Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen?
Diskutiere Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich benötige eure Hilfe! Ist es möglich die Kappe am Original Auspuffende abzuschrauben und durch eine andere Kappe zu ersetzen? Ich...
I
IronGS
Ist es möglich die Kappe am Original Auspuffende abzuschrauben und durch eine andere Kappe zu ersetzen? Ich meine die Kappe die hier durch 3 Torx befestigt ist.
Hier ein Bild:
Viele Grüße,
IronGS
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
probier's doch einfach aus. ich wollte das Ding auch mal abschrauben; hat sich aber nach Entfernung der 3 Schrauben NULL bewegen lassen; habe die Schrauben wieder reingedreht... dann halt nicht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Evtl. ist die Kappel mit der äußeren Dämpferhülle verbunden und die 3 Schrauben halten den "Verbund" über dem eigentlichen Dämpfer.
Dann müsste die Schelle noch gelöst werden.
Sind aber nur meine Vermutungen... vielleicht schau ich mal bei Gelegenheit nach... hier liegen noch 2 originale ESD rum.
I
IronGS
Hört sich ein wenig aufwendig an :rolleyes:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Naja... also den gesamten Endschalldämpfer abbauen sind 2 Schrauben.
Einmal die Schelle unten am Krümmer und einmal die Schraube der Halteschelle des ESD am Heckrahmen.
Dann vom Krümmer abziehen und man hat den kompletten ESD in der Hand.
Die äußere (polierte/verchromte) Hülle kann man auf jeden Fall von den "Innereien", dem eigentlich Dämpfer trennen.
Nur wie genau kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht probiert.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Die Kappe ist noch mit zwei Blindnieten an der Chromhülle fest. Aber Vorsicht mit den beiden Auslässen. das ist frimelarbeit die wieder drüber zu bekommen.
Gruß Dirk
Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Originalen Auspuff für R1300GS
    Originalen Auspuff für R1300GS: Hallo, ich suche einen originalen, normalen Auspuff für eine R1300GS in unbeschädigtem und guten Zustand für einen schmalen Taler. Gern hier...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Biete F 800 GS Original Auspuff F800GS
    Original Auspuff F800GS: Habe nach Verkauf meiner F800GS noch den originalen Auspuff über, ist ca. 70tkm gelaufen, normale Gebrauchsspuren aber ohne größere Macken, kann...
  • Suche Suche original Auspuff für G650 X Challenge
    Suche original Auspuff für G650 X Challenge: Suche original Auspuff für G650 X Challenge. Bitte alles anbieten. Gruß Robert
  • Remus Auspuff gegen Original tauschen
    Remus Auspuff gegen Original tauschen: Hallo allerseits! Ich habe einen Original? BMW Endschalldämpfer für meine 1200er, Bj.'13, Euro 3, besorgt und will ihn gegen den verbauten Remus...
  • Remus Auspuff gegen Original tauschen - Ähnliche Themen
