Passt R1100GS felge auf R1150GS Nabe?
Diskutiere Passt R1100GS felge auf R1150GS Nabe? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kenner der 4V Fahrzeuge, da ich aus der 2V Ecke komme und einen Hinterbau einer R1150GS aus Mitte 2002 in meine alte Karre verbauen...
FeuerFritz
da ich aus der 2V Ecke komme und einen Hinterbau einer R1150GS aus Mitte 2002 in meine alte Karre verbauen möchte, sollte ich wissen, nach was für Felgen ich Ausschau halten kann/sollte.
Gerne würde ich eine Speichenfelge verbauen. ABS brauche ich nicht, jedoch hat mein Endantrieb einen ABS Sensor verbaut.
Welche Felgen sind verwendbar?
Gruss Christian
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Christian,
für ein 4V-HAG an einer 2V-GS hast Du die Möglichkeit, eine 2V-GS Felge an eine 4V-GS Nabe umzuspeichen. 40 Speichen haben beide. Der Spurversatz sollte allerdings weitestgehend ausgeglichen werden. Ruf mal den Matthias von Bike&Wheels http://www.bikes-wheels.com/Startseite.html an. Der kann Dir da sicher weiterhelfen. Dort läßt oder ließ auch HPN einspeichen.
FeuerFritz
Hallo Andi,
danke für die Antwort. Jedoch möchte ich keine Felge umspeichen, sondern eine 4x17" Felge verwenden.
Hätte ich vielleicht Eingangs sagen sollen...
Gruss Christian
Willst Du nun? Eine Felge oder ein Rad?
Es passen alle hinteren Räder der 11x0. Nachdem Du Speichen haben willst kommen ohnehin nur die der GSen in Frage. Die sind alle 4x17.
Theoretisch würde auch das, als Sonderaussstattung angebotene Speichenrad der "R" passen. Doch das gibt es etwa so häufig wie verheiratete Päpste.
Ob dann der Spurversatz bei Deiner 2V stimmt ist eine andere Frage die vom Einbau der Schwinge abhängt.
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich vermute mal, Du willst einer 1150er oder 1100er Schwinge in die 2V-GS implantieren und eine 4x17" Felge verwenden. Da kannst Du jedes Hinterrad der R11XX Modelle verwenden. Problem ist der Spurversatz. Wie schon geschrieben messen oder Radspezies fragen. Wie gedenkst Du den längeren Radstand auszugleichen? Wie wird das Federbein oben befestigt.
Soll das eine Wettbewerbs- bzw. Offroadmaschine werden oder was f.d. Straße? TÜV?
FeuerFritz
Hallo Andi,
exakt ich möchte ein 1150GS Hinterradaufhängung mit 4x17" Rad in meiner GS 2V verbauen.
Danke für die Auskunft, dass alle 11x0 Räder gehen. Wie gesagt ich möchte Speichen :) Vorne soll ein 19" Rad einer 11X0 rein.
Danke für die Hilfe.
Gruss Christian
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Christian,
wenn vorne 19" rein sollen vermute ich einen Straßenflitzer. Der ca. 6cm längere Radstand mit der 1150er Schwinge ist zwar gut f.d. Geradeauslauf, geht aber etwas zu Lasten der Handlichkeit. Halt uns mit Bildern auf dem Laufenden.
Meines Wissens wäre es nicht der erste Umbau der solches umsetzt. Gesehen habe ich das schon mal irgendwo.
Die HP2 hat ja auch einen längeren Radstand weil "das die Spurtreue verbessert" :D
Böse Menschen behaupte es läge daran, weil bei vorgegebenem max. Knickwinkel der Kardanwelle anders kein ausreichender Federweg möglich wäre
Passt R1100GS felge auf R1150GS Nabe? - Ähnliche Themen
  • HAG R1100GS passt von R1150GS?
    HAG R1100GS passt von R1150GS?: Hallo zusammen, Heute habe ich mir einen Traum erfüllt: R1150GS, 2001, 22000km- fährt hervorragend. Passt an das Moped der Endantrieb der R1100GS...
  • Welches Topcase passt mit Adapterplatte auf das Heck der R1100GS?
    Welches Topcase passt mit Adapterplatte auf das Heck der R1100GS?: Hallo, ich weiß, dass es bereits einen Thread zum Thema Topcase R1100GS gibt. Jedoch ist für mich eine Frage offen geblieben...Für den...
  • BMW R1100gs Austauschmotor Ölrücklaufleitung passt nicht
    BMW R1100gs Austauschmotor Ölrücklaufleitung passt nicht: Moin Leute, ich tausche gerade den Motor bei meinem Gespann. Verbaut ist ein R1100GS Motor von 1996. Rein soll R1100R Motor von 2001. Jetzt passt...
  • Dämpfer hinten von R1100R in R1100GS passt das?
    Dämpfer hinten von R1100R in R1100GS passt das?: Hallo zusammen, passt ein Dämpfer von einer 1995 R1100R in eine R1100GS von 1994? Mein Dämpfer ist schon recht weich, ein Kollege hat noch einen...
  • Krawehl Magnettankrucksack passt bei R1100GS und R1150GS
    Krawehl Magnettankrucksack passt bei R1100GS und R1150GS: biete meinen gebrauchten Krawehl Magnettankrucksack passt bei der R1100GS und R1150GS, bei der 1100er Metalltank vorausgesetzt ;). Das Teil hat...
  • Krawehl Magnettankrucksack passt bei R1100GS und R1150GS - Ähnliche Themen
