Othoplastiken
Diskutiere Othoplastiken im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir ende letzten Jahres sogenannte Othoplastiken anpassen lassen und jeweils Geräuschdämpfer 26dB einbauen lassen. Nun sind mir...
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Nun sind mir die aber etwas zu "dicht" und ich möchte die Dämpfer gegen welche tauschen die nicht so sehr abkapseln.
Hat jemand Erfahrung welche dB-Zahlen dafür besser geeignet sind? Vielleicht die 21dB Dämpfer?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Es fehlt nur an der richtigen Balance zwischen Dämpfung und gutem Verständnis der Musik oder Navi Anweisungen.
Michael
V
vernagt
ich habe mir vor einigen Jahren auch solch eine Othoplastik anfertigen lassen und bin super zufrieden damit. Ich weiß zwar nicht mehr welchen Dämpfungswert ich habe, aber man kann die Stärke der Dämpfung extra auswählen, auch die Frequenzen sind wählbar. Vielleicht fragst du nochmal bei dem Herstller nach, das geht bestimmt bei ihm auch.
Gruß vernagt
klauzz
klauzz
Sindelfingen
R 1200 GS
Ich nutze auch Gehörschutz mit Filtern. Zunächst habe ich die 25er Filter genommen. Inzwischen bin ich auf die 15er umgestiegen. Dadurch hört man mehr vom Strassenverkehr. Ausserdem funktioniert das auch bestens mit der Gegensprechanlage ...
Stonehorn
ich interessiere mich auch für Othoplastiken. Aktuell fahre ich immer mit In-Ears mit Schaumstoff. (Westone UM1). Ich bekomme dadurch noch viel vom Verkehr mit aber die Windgeräusche werden deutlich reduziert. Ohne bekomm ich bei ner etwas längeren Tour doch immer ein Klingeln im Ohr. Was haben euch die Plastiken gekostet?!
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Meine von GEERS 99€.
Passen super. Wie gesagt ich werde die Dämpfer tauschen auf 15dB.
Michael
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ich habe die Otoplastiken mit Sennheiser CX300 anfertigen lassen. Somit ist neben dem Lärmschutz auch ein deutlich tieferes Niveau an Lautstärke nötig, um z.B. zu navigieren, zu funken oder zu telefonieren. Ich habe die Sennheiser am Headset anstatt der Lautsprecher angeschlossen.. Sobald ich mal auf Bluetooth statt Spiralkabel zur Albrecht AE600BT umsteige, werde ich wohl am Bluetooth etwas ähnliches basteln müssen. Bisher, also genau seit etwa 8 Jahren, funzt das aber wunderbar...........
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Hallo allerseits -
mal eine Frage.
Ich trage von Berufs wegen oft eine sogenannte "Ohrolive" als Innenohr Höreinrichtung für ein Funkgerät.
Mein Problem ist, dass nach einer Weile, insbesondere bei warmen Wetter, der Gehörgang anfängt zu jucken wie blöde.
Ich hab jetzt schon auf etwas anderes umgestellt was ich nicht mehr in das Ohr reinpröppeln muss.
Wie sieht das mit den Otoplastiken aus ? Ist das auch unangenehm wenn man anfängt zu schwitzen ?
Habt ihr da Erfahrungswerte ?
Gruss,
Chris.
Ruhrler
Ruhrler
Witten
R 1250 GS Exclusive (2019)
Michael
Die Filter sind ja nicht nur in der dB-Zahl unterschiedlich, sondern die jeweiligen Frequenzen sind je Filter ebenfalls unterschiedlich gedämpft. Ich habe einen Hörschutz von KIND (KINDportect) mit dem schwarzen Filter. Dieser hat die höchste dB-Dämpfung; diese finde ich sehr angenehm, da ich sie hauptsächlich für die Autobahn benutze. Sie filtern viel von den höheren Frequenzen heraus, die tiefen Frequ. (z.B. Motor, Auspuff) hört man jedoch noch recht gut. Hab mir mal die Mühe gemacht, von der KIND-Seite die entsprechende Filterübersicht zu kopieren und hier einzufügen:
QVIENNA
1250er
Hallo allerseits -
mal eine Frage.
Gruss,
Chris.
Für´s Ohr gibt es ein sogenanntes "Ohröl". Mit einem Wattestäbchen die Ohren abends einstreichen (innen ...). So nach 2-3 Wochen spätestens sollte das Jucken weg sein. Immer wieder mal wiederholen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich hab mit meinen noch nie im Ohr geschwitzt. Damit die Plastiken leichter ins Ohr gehen und um wundreiben beim Tragen zu vermeiden, mache ich immer etwas parfüm- und sonstwas freie Handcreme drauf.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die Freundin sollte mal mit der Zunge ins Ohr.... :tongue: das hilft auch.
@Chris R
bist du Allergiker? ich hab z.b. Heuschnupfen, da ist jucken im Ohr ganz normal als Zeichen der Allergieauslösung. jucken führt zum kratzen, das wiederum zu erhöhter Schmalzproduktion. Wenn die Ohren sauber sind, etwas Babyöl auf einen Wattestab und rein damit. schön innen ausstreichen, egal was Ohrenärzte oder Audispray-Erfinder sagen. ich mach das seit fast 50 Jahren so und werde jedesmal vom Ohrenarzt gelobt, wie gepflegt meine Gehörgänge sind.
Stonehorn
Habe mir jetzt bei Kind Otoplastiken mit Apline Filtern anfertigen lassen. Ich bin gespannt!
Othoplastiken
