Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
Diskutiere Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
schmijoa
schmijoa
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen Schaltplan habe ich und kann damit auch umgehen ;)
Was mich interessieren würde:
Die Kabel von den Lichtschaltern (Abblend-, Positions- und Fernlicht) zu den Scheinwerfern verschwinden unterm Tank im dicken Kabelbaum links am Rahmen nach hinten in Richtung Sicherungskasten und kommen von da auch zurück Richtung Cockpit und Scheinwerfer.
Die Frage: kommen die Kabel im Sicherungskasten an und drehen um so dass man die beim EZ noch nicht verbauten Sicherungen nachrüsten kann oder drehen die schon im dicken Strang unterm Tank um?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :angel::angel:
Danke für euren Input!
vg joa
Ausgedrückt hast Du Dich verständlich. Aber bisher habe ich (wir) noch niemanden gefunden der diese Frage beantworten konnte.
Nimm einfach an es wäre so wenig Kabel wie möglich verbaut. Das Gewicht bleibt geringer, der Materialverbrauch ist optimiert und der Kabelbaum wird nicht unnötig dick.
Wahrscheinlich ist der Einzige der es wirklich weiss der Hersteller in Rumänien (Johnson Controls) :-).
schmijoa
schmijoa
Danke Gerd! Ich habe es befürchtet :conffuused:
L
loeffelino
1150GS 1200GS
wenn du ein Milliohmmeter zur Verfügung hast, könntest du über den Widerstandswert die Kabellänge bestimmen.
Jürgen
schmijoa
schmijoa
wär n verscuh wert, aber ich vermute ich mess mehr den Widerstand zwischen Messspitzen und Kabel ^^
L
loeffelino
1150GS 1200GS
müsste schon ein Milliohmmeter mit Vierleiter-Schaltung sein, da werden die Messstrippen nicht mitgemessen.
Die Messerei funktioniert nur in der Theorie. Abgesehen davon, dass Milliöhmer sch..., äh will sagen suboptimal zu messen sind ist der Kabelbaum ja relativ komplex. Zuerst müsste man alle eventuell beteiligten Verbindungen trennen um dann einen Mix aus Kabel- und Übergangswiderständen zwischen den Messpunkten zu bekommen. Dabei würde es mich nicht wundern wenn laut Messung die Verbindung 20 m lang wäre (und man dann verzweifelt nach der Drahtspule sucht und sich Gedanken um evtl. Induktivitäten macht ;-))
schmijoa
schmijoa
Hmm, mit meiner Messtechnikerfahrung bin ich da sehr skeptisch, alle Störeinflüsse zu erkennen und zu umgehen.
Vermutlich ist es da einfacher beim :D nach einem Ausgebauten Kabelbaum zu fragen und das teil zu zerlegen...
Ausgebaute Kabelbäume sind auch bei Freundlichen rar. Wenn Du wartest bis da ein zuverlässig defekter anfällt wirst Du ziemlich alt werden oder er ist zu einem Klumpen verkohlt o.Ä.. Ein nicht Defekter wird nicht gewechselt bzw. "anderweitig gebraucht".
schmijoa
schmijoa
Ich befürchte da hast du recht [emoji19]
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
schmijoa
schmijoa
Was haltet ihr von der Idee Wechselstrom auf die eine Leitung zu geben und mit einem Leitungsfinder (die Dinger die man vor dem Löcher Bohren her nimmt die stromführende Leitung zu finden) nach zu verfolgen?
Zu klären wäre ob die Leitungsfinder auch mit niedriger Spannung und Wechselstrom funktionieren.
Nix, die Dinger funktionieren schon bei 230V nicht genau genug. Wer einen braucht: Ich kann einen verschenken (falls ich das Ding noch nicht in die Tonne getreten habe).
Dass das Kabel im Kabelbaum ist weisst Du auch so. Wo's reingeht und wo's rauskommt auch.
Wenn der Kabelbaum ausgebaut wäre, würde ich ihn schneller/zuverlässiger "durchklingeln".
Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Wochenendtour planen
    Wochenendtour planen: Moin zusammen, ich will mal ne Tour planen, Freitag - Sonntag, Ziel soll der Schwarzwald sein. Gestartet wird in Miltenberg. da es meine erste...
  • Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer
    Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer: AA steht für Android Auto CP steht für CarPlay Kurviger steht für Motorrad Navigation Wer sich ein zweites Display an das Motorrad pflastern...
  • Kleine Runde 2025, mein Plan für die Reise
    Kleine Runde 2025, mein Plan für die Reise: Reini hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, der will heuer den pamir fahren, und das Ust Yurt Plateau (Mangystau) in Kasachsten sehen. Super, da hat...
  • Erledigt Anhänger Humbaur mit Plane
    Anhänger Humbaur mit Plane: Hallo zusammen, die Witwe eines leider verstorbenen Freundes hat mich gebeten, Ihr bei der Veräußerung einiger Fahrzeuge behilflich zu sein. Bin...
  • Anhänger Humbaur mit Plane - Ähnliche Themen
