Ölverbrauch meiner R1200 GS Adv
Diskutiere Ölverbrauch meiner R1200 GS Adv im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute eine eher besorgniserregende Feststellung gemacht. War in den letzten Tagen eher "sportlich" unterwegs, über zum Teil holprige...
AdventureCH
CH-3013 Bern
Habe heute eine eher besorgniserregende Feststellung gemacht. War in den letzten Tagen eher "sportlich" unterwegs, über zum Teil holprige Bergstrassen. Mein bisherger Verbrauch lag während 7000Km ziemlich konstant bei 5.6L gemäss BC. Heute (8200Km) hat der BC den ganzen Tag hindurch 7.5L angezeigt. Ich denke nicht, dass heute meine Fahrweise so arg anders war... Weiss jemand ob die Anzeige den jeweils aktuellen Verbrauch oder den Durchschnitt über eine Zeitspanne angibt (möglich, dass dies in der Anleitung steht, habe die aber "unten" in der Kiste).
GS-9
GS-9
67806/Spreiterhof
R 1200 GS/ROT
Hallo BMW Günter.Mir geht es genau so.Mein vorgänger war auch eine 1150GS,und die hatte auch die selbe menge Öle gebraucht auf 1000km.ca0,5-0,75lÖle.jetzt bei meiner 1200GS,hatte Ich die ersten 1000km auch kein Öle gebraucht,jetzt habe Ich 8000km drauf,und das selbe Öle drinne,und habe bis jetzt ca 1,5l nach gefüllt,bei 7000km.mein Händler meinte das wäre ok.
Gruß:GS-9
Und immer eine Gute fahrt 2007.
post3
post3
Amsterdam
R1200GS/adv.
hello,
möchte auch wenig dar zu sagen.
meine 12-er hatte jetzt 18000 km (seit mai 2006!) und habe ein liter 20W50 OËL verbraucht. meine handler sagt das biss 15000 km das normal ist weil die kolben bis 15000 brauchen um richtig ein zu laufen auf die cylinder.
was ich aber gerne wissen möchte: wie messt euch die oël stand? ich mach es wie folgt wenn ich eine lange fahrt gemacht 5 minuten warte und dan messe (schauen:) ) Bin dar richtig neugierig nach.
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
ich brauch bei der 12er im Schnitt 65 ml auf 1.000 km. :)
Früher bei den 2V hab ich teils 750 ml auf 1.000 km gebraucht. :mad:
Es war also nicht früher alles besser. :(
GS-9
GS-9
67806/Spreiterhof
R 1200 GS/ROT
Hallo post3.Ja meine alte 1150GS,war dagegen ein Öle schlucker.Die 1200GS ist dagegenrichtig sparsam.Ich hatte mir gleich zwei liter Öle mit der GS mit geholt nach der 1000er Inspecktion,aber brauche Ich nicht mehr bis zur 10000er.Jetzt zu deiner Frage:Ölkontrolle.Wenn der Motor warm ist ca.10min.stehen lassen ebenerdig,danach ablesen Schauglas.wenn mann früher oder später zb.einTag später ist der Ölestand wieder anderster,mehr kann Ich auch nicht sagen.
Gruß:GS-9
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei mir schwankte bei der 12er GS der Verbrauch je nach Fahrweise zwischen 0,1 - 0,5 Liter pro 1.000 km.
Zum Messen: Nach dem wirklich guten Warmfahren auf gerader Fläche 5 Minuten auf den Seitenständer, dann auf den Hauptständer und schauen. Das gute Warmfahren ist auch deswegen wichtig, dass das Öl aus dem Ölkühlerkreislauf runter laufen kann, also Ventil offen ist
GS-9
GS-9
67806/Spreiterhof
R 1200 GS/ROT
Hallo Adi.Du hast recht früher war nicht wirklich alles besser.Meine 1200 braucht nicht so viel,wie gesagt ca.6500-7000km gut 1liter öle.meine 1150GS hat auch so viel gebraucht,wenn wir als nach Garmisch fuhren zum Treffen,mußte Ich immer zwei liter öle mit nehmen.
Viele Grüße aus der Pfalz:GS-9
post3
post3
Amsterdam
R1200GS/adv.
hello GS-9 und Schlonz,
dank für die info uber das messen der oel stand.
aber fremd bleibt es das die stand nie gleich bleibt und warum nicht...... wo bleibt die oel dann versteckt.
aber gut das er nie zoviel verbraucht.
