Passen diese Koffer an die 1150 GS
Diskutiere Passen diese Koffer an die 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, passen die Original BMW Seitenkoffer, die für eine R850RT,R1100RT, R1100RS/S oder R1150RT/RS passend sind auch an eine 1150er GS...
HubiFD
HubiFD
In und um Fulda
GS 1150
passen die Original BMW Seitenkoffer, die für eine R850RT,R1100RT, R1100RS/S oder R1150RT/RS passend sind auch an eine 1150er GS? Ich1150er GS BJ.03 habe, weiß ich nicht 100%ig ob diese Koffer auch an meine Q passen. Hier mal ein Bild davon
Ich habe schon die Suche-Funktion benutzt bin aber leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Die sollten passen.
ich habe auch die schwarzen Plastikteile dran.
geklaut bei GS-Enduro.de
HubiFD
HubiFD
In und um Fulda
GS 1150
das heisst also dass die BMW Systemkoffer an jedes Modell passen?
Also würden auch die Koffer von der K 1200 RS passen?
Auch hier wieder mit Bild.
Einen großen Unterschied sieht man ja nicht, aber oft im Leben sind es die kleinen, feinen Unterschiede
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Der Koffer an sich macht ja nicht den Unterschied, sondern die Aufnahme. ;)
Oben die zwei Hacken, die durch das Umklappen des Griffes einrasten (incl. rote Verriegelung), und vorn die Aufnahme für die Abstützung an den hinteren Fußrasten.
Diese System hatte eine Reihe von BMW Modellen. Ob die K auch dabei war ? Keine Ahnung !
Anonym1
ja alle R cases passen, habe mir welche bei iibah ersteigert, die auf alle von dir genannten modelle passten, der linke von hinten gesehen ist halt immer kleiner, wegen des auspuffes!!!
was die K angeht, wurde die nie erwähnt, also gehe ich davon aus, das bei den legosteinen die aufnahmen anders sind, hilfreich wäre generell ein anruf beim freundlichen..
gruss, sascha
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Meines Wissens nach passen die Koffer der RT nicht an die GS, da der Auspuff der GS, im Gegensatz zur RT, hochgezogen ist und der linke Koffer deswegen unten eine extra Aussparung hat. :( Man moege mich eines besseren belehren, sollte ich falsch liegen. ;)
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Yip, die passen
Yip, Hubi,
die abgebildeten Koffer passen an die GS.
gruß
ppeta
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo ppeta,
der linke abgebildete Koffer passt an die org. GS nicht da der Koffer die Aussparung für den Auspuff nicht hat und es der linke Koffer von Vorn Fotographiert ist.
Der Rechte ist immer der gleiche Koffer.
Beim linken Koffer ist nur die Rückseite anders die anderen Teile sind genau die gleichen.
Du kannst höchstens schaun ob du einen linken GS Koffer bekommst bei dem nur der Deckel oder das Schloß defekt ist, aber Vorsicht die Haken auf der Kofferinnenseite müssen in Ordnung sein die kannst du nicht wechseln.
Passen diese Koffer an die 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Welche Koffer passen auf die original BMW- Kofferträger?
    Welche Koffer passen auf die original BMW- Kofferträger?: Grüß Euch, passen außer dem Vario-Koffer auch noch andere Koffer auf die Original BMW- Kofferträger? Vielen Dank! Martin
  • Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS
    Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS: Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit der Montage der Alukoffer des rumänischen Herstellers Heavy Duties auf dem Originalträger einer...
  • welche Koffer passen noch auf den BMW Kofferhalter F650GS 2008
    welche Koffer passen noch auf den BMW Kofferhalter F650GS 2008: Gibt es noch ander Kofferlösungen außer den Variokoffern (von anderen Modellen) die auf den BMW Kofferträger passen, oder sind die Variokoffer mit...
  • Welche Koffer passen an den konfigurierbaren Alukofferträger
    Welche Koffer passen an den konfigurierbaren Alukofferträger: Hallo zusammen, da ich das Thema GS jetzt im Winter mal in Ruhe weiterverfolgen kann, hätte ich eine Frage die mir User mit mehr Kompetenz als...
  • Original Kofferträger, welche Koffer passen?
    Original Kofferträger, welche Koffer passen?: Moin, ich habe eine GS 1200 adv bj.2015 erworben. Leider ohne Koffer, aber der Halter fürs Original System ist verbaut. Welche Koffer von welchen...
  • Original Kofferträger, welche Koffer passen? - Ähnliche Themen
