Preisgünstige Neue Motorrad Hebebühne
Diskutiere Preisgünstige Neue Motorrad Hebebühne im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Jan-Gerd, hast du die Hebebühne schon bekommen und ausprobiert. VG Michael
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
die Hebebühne wurde heute geliefert. Ich habe sie zusammengebaut und dann mal das Motorrad drauf gestellt. Dickes Riffelblech, das sollte eine Zeit lang halten. Es ist etwas mühselig, das Motorrad auf den Hauptständer zu bekommen, es steht halt 20 cm höher, wenn es auf der abgelassenen Bühne steht. Geht aber, das wird mit Übung besser. Man sieht das Motorrad hoch gepumpt aus einer neuen Perspektive und das schrauben ist dann sicher angenehmer. Das hoch pumpen geht recht flott, die Höhe kann man in 2 Positionen sichern. Das Absenken lässt sich gut kontrollieren. Da der Platz in der Garage begrenzt ist, wird der Kürbis ab jetzt immer leicht erhöht parken. Dank der 2 Lenkrollen kann man die Bühne auch gut verschieben (leer!). Für einen sicheren Stand kann man die beiden Stützen runter schrauben. Funktioniert gut, ich bin zufrieden. Evtl. besorge ich mir noch mal einen Radklemmer, dann steht sie schon mal von alleine und kann verzurrt werden.
Auf meiner Bühne steht normalerweise eine Vorderradwippe.
Für alle Arbeiten außer Vorderradausbau nutze ich sie und verzichte auf den Hauptständer.
Ersetzt wird der Hauptständer bei Bedarf mittel Scherenheber.
Räder baue ich meist zum Reifenwechsel aus.
Dabei steht das Mopped dann am Boden und das Reifenwechselgerät auf der Hebebühne.
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe eher das Problem beim Abständern (das Wort habe ich gerade erfunden)
Die Bühne ist glatt und das MR rutscht auf dem Ständer nach vorne
Die Fummelei mit den Stützen mache ich nicht, ich lege 2 Kisten zwischen Wand und Bühne, dann
schiebt sie sich nicht nach vorne beim Hochschieben
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
mit 2 festen und 2 drehbaren Rollen ist die wohl mit der Q drauf nicht wirklich gut zu rangieren, oder ?
und wenn die Q drauf steht, dann glaube ich, daß die Q mehr Platz in der Länge und Breite braucht als die Hebebühne?
ist das so? oder schätze ich das falsch ein,
d.h. so wie oben empfohlen, kann man dann die Q auf der Bühne ins Eck schieben (wenn auch wohl etwas schwierig und verliert keinen zusätzlichen Platz in der Garage??
nur muß ich dann auch Sommers (wenn das Auto auch in die Garage will ) die Q (GSA ) dann immer auf die Bühne schieben, das scheint mir etwas "aufwendig" - vor allem wenn der Tank voll ist,
bislang hab ich die immer auf so einer Rangierhilfe geparkt und platzsparend ins Eck geschoben
sehe ich das richtig, oder überschätze ich da den tatsächlichen Aufwand?
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
R1150GS Bj'01, R1150GS ADV Bj´03, R65 Bj'81, ETS250 Gespann Bj'71, SR59 Bj'61
Ich möchte auch nicht mehr drauf verzichten wollen. Die "Blaue" hat inkl. Fracht 299€ gekostet und entspricht wohl der hier vorgestellten "Roten". Mit Kuh drauf ist an ein verschieben aber nicht zu denken.
Gruß Andreas
GS Q schrieb:
Sympathisch!
