powercommander montieren- wie??
Diskutiere powercommander montieren- wie?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,ich habe einen gebr powercommander 5 erworben der vorher auf d Prüfstand an einer 1200r eingestellt war- leider ohne montagehinweise.ich...
HP1200
1200 Gs MÜ
Hallo,ich habe einen gebr powercommander 5 erworben der vorher auf d Prüfstand an einer 1200r eingestellt war- leider ohne montagehinweise.ich suche nun Hilfe zur Erklärung.danke
fralind
fralind
http://www.powercommander.com/downloads/12-014/install/pcv/eng12-014.04.pdf
wichtig!
die Lambdasonden müssen an den Steckern getrennt werden.
besser ist, diese gegen defekte Dummis zu tauschen. Einfach bei den Ortsansässigen Werkstätten nach defekten Sonden fragen.
werden diese nicht mehr elektrisch beheizt, können die originalen kaputt gehen. Die brauchst du ja alle 2 Jahre.
49er
49er
Frankfurt
R 1200 GS
Um den Powercomander voll nutzen zu können wirst du um eine Einstellung auf dem Prüfstand nicht herumkommen.... aber es lohnt sich :jubel:
darkbobber
Münsterland
Auf der Suche...
Lohnt es sich wirklich?
Änderungen am Gemisch führen zum Erlöschen der Allgemeinen Betriebserlaubnis und sind ohne Eintragung nur außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs erlaubt.
Im Falle eines Unfalles (mit Personenbeteiligung) wird die Versicherung sich quer stellen und dann zahlt man selber.
für dich lohnt es sich nicht!
QVIENNA
1250er
es lohnt sich.
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
servus Darkbobber,
die Umbauten bzgl. fehlender Betriebserlaubnis müssen aber ursächlich mit dem Schadensfall zusammenhängen.
Gruß Alex
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Wow ihr seid alle Verbrecher :-)
Warum können sich eigentlich diese Super Glugschei..... nicht zurück halten oder sich einen Eigenen laberfred aufmachen wie bin ich immer konform mit der Deutschen Rechtsprechung und Brauch mir nicht in die Hose sch....sen.
Warum besitzen diese Leute nicht den Anstand und halten sich einfach raus, Lesen berechtigt nicht gleich zum Finger heben.
Schönen Abend
lupus
lupus
Hämburch
R 27
an den TE: was meinst Du mit *Montagehinweise*? Anschluß des PCs oder Einstellung/Programmierung?
Für letzteres brauchst Du nicht zwingend einen Prüfstand; das Autotune-Modul liefert eine sehr gute individuelle Abstimmung auf Dein Fahrzeug.
Leider kennen offenbar viele nicht die Funktionsweise bzw. die Möglichkeiten eines Powercommanders.
Zumindest der Powercommander5 bietet die Möglichkeit ZWEI Maps zu speichern und mit einem Schalter zwischen denen hin und her zu schalten; so kann man -unabhängig von der Aufspielung weiterer Maps- zwei Maps parallel fahren und abwechselnd ausprobieren.
Außerdem bietet er auch die Option eine sog. 'Null-Map' zu installieren. Dabei sind alle Werte, die die Benzineinspritzung gegenüber dem Serienzustand des Moppeds ändern, auf 0 gesetzt, sprich: diese unverändert. Mit einer Null-Map fährt man also, trotz installiertem Powercommander, im Serienzustand des Motorrades. Dabei kommt ausschließlich reiner Sauerstoff aus dem Auspuff... :)
Nun kann man mittels des Schalters, den man sich z.B. am Lenker einbaut, zwischen der Null-Map und einer 'optimierten Map' schalten.
Alles klar?
Der geneigte PC-Nutzer kann sich also im Geltungsbereich der StVO und anderer staatstragender Paragraphen brav im Serienzustand bewegen (reiner Sauerstoff...) und auf privatem Gelände ausserhalb der StVO durch ein einfaches *klick* die optimierte Map aufrufen.
Dagegen hat sicherlich auch der Bundespräsident nichts einzuwenden, da nur bei Verwendung der fetteren Map ausschließlich auf privatem Gelände Bäume sterben und Gletscher schmelzen. Aber das merkt ja dann keiner.
Ein Schelm, wer im übrigen Böses denkt... Tach auch.
Gruß,
Arne
P.S. bitte antworte nicht auf diesen Beitrag, wenn Du nicht sicher bist, dass Du Ironie verstehst und mit Satire umgehen kannst.
P.P.S. das mit den zwei Maps und dem Schalter stimmt wirklich!
fralind
fralind
Die Frage war:
die zielführende Antwort dazu ist erfolgt.
Das das Map der R nicht passt ist klar, fährt die R doch mit anderen Kolben, höherer Verdichtung und mehr Serienleistung.
Danach wurde aber nicht gefragt.
Auch danach wurde nicht gefragt und interessiert in dem Zusammenhang auch keine Sau.
(Was es doch für Papnasen und Dummschwätzer gibt, solche wünscht man sich nicht als Nachbar)
Autotune.
Dazu gabe es keine Frage, da die Instalation sowieso zusätzlich ist. Zudem kostet das Modul ordentlich extra.
Map Schalter.
Also, wo gab es jetzt das Problem mit dem lesen und vor allem dem verstehen des gelesenen ?
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...offenbar mit beidem...:
Lamdasonde/Dummies:
Dazu gabe es keine Frage, da die Instalation sowieso zusätzlich ist. Zudem kostet das ordentlich extra.
Alles klar?!
fralind
fralind
Wie war die Frage:
Ich sage ja, lesen und das gelesene verstehen, zwei unterschiedliche Aspekte für manche Menschen.
Ich kenne das Problem als Arbeitgeber.
powercommander montieren- wie?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Powercommander V Nr.12-014
    Powercommander V Nr.12-014: Ich suche für meine BMW R1200GS BJ2010 einen Powercommander V Nr.12-014 Lg ALEX
  • Biete Sonstiges F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008
    F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008: Biete für BMW F 650 GS ab Bj. 08 MICRON Systems Powercommander ist ein Powercommander aus dem Nachlass einer BMW Werkstatt Da ich nicht sicher...
  • Erledigt Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter
    Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter: Verkaufe einen Powercommander 5 + Zubehör Der PC war beim Kauf an meiner HP2 Megamoto verbaut. Ich habe die MM auf Original-Stand zurückgebaut...
  • Erledigt Powercommander V Nr. 12-014
    Powercommander V Nr. 12-014: Ich suche für meine BMW R1200GS BJ2010 einen Powercommander V Nr.12-014 Lg ALEX
  • Erledigt Powercommander V 12-014
    Powercommander V 12-014: Ich suche für meine R1200GS BJ2010 einen Powercommander V 12-014 Lg ALEX
  • Powercommander V 12-014 - Ähnliche Themen
