offner Kanalschacht rechter Zylinder
Diskutiere offner Kanalschacht rechter Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, erstmals ist mir aufgefallen, dass der rechte Zylinder einen offenen Schacht hat, der sich von vorne durch den Zündkerzentunnel nach hinten...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
erstmals ist mir aufgefallen, dass der rechte Zylinder einen offenen Schacht hat, der sich von vorne durch den Zündkerzentunnel nach hinten durch zieht. Nur unterbrochen durch den Zündkerzenstecker.
Da von vorne Dreck und Wasser rein kommen kann, sehe ich nicht den Sinn dieser Verbindung.
Hat jemand eine Ahnung dazu?
Rainer
Hallo Rainer,
ja, und noch nicht mal TT, Wunderlich und die anderen einschlägigen Q-Quäler sind bisher draufgekommen, dort schicke, aus dem vollen gefräste Alu-Deckelchen für gaaaanz kleines Geld drauf zu schrauben!? Schon komisch!
Das sind Nistplätze für Q-Hörnchen! Die lieben die Wärme und reisen gerne...
zündkerzenkühlkanal :bounce:
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hallo Rainer,
Jetzt weiß ich warum es im Frühjahr immer da unten zwitschert! Und ich Doof dachte das wäre Poly-V-Riemen!
qhammer
qhammer
@ b.jung-- kipp mal von oben Wasser rein :rolleyes:
Da ist sogar ein Schacht von oben nach unten. Genau betrachtet an beiden Zylindern. Fachlich nennt man das "Kühlluftkanal"
offner Kanalschacht rechter Zylinder - Ähnliche Themen
  • Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.
    Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.: Seit mehreren Monaten kann ich die Website ADVrider.com nicht mehr öffnen. Jahrelang hat sie problemlos funktioniert. Ich werde hier nicht alle...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • LED Scheinwerfer öffnen
    LED Scheinwerfer öffnen: Hallo zusammen, Hat von euch schon mal jemand den LED Scheinwerfer Teilenummer 63128395631 geöffnet? Bzw. Ist die Scheibe verklebt?
  • Auspuffklappe permanent öffnen
    Auspuffklappe permanent öffnen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an die Community. Die GS 1300 hat ja mittlerweile einen Vorschalldämpfer unterhalb des Motors, weshalb es...
  • Auspuffklappe permanent öffnen - Ähnliche Themen
