Ölverlust und Hinterradmontage
Diskutiere Ölverlust und Hinterradmontage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das könnte ich probieren, denn den alten Filter vom letzten Wechsel vor 3.000km habe ich natürlich nicht mehr.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Um das auszuschließen, würde ich den Filter zur Sicherheit kontrollieren.
Das Öl kannst Du ja wieder einfüllen, sofern Du ein sauberes Auffanggefäß nimmst.
Reutlinger schreibt Bolzen auf 12h, du sagst auf 6h. Da kann ichs mir ja aussuchen.:bounce:
Ich bevorzuge 6 Uhr, weil sich dann der Flansch im HAG nicht wegdrehen kann.
Das Rad hat die Tendenz oben nach links (weg vom HAG) und unten nach rechts zu kippen. Daher halte ich es oben fest, dann brauche ich nicht unterhalb der Schrauben am Rad zu hantieren.
Ja Larsi, liegend! Als 73-jähriger alter Mann ist man nicht mehr soooo gelenkig und so habe ich auch einen besseren Blick auf die Sache und sehe genau ins Loch hinein und dort das Gewinde. ;-)
Hallo Woidl,
dann gäb's ja noch die Option Radmontage bequem stehend von oben.
Und die Radbolzen fallen von selbst in die Löcher.
Setzt aber das Ablegen des Mopeds nach rechts voraus...
(Klar, die Distanzscheibe brauchts nur beim I-ABS)
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Klingt nicht unlogisch Lars und werde es versuchen. Wenn ich nicht Rainers Tipp mit dem Umlegen bevorzuge.:lalala:
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Salve
Jeder so wie er es am besten kann. Ich mach halt einen Gang rein, dann dreht sich da auch nichts mehr. 😇
Beste Grüße
Stephan
Das ist natürlich Quatsch!
Kauf Dir bei BMW für 4€ eine originale Radschraube, die hat 12 mm.
Kopf weg, Schlitz rein, Radwechsel in 1 Minute...oder 2.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für deinen Tipp, Rainer. Habe ich jetzt schon.
Ölverlust und Hinterradmontage - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • 1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