Dolomitenwolf
Dolomitenwolf
Freising
GS 1200 Adventure
:D Reihe mich in die sparsamen Oelverbräuche ein. Stand knapp 8000 Km. Oelverbrauch nicht messbar oder unwesentlich.:p
GS-9
GS-9
67806/Spreiterhof
R 1200 GS/ROT
Hallo post3.Ja im Schauglas ist der Öle stand immer unterschiedlich,wenn man nicht fährt.mann kann ein paar mal prüfen er ist immer unterschiedlich.
Das hängt am Ölekühler,ob da noch ein rest drinne ist oder nicht.
Gruß:Günther.
post3
post3
Amsterdam
R1200GS/adv.
GS-9
danke, so wenn es kalt ist wie jetz is die kontrole schlimmer zu machen.
deutlich
schone gruss aus holland
Q-Treiber71
Triengen / CH
R 1200 GS Adventure JG '06
Ölverbrauch? Null!
Habe nun 16'000km auf der Uhr und noch keinen Ölverbrauch festgestellt. Und das obwohl ich die Q beherzt treibe.
unter 30.000 KM ca. 0,1/0,15l/1.000 KM, danach kein Verbrauch mehr meßbar.
Baccara
Öelverbrauch meiner R1200GS Adv.
meine R1150GS Adv. verbrauchte 0,10 ltr.
Oel pro 1000Km.Kraftstoff locker über 6 ltr.
R1200GS Adv. bis jetzt, aber erst 3000km gelaufen, kein Oel.
Kraftstoff 5,8 ltr.
Johannes
hoodoo
Onion-City
R 1200 GSA 90 Jahre
Hi @ all,
meine 12er (10/04) verbraucht im Moment (Kilometerstand knapp 30.000) so gut wie kein Öl, vorher zwischen 0,1 und 0,3 Liter/1.000 km je nach Fahrweise und Wetter. Ableseprozedere wie bereits beschrieben: ca. 5 Minuten auf den Seitenständer (dabei z.B. umziehen, Scheibe und Lampen säubern, was ja im Moment entfällt :) ), dann auf ebenem Untergrund auf den Hauptständer gestellt und nach kurzer Zeit kontrolliert.
Benzinverbrauch zwischen 4,8 und 5,5 Liter je nach s.o.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Meine GS 1200 (EZL 04/06) jetzt ca. 6000km braucht ca. 0,5l/1000km, fast nur Stadtbetrieb.
Momentan scheint der Ölverbrauch zurückzugehen, schaun wer mal....
Motomyko
habe meine 1200er jetzt seit 06.2005 und zwischenzeitlich ca. 17.000 km runter. Nach wie vor ist der Ölverbrauch recht unterschiedlich, von "nix" bis ca. 0,5l/1000 km. Einen Bezug zur Fahrweise konnte ich bisher nicht feststellen. Unbefriedigend ist aus meiner Sicht, dass mitunter beim losfahren noch alles im grünen Bereich ist und ca. 250 - 300 km später ist, nach welcher Methode auch immer gemessen, das Schauglas leer. Dann wieder 1000 km ohne jeglichen Ölverbrauch....
Gruß Uwe
Klaumich
Main-Taunus-Kreis
R 1200 GS
Genau auch meine Beobachtung. Zwischen wenig bis 0,5l / 1000 km ist alles drin. Meist ist das Schauglas aber leer. Über Schauglasmitte fülle ich nie auf. Bei flotter Fahrweise ist es eher etwas weniger Verbrauch, als im Bummeltempo. Das ist wenig befriedigend, deckt sich aber mit der Aussage, "...eine GS will bewegt werden...!" ... eben!
Ölverbrauch meiner R1200 GS Adv - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch R1300GS
    Ölverbrauch R1300GS: Hat von euch auch jemand erhöhten Ölverbrauch bei der 1300er festgestellt? Meine hat sich 1 Liter auf 4000km gezogen und dann versucht mal auf...
  • Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012)
    Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012): Moin ich hatte mich seinerzeit in 2021 ja kurz vorgestellt und bin seitdem nur gefahren ohne Ärger :smile: Ich habe nun doch eine Frage...
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?
    R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?: Kann man mir Erfahrungswerte zum Ölverbrauch bei der R 1200 GS, 81KW nennen? Von der Fahrweise oder konstruktionsbedingt abhängig? Wie stellt man...
  • Ölverbrauch R1200 GS TÜ - DOHC- Bj 2010
    Ölverbrauch R1200 GS TÜ - DOHC- Bj 2010: Hallo ihr lieben Biker, habe mit meiner 1200 GS inzwischen 12000km gefahren und konstant einen Ölverbrauch von ca.0,30l auf 1000km. Fahre gerne...
  • Ölverbrauch R1200 GS TÜ - DOHC- Bj 2010 - Ähnliche Themen
