Pendeln ADV mit Alu Koffern - Metzeler Problem?
Diskutiere Pendeln ADV mit Alu Koffern - Metzeler Problem? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit vollen Alukoffern und der BMW Hecktasche zeigt meine ADV deutliche Pendelneigung. Bei Längsrillen sind mehr als 160 Km/h beängstigend und...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Mit vollen Alukoffern und der BMW Hecktasche zeigt meine ADV deutliche Pendelneigung. Bei Längsrillen sind mehr als 160 Km/h beängstigend und nicht fahrbar (A9 Berlin Richtung Leipzig). Auf glattem Asphalt auch nicht wirklich stabil.
Anzug: Atlantis
Sitzposition und halten des Lenkers kann ich ausschliessen, alles probiert. ESA Einstellungen vollkommen ohne Einfluss - alles probiert
Ohne Gepäck alles gut.
Fahre den Metzler Roadtec01 und habe den ein wenig in Verdacht. Der Reifen fühlt sich auf der ADV extrem weich an - auch mit 2.5/2.9. Bei der Probefahrt war der A3 drauf und der hat sich grundsätzlich stabiler angefühlt, aber eben auch ohne Gepäck
Wie fühlt sich sich das denn bei den anderen ADV Fahrern mit Koffern so an? Und welchen Reifen fahrt ihr?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
maximal 180 steht im Koffer
aber das Pendeln ist ab 140 mehr als Spürbar. Meine Frage ist ja, wie das bei anderen ADVs ist, nicht ob das sinnvoll ist
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Deswegen liefert BMW die Kisten nur noch mit dem A3 aus.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
selbst mit vollkommen runter gefahrenen TKC80 und voller Beladung (Koffer und Packtasche) vernehme ich bis 160 km/h keinerlei Pendelneigung bei meiner ADV. Schneller fahre ich bekoffert und mit den Reifen nicht.
Jan
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
sonst keiner das Problem?
Gast14416
Metzeler Roadtec 01?
Edit nach Google: ein neuer Tourenpneu. Werden somit wohl nur wenige drauf haben und ob die dann Alukisten schleppen....
Adventure-1961
Adventure-1961
Osten/Oste
R1250GS HP Adventure und R100GS PD
Moin,Moin
Ich hatte weder mit der Orginalbereifung A3 noch der jetzigen Bereifung Pirelli Scorpion Trail II Probleme
was Pendeln angeht.Volle Beladung und auch bei Geschwindigkeiten etwas über der empfohlenen Geschwindigkeit von 180 km/h.
Meine 2014 Adventure liegt wie ein Brett....:)
Gruß von der Küste
Adventure
FrankLT
Der Metzeler Roadtec 01 ist ja nicht wirklich für GS entwickelt. Manchmal muss man sich echt wundern.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich Wunder mich hier über nix mehr.
Nur, dass es scheinbar nur wenige gibt, die den Reifen fahren...
Auch beim A40 wundert mich das.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Die meisten Fälle von Pendeln mit Gepäck bei den Reiseenduros sind halt oft zu weich eingestelltem Fahrwerk geschuldet. Selbst schon mehrmals auf diversen Moppeds in der Kategorie festgestellt, aber selbstverständlich nicht immer die Ursache.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
dachte ich auch zuerst auch und hab in diesem Fall alle diversen ESA Einstellungen probiert. Hatte keinerlei Einfluss..... leider
QVIENNA
1250er
Felgenschaden würde mir dazu noch einfallen.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
wie schwer ist bei dir "voll beladen".
BMW hat nämlich ein Limit für die Beladung, sowohl für die (Alu)Koffer, als auch für die Gepäckbrücke. Ich weiß jetzt nicht wie groß diese Limit ist, bei den Varios sind es 5 kg pro Seite und auch 5 kg für das Topcase - wenn ich mich recht entsinne.(edit: stimmt!)
Edit: Hab' jetzt nachgeschaut: Alus Maximale Zuladung: 10 kg (je Koffer), 5 kg (Topcase)
Und für diese Maximalbeladung ist die Aussage "max 180km/h" zurecht geschnitten.
Liebe Grüße
Wolfgang
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die Geschwindigkeitseinschränkung ist eine Empfehlung.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
hmm... sie waren randvoll mit Klamotten..... also vermutlich nicht überladen...
Felgen.. hatte es ja ohne Gepäck noch mal versucht, da läuft sie stabil. Wenn es die Felgen wären, sollte es dann auch auftreten...
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Hallo Max,
fahr die Q mal ohne Koffer vmax und schau mal was sie macht. Einstellung Hard...Windschild rauf und dann runter.
Dann das gleiche spiel mit Koffer. Dann mit allem und schau dir mal die Veränderung im Fahrverhalten an.
Normalerweise müsstest Du eine Veränderung merken, da die Koffer und das TK viel windanfälliger sind.
Bin mal gespannt auf Deine Aussage.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ja, eine Empfehlung.
Aber ich nehme (nur für mich !) an, dass sich diese Empfehlung auf Berechnungen und wohl auch Erfahrungen aus der Erprobung stützt.
Ich habe (für mich !) gelernt, dass solche Empfehlungen helfen, Fehler bzw schlechte Erfahrungen, die schon ein anderer gemacht hat nicht auch zu machen.
Lernen kann man auch von anderen, ich für mein Teil, muss nicht die Fehler anderer wiederholen, wenn ich sie schon kenne (die Fehler).
Liebe Grüße
Wolfgang
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Hallo Max,
hab ich gemacht. Ohne Koffer liegt sie einwandfrei. Egal welche ESA Einstellung und egal wie die Scheibe steht
Pendeln ADV mit Alu Koffern - Metzeler Problem? - Ähnliche Themen
  • GS und Kurzstreckenfahren (Arbeitsweg / pendeln)
    GS und Kurzstreckenfahren (Arbeitsweg / pendeln): Grüß and die GS-ler! Ich überlege mir, eine 1300 GS zu bekommen. Momentan (nach mehreren Japaner & Italener) fahre ich eine Guzzi V9...
  • Pendeln im Winter
    Pendeln im Winter: Guten Morgen Zusammen, mein Sohn hat gerade ein Praktikum begonnen wo er jeden Morgen Dienstantritt um 07:00 Uhr morgens hat. Er pendelt dazu...
  • Pendeln ab 160 km/h?
    Pendeln ab 160 km/h?: Guten Morgen zusammen, hatte von Mi-So einen schönen Kurztipp nach Italien (hier: Tremalzo). Ausgangslage: Vorne + Hinten neue Bereifung...
  • Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro
    Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro: Hallo, Ich habe bisher nichts passendes zu meinen Fragen finden können....bzw nur, dass die Ursache beim Pendeln möglicherweise die Lenkung zu...
  • Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018.
    Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018.: Hallo Zusammen Mein Problem besteht darin das meine BMW nach dem Reifenwechsel , ein Pendeln aufweist.( Gussfelgen) War kurz vorm Wechsel zur...
  • Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018. - Ähnliche Themen
  • Pendeln im Winter
