht.
Ist ne blöde Arbeit da eigentlich alles ab muss vom Heck Richtung Motor. Und wenn du nicht ganz sorgfältig bei der demontage bist, kannst du auch mehr kaputt als heil machen. :eek:
Also schön vorsichtig den alten Ring raus ziehen.
Guck mal nach obs überhaupt Motoröl ist. Vielleicht ist es ja auch nur das Getriebe.
Boxfisch
Wesseling
R 1150 GS Bj.2003
Hallo liebe Boxergemeinde! Kurzes Feedback zu meinem Ölverlust: Es war schlichtweg zu viel Öl im Getriebe. Auch wenn ich sicher nicht mehr als einen Liter eingefüllt hatte, hat doch meine nette (freie!) Werkstatt sofort richtig getippt. Seit der korrekten Neubefüllung ist wieder alles trocken ! Danke Euch trotzdem für die Tips !
Es grüßt der BOXFISCH
Öltropfen auf Auspuff / Katalysator - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Öltropfen aus linkem Kerzenschacht
    Öltropfen aus linkem Kerzenschacht: Hallo Hab letzte Woche anlässlich des Überschreitens der 100.000km einen ausführlichen Service gemacht. Dabei auch die Zündkerzen rausgeschraubt...
  • Öltropfen Getriebe
    Öltropfen Getriebe: Grüße , bei meiner R1200GS sind zwischen Getriebe und Motor ab und zu ein Öltropfen. Jetzt wollte ich eine 600km Tour machen . Was meint ihr ...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel
    "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel: Hallo Zusammen, Da ich meine R 1150 GS noch sehr neu (ca 1 Monat) habe fallen mir immer wieder Dinge auf, welche ich bei meiner K 75 nicht habe...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
