Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen?
Diskutiere Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich benötige eure Hilfe! Ist es möglich die Kappe am Original Auspuffende abzuschrauben und durch eine andere Kappe zu ersetzen? Ich...
I
IronGS
Ist es möglich die Kappe am Original Auspuffende abzuschrauben und durch eine andere Kappe zu ersetzen? Ich meine die Kappe die hier durch 3 Torx befestigt ist.
Hier ein Bild:
Viele Grüße,
IronGS
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
probier's doch einfach aus. ich wollte das Ding auch mal abschrauben; hat sich aber nach Entfernung der 3 Schrauben NULL bewegen lassen; habe die Schrauben wieder reingedreht... dann halt nicht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Evtl. ist die Kappel mit der äußeren Dämpferhülle verbunden und die 3 Schrauben halten den "Verbund" über dem eigentlichen Dämpfer.
Dann müsste die Schelle noch gelöst werden.
Sind aber nur meine Vermutungen... vielleicht schau ich mal bei Gelegenheit nach... hier liegen noch 2 originale ESD rum.
I
IronGS
Hört sich ein wenig aufwendig an :rolleyes:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Naja... also den gesamten Endschalldämpfer abbauen sind 2 Schrauben.
Einmal die Schelle unten am Krümmer und einmal die Schraube der Halteschelle des ESD am Heckrahmen.
Dann vom Krümmer abziehen und man hat den kompletten ESD in der Hand.
Die äußere (polierte/verchromte) Hülle kann man auf jeden Fall von den "Innereien", dem eigentlich Dämpfer trennen.
Nur wie genau kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht probiert.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Die Kappe ist noch mit zwei Blindnieten an der Chromhülle fest. Aber Vorsicht mit den beiden Auslässen. das ist frimelarbeit die wieder drüber zu bekommen.
Gruß Dirk
Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV
    Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV: Biete einen originalen Endschalldämpfer verchromt mit der Teilenummer 18518559521 passend laut RealOEM Katalog für die Modelle BMW 1200 GS, 1250...
  • Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200
    Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200: Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Auspuff einer GS1250 an einer GS1200 Baujahr 2014 -legal- zu fahren? Grüße Rainer
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Erledigt Originalen Auspuff für R1300GS
    Originalen Auspuff für R1300GS: Hallo, ich suche einen originalen, normalen Auspuff für eine R1300GS in unbeschädigtem und guten Zustand für einen schmalen Taler. Gern hier...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
