Pannenschaum im Schlauch
Diskutiere Pannenschaum im Schlauch im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Gemeinde, habe ein kleines Loch im Schlauch meiner 800er GS mit Pannenspray abdichten können, um vom Friaul aus noch nach Rosenheim zu...
hubs
hubs
83071 Stephanskirchen
BMW R 1300 GSA, BMW R nineT Scrambler
Servus Gemeinde,
habe ein kleines Loch im Schlauch meiner 800er GS mit Pannenspray abdichten können, um vom Friaul aus noch nach Rosenheim zu kommen. Ging recht gut bei fast unmerklichem Druckverlust. Jetzt stand der Bock 4 Wochen auf dem Hauptständer, gestern vor der Tagestour an der Tanke gemessen: 0,8 Verlust in 4 Wochen. Ich überlege, mit dem geflickten Schlauch solange weiterzufahren, bis ohnehin ein Reifenwechsel ansteht (der ist allerdings erst in 5000 km vorgesehen). Hat jemand von euch Erfahrung und/oder kann es technisch begründen, ob hier etwas passieren kann (außer schleichendem Druckverlust und gelegentlichem Nachfüllen)?
Danke und Gruß
Hubertus
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hallo Hubertus....
Ich wusste garnicht das Pannenspray auch bei Schlauchreifen funktioniert. Ich dachte das sei nur für schlauchlose Reifen gedacht?!?
Kann mir auch nicht vorsstellen das ein Schaum es schafft den Schlauch am weiter aufreissen zu hindern.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Christian
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Also mir wäre das zu riskant. Zwar scheint der Schaum (momentan) das wohl recht kleine Loch halbwegs dicht zu machen, doch aus meiner Sicht besteht ein gewisses Risiko für einen plötzlichen Druckverlust durch Riss im Schlauch. Letztlich verklebt das Zeugs doch von innen. In der Zeit zwischen Reinpumpen bis zum Aushärten (erreichen der Endkonsistenz) ging sicher auch ein Teil des (noch) flüssigen Schaums zwischen Decke und Schlauch und verklebte somit also auch den Schlauch mit der Decke. Da der Schlauch jedoch immer im Innern etwas arbeitet/walkt besteht nun also die Gefahr, dass diese Verklebungen (sofern tatsächlich vorhanden) gesunden Gummi des Schlauchs zerstören. Dann liegst Du evtl. schneller als du denken kannst.
Ich halte von diesem Zeug ohnehin nix. Gerade bei Schlauchlosreifen sieht die Felge nach Schaumverwendung aus wie Sch.... und muß mit riesigem Aufwand gereinigt werden. Wäre allerdings auch nie auf die Idee gekommen den Schaum bei einem Schlauchreifen zu verwenden. Meine nämlich, er ist hierfür tatsächlich nicht gedacht/zugelassen?!:eek:
Tobi
TomTom-Biker
Tobi
warum sollte der Schlauch reißen? Luftballoneffekt? Schlauchreparatursets nutzen dem Umstand, daß ein Loch im Schlauch auch ein Loch bleibt.
Ungeachtet dessen ist der Schaum sicherlich nicht für Schläuche gemacht, aber wenn es geholfen hat. Warum nicht.
Besser wäre in jedem Falle ein einfacher Tip-Top-Flicken gewesen. Unproblematisch in der Anwendung und der hält. Und mit zwei vernünftigen Motierhebeln (und ggf. Felgenschonern, ein dickes Stück PVC tut's auch) kriegt man den Reifen auch problemlos runter und wieder drauf.
Gruß Thomas
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin Tobi,
aber gerade der Schlauchreifen ist doch für die Verwendung dieses Pannensprays ideal- die Felge versaut dabei nicht:D
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, es bei Schlauchreifen nicht zu probieren, und die Erfahrung von Hubs zeigt das es gut funktioniert.
@ Hubs, bei 5000km Restlaufzeit würde ich den Reifen aber runter ziehen und mir ansehen was da los ist. Zumindest den Schlauch würde ich ersetzen, nachdem ich sicher bin, das sich keine Fremdkörper im Reifen verstecken, die von aussen nicht sichtbar sein können.
Viele Grüße, Grafenwalder
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Also ich kenne das Pannenspray aus dem Fahrrad Bereich und da sind ja auch Schläuche drin. Soweit ich weiss ist das Pannenspray grad für Schlauchreifen und für Schlauchlosreifen sind die Flicksätze mit Reibahle und Kautschukstopfen.
Was Das weiterfahren angeht, wäre ich vorsichtig!! Das Spray ist nur als Notlösung gedacht. Warum lässt Du nicht einfach nur den Schlauch wechsen? Kostet nicht die Welt und Du kannst beruhigt weiterfahren.
Pannenschaum im Schlauch - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch
    F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch: Hallo zusammen, hat sich einer von euch in die Richtung schon mal schlau gemacht? 👀
  • Bmw G310 R Schlauch?
    Bmw G310 R Schlauch?: Guten Tag, Ich bin neu hier und wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann, was das für ein Schlauch ist was vorne runter hängt. LG Monica
  • Bmw G310 R Schlauch? - Ähnliche Themen
