Plötzlicher Totalausfall
Diskutiere Plötzlicher Totalausfall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
Bino68
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht plötzlich der Motor aus wenn ich sehr stark beschleunige oder sehr schnell hochschalte. Die komplette Anzeige geht auch aus. Ich muss dann beim Ausrollen in den Leerlauf schalten, Zündung aus und wieder einschalten und neu starten. Dann fährt sie wieder. Das passiert jetzt wieder häufiger. Mein Schrauber meint, es könnte an den Sensor der Nockenwelle liegen. Kennt jemand dieses Problem? Was könnte es sein. Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß bino
lomax
lomax
Limburg
Massekabel am Motor(?) lose?
Tretroller
Einerseits könnte (wiedereinmal) der Kurbelwellensensor (Hallgeber) eine Rolle spielen..oder etwas aus der Richtung Kabelverbindungen.
PS: Ohne den beschriebenen Ausfall ( fällt die ganze Anzeige aus?) wäre vermutlich noch ein def. richtung Kraftstoffversorgung ( Benzin Pumpe Filter usw.) denkbar.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hatte Ich auch an meiner 1200er, BJ2005.
Beim starken Beschleunigen,von jetzt auf nachher aus.....
Habe sie zun freundlichen gebracht und ne 1250er als Leihmotorrad bekommen, die 1250er habe Ich dann eine Woche später übernommen.Ist aber ne andere Geschichte.
Will damit aber sagen , bei mir war es der Nockenwellensensor.
Gruß Mügge
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn ALLES ausgeht, ist das eher ein Stromversorgungsproblem. Zündschloss, Batterie und deren Abgänge, usw... Ein Scheisswackelkontakt....
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Kabel an der Batterie fest?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
OK. Dann wollen wir mal etwas Reihenfolge in die Fehlersuche bringen.
Bitte nenne uns auch noch die LAufleistung.
Fehler :beim starken Beschleunigen geht der Motor aus UND die Cokpitanzeige fällt aus
Für mich ist dort eine Spannungsunterbrechung als Ursache zu suchen.
1. Batterieklemmen und Anschlußkabel an der Batterie durch wackeln im Betrieb prüfen
2. Masseanschluss unter dem Tank prüfen
3. Was ist alles am Zündschlüssel dran? Alsso ist das ehr so ein Hausmeisterschlüsselbund, oder nur ein einzelnerschlüssel? Wenn dort mehrere dran sind, mach die mal ab und fahre dann noch einmal.
Das sin meine ersten Gedanken zum Fehler.
KJB
R 1250 GS LC
Fehlerspeicher auslesen lassen, evt. ist da etwas hinterlegt und das Rätselraten hätte ein Ende.
Plötzlicher Totalausfall - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Totalausfall
    Totalausfall: hallo in die Runde, ich hatte heute ein gravierendes Problem: meine 2006er GS 1200, ca. 50tkm, ist während eines Überholvorganges auf der...
  • Totalausfall - Ähnliche Themen
  • Totalausfall
