Ölwechsel
Diskutiere Ölwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Interessante Lösung, quasi wie die alten Kaffeemilchdosenöffner... :)
Quallentier
Quallentier
Frosch'n
Frosch'n
Bei mir rutschte der Schlüssel auch durch,liegt aber am Filter ,die von Champingjon sind nicht Masshaltig.Anderen Filter gekauft und alles perfekt.
Gruss Hans
einfach einen Lappen mit einlegen in den Topfschlüssel und gut is ....
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
...die Chamignongs haben irgendwann die Produktion geändert und ein paar Ecken mehr eingebaut, sodass der bisherige Schlüssel nicht mehr passt. Mit dem passenden Schlüssel sind sie genauso maßhaltig wie vorher. Weil's aber trotzdem nervt, kaufe ich keine Pilzfilter mehr.
Gruß, Machtien
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
...die Chamignongs haben irgendwann die Produktion geändert ...
Stimmt nicht ganz: Die Champignonzüchter produzieren zwei unterschiedliche Versionen des C 301. Bei der einen passt der Schlüssel, die andere ist halt minimal kleiner und er rutscht durch - egal ob Hazet-Luxus- oder Prolo-Louisen-Blech-Variante. Muss man wissen und entweder auch noch den neuen Billigschlüssel kaufen oder halt die richtige Filtervariante besorgen. MAN ist m. W. unverändert.
RolandBN
Bonn
Moin Ralf,
anderer Filterhersteller. Hat bloß den kleinen Nachteil, dass man ihn immer gerade dann nicht um die Ecke hat, wenn man(n) den Filter braucht. MAN schon eher und die Champignongs gibts auch beim Bonner Prolo.
Quallentier
Quallentier
Danke Roland :)
Stand kürzlich vor dem gleichen Problem wg. Filterwechsel an mein Liebeleins F650GS Twin. Hab mir das Spiel mal kurz angeschaut, Öl und Filter samt Schlüssel beim Genannten geholt. Hatte kurz überlegt, mit einer Gurtratsche zu arbeiten, aber da ich das Ding nicht gefunden habe und die "Stecknuß" nun wirklich nicht die Welt kostet...
Bist Du "unser" Roland? :)
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Ich habe so einen günstigen Schlüssel aus Blech. Den habe ich zum einen ein bisschen verbogen,damit er etwas strammer auf dem Filter sitzt und wenn das nich reicht, dann hat er jetzt noch zwei Löcher, durch die ich dann einfach zwei Schraubendreher in den Filter treibe. Bis jetzt hat das immer funktioniert
Wernher
Wernher
Weserbergland
R 1150 GS R21 und keine 99er Sporster mehr
Ich hab mal ´ne Frage: Besteht die Möglichkeit den Ölwechsel ohne den üblichen Wechsel zu machen? Ich mag mir kein neues Öl zulegen.
du meinst also eine "ölbeschau" ... raus, angucken und wieder rein?
klar, kein problem.
da solltest du dir nur überlegen, ob die reine beschau reicht oder ob du das öl nicht besser noch mal filtrierst.
diesen vorgang kannst du beliebig oft wiederholen bis der motor irgendwann sowieso überholt werden muss.
Spittek
Mensch Larsi... jetzt hast Du aber einen Denkfehler. Die GS hat doch ein Schauglas. Das ist dafür, dass man das Öl beschauen kann, OHNE dass es raus muss...!
Es reicht doch dann aus, einfach hin und wieder mal den Ölfilter mit Benzin auszuwaschen. Und das Benzin-Öl-Gemisch kann man dann super als Treibstoff in der Kettensäge benutzen. Spart dann den teuren 2-Takt-Sprit.
Na... noch Fragen?
... Die GS hat doch ein Schauglas. Das ist dafür, dass man das Öl beschauen kann, OHNE dass es raus muss...!
dachte ich zuerst auch, aber da siehst nur nur 0,285% des eingefüllten öls (bei füllmenge 3,794l).
für eine aussagekräftige beschau ist das deutlich zu wenig, zumal die ganzen brocken und festkörper, die der motor bei dieser behandlung im laufe der jahre verliert, in der ölwanne bleiben und nie beschaut werden könnten.
Spittek
Jau, hast Du auch wieder Recht.... :D
Mann es heißt MANN Filter, mann.
Nicht M A N, das ist ein LKW Hersteller..
und wegen Ölwechsel ohne Wechsel,
In den 80 ern kannte ich einen Duc Fahrer, der musste alle 3500 km 6 oder 7 Liter Vollsynthetisches wechseln,
der füllte es danach einfach in die BMW für nochmal 5000 km
Das Öl hat das Moped gewechselt = Ölwechsel
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
@Wernher
Klar,wir können ja unser gefahrenes Öl einmal jährlich untereinander tauschen,dann haben wir auch nen Ölwechsel gemacht.
Harald
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Habe mich jetzt in die vollen Unkosten gestürzt und den Schlüssel gekauft. Werde ich wohl noch öfter brauchen. Oder ich mach ne Ölbeschauung draus. Muss nur noch die Öle wechseln.
bmwr1150gsler
bmwr1150gsler
bei Köln
R 1150 GS (Baujahr 2000)
Oh, da musste ordentlich zerspant werden. Wie hast den den rausbekommen? War sicherlich ein ziemliches Gemurkse, lass mal hören.
gstommy68
Hallo gstommy68,
ich habe eine alte (kleine) Zange an den Enden der Griffe spitz angefeilt und in das Gehäuse des Filters vorsichtig eingeschlagen (Gummihammer). Anschließend mit einer Rohrzange die kleine Zange gedreht.
Ölwechsel
Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
