Poly V-Riemen Wechsel
Diskutiere Poly V-Riemen Wechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag Zusammen, habe nach 73000km mal den Riemen von der Lichtmaschine gewechselt. Der neue Riemen hatte die selbe Teilenummer war aber leicht...
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Tag Zusammen,
habe nach 73000km mal den Riemen von der Lichtmaschine gewechselt. Der neue Riemen hatte die selbe Teilenummer war aber leicht kleiner im Umfang. Also die Lichtmaschine gelöst (die rutschte dann am Halter ca 1,5cm nach unten Richtung Motor) den alten herausgenommen und den neuen montiert. Dadurch dass der aber jetzt kürzer war war ein spannen des Riemens nach MANUAL nicht möglich da der schon in der kleinst möglichen Entfernung der Lichtmaschine zum Motor eine "gute knackige" Vorspannung hatte. aber O.K.
Jetzt wollte ich den Tank wieder montieren und der Benzinschlauch vom linken Tank passt nicht mehr unter der Lichtmaschine durch?! Nur noch mit hängen und würgen hinter der Lichtmaschine...
hat das jemand von Euch schon mal gehabt was habt ihr gemacht? :confused:
Und muss man den Riemen auch mal nachspannen dass die Lichtmaschine hoffentlich wieder höher kommt denn so wie die Situation jetzt mit dem Spritschlauch ist geht irgendwie gar nicht...
Danke und Gruß
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Du hast den Riemen 4pk594 montiert, Du brauchst den 4pk611.
Ich bin mit Kfz-Schein zum BMW Händler, denn der muß es ja wissen, und habe einen 4pk594 bekommen,
und hatte vor 3Wochen das gleiche Problem. Riemen umgetauscht 4pk611 drauf alles GUT.
Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Poly V-Riemen !!!
Benny
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hi Benny,
Danke für die schnelle Antwort.
So etwas hatte ich mir fast schon gedacht... muss wohl ein Fehler im BMW Teilekatalog sein denn auch ich bin mit dem Schein hin und habe den 4pk594 bekommen.
na toll, nochmal zum Händler und nochmal auseinandernehmen :poop:, kotz...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus....will den Riemen morgen auch wechseln und die Kupplungsflüssigkeit wechseln an meiner 1150 GSA....war grad mal schauen....hab Baujahr 5/2002 und den 4pk611 bekommen....mal angehalten....sieht gleich lang aus....
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus....Poly Riemen montiert...hatte den richtigen:daumen-hoch:
Bittet den BMW-Teilemann den Riemen anhand der Fahrgestellnummer rauszusuchen!
Der ETK ist korrekt, nur beim Umgang wird geschlampt.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
korrigiert mich wenn ich was falsches schreibe.
Die Ursache des Problems sind 2 unterschiedliche Typen Lichtmaschine, die verbaut wurden. Die Fahrgestellnr. wird da nichts helfen, sofern einmal die Lichtmaschine getauscht wurde und eine andere eingebaut wurde, oder?
So war es jedenfalls bei mir.
Hi Christian
Wenn Du Dein Mopped von gelb auf silbern umlackierst ist die ETL-Farbauskunft nach VIN auch falsch :-).
Aber prinzipiell "ja" es liegt an den 3 unterschiedlichen LiMa.
Christian S
Hi Christian
Hallo Gerd,
bei der Farbe leuchtet das auf den ersten Blick ein. Wer aber einmal die LiMa gewechselt hat (oder eine gebrauchte BMW gekauft hat, bei der die LiMa gewechselt wurde, worauf gar nicht hingewiesen wurde, weil man nicht daran dankt, dass das diese Auswirkung bzgl. des Poly-V-Riemens hat), dem hilft der ETK gar nichts, und wenn er keinen fitten Händler hat oder hier nachfragt wird er irgendwie probieren, den Riemen einzubauen (Siehe Verfasser des Ausgangsbeitrages), da er gar nicht auf die Idee kommt, dass es einen anderen Riemen geben könnte. M.E. sollte jeder Verkäufer eines Poly-V-Riemens hier genau nachfragen und darauf hinweisen, dass es 2 (oder gar 3?) verschiedene Längen gibt.
Hi Christian
Natürlich hast Du recht, aber Teilemänner(-männinnen) sind auch nur Menschen. Wenn es jemand selber macht, kann er genausogut auf den alten Riemen schauen und sehen was da draufsteht. Hat jemand einen anderen LiMaTyp verbaut, dann sollte er es wissen. Ist ihm eine anderer LiMaTyp verbaut worden, dann wundert mich das. Diese Werkstatt muss dann ja auch einen anderen Riemen verwendet haben und sollte das ihrem Kunden mitteilen.
Wobei es mich eigentlich doppelt wundert: Die LiMas für die die kurzen Riemen passen wurden relativ selten verwendet.
Bin ich der Einzige der dem Käufer seines Altfahrzeugs mitteilt welche Teile von der Serie abweichen (und auch weshalb)?
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Benny
also der 4pk594 Riemen ist wieder runter und den 4pk611 drauf und passt gut, Spritschlauch lässt sich auch wieder unter der LiMA verlegen.
Das die mir bei BMW nicht den richtigen Riemen gegeben hatten trotz Fahrgestellnummer verstehe ich immer noch nicht ;-(
Naja, jetzt passt alles...
Danke...
Poly V-Riemen Wechsel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