:zwinkern:
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
Die Bühne hat vier winzig kleine Hartplastik-Schwerlastrollen. Zwei lenkbare und zwei fixierte. Wenn ich die Bühne ohne Mopped darauf umparken möchte, hebe ich sie einseitig an und verschiebe sie. Das ist schon schwierig genug, trotz "relativ" glattem Boden. Mit allen vier Rädern auf dem Boden bekomme ich sie in meiner Halle kaum bewegt. Da wird ein rumliegendes Splitkorn quasi zum unüberwindbaren Hindernis. Mit Kuh drauf sind das vermutlich mal eben 350-400 kg, die Du bewegen möchtest. Wo setzt Du an? Wo schiebst Du? Am Mopped? Ich denke, da wirfst Du eher das Mopped von der Bühne oder Bühne samt Mopped um, bevor sich da was bewegt. Zumindest bei meiner Bühne.
Evtl. mit anderen Rollen ....
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
das mit dem "nicht ansetzen können" hatte ich nicht bedacht - stimmt, das ist auch bei meiner aktuell Lösung mit des GSA schwierig da die sehr kopflastig ist ( vor allem wenn der Tank voll ist) vs meiner 1150er bisher
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
so ähnlich bewahre ich meine Hebebühne auch auf. Ein Problem kann dabei auftreten: Das Hydrauliköl kann auslaufen, da der Entlüftungsnippel in Normalstellung oben auf dem Kolben ist und jetzt eben nicht mehr.
Meine rote Hebebühne kann ich mit Mopped schieben, zur Sicherheit mache ich das aber lieber zu zweit.
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hallo Larsi,
Radwippe und Scherenheber nehm ich auch für die Bühne. Klappt prima
Wie muß ich mir das vorstellen ?
Was ist ein Reifenwechselgerät ?
Hast Du vielleicht ein Foto oder kannst die Methode näher beschreiben ?
Danke & Grüße
Jürgen
(der seine rote Bühne vor 2 Monaten für 290 Euro incl Versand in der Bucht gekauft hat und damit bisher sehr zufrieden ist)
Jaybee
Jaybee
Ah, ok.
Hab an ein spezielles Gerät zum Radwechsel gedacht, welches Du dazu auf der Bühne montierst. Konnte es mir nur nicht vorstellen.
Ein Reifenmontiergerät kenn ich natürlich...
Danke & Grüße
Jürgen
SLK
SLK
Verden
Hast Du 'ne Winde oder 'nen Rückwärtsgang?
Dritte Möglichkeit ist in diesem Falle die WbSva. ;)
Falls mein Mopped mal anders auf die Hebeühne muss, schiebe ich es von der anderen Seite rauf. Dafür sind natürlich entsprechende Löcher in der Hebebühne notwendig, um die Auffahrrampe und den Vorderradstopper einzuhängen.
Jaybee
Jaybee
An zusätzliche Löcher habe ich auch schon gedacht, konnte die auf dem Foto aber nicht entdecken.
Ich hab meiner Bühne vorne eine fest montierte Radwippe spendiert. Die müsste ich auf die hintere Seite verlegen, um von der anderen Seite hochzufahren. Noch mehr Löcher... :confused:
Grüße.
Jürgen
SLK
SLK
Verden
die Hebebühne ist ein Arbeitsgerät, da schaden weder zusätzliche Löcher noch Gebrauchsspuren. ;)
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Exakt die hab ich seit ein paar Jahren. Für den "gelegentlichen Gebrauch".
Bin sehr mit zufrieden. Aber viel rangieren möchte ich das bleischwere Teil nicht.
Der Stab zur Entlastung der Hydraulik biegt sich beim ersten Gebrauch durch.
Stört aber nicht weiter.
Preisgünstige Neue Motorrad Hebebühne - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scott Ergonomic Pro DP Regenhose schwarz 3XL NEU unbenutzt
    Scott Ergonomic Pro DP Regenhose schwarz 3XL NEU unbenutzt: Verkaufe hier eine neue Scott Ergonomie Pro DP Regenhosein schwarz 3XL. Die Hose habe ich im Juli 2025 gekauft, nie gefahren und auch nicht...
  • Erledigt Scott Ergonomic Pro DP Regenjacke Gelb 4XL NEU unbenutzt
    Scott Ergonomic Pro DP Regenjacke Gelb 4XL NEU unbenutzt: Verkaufe hier eine neue Scott Ergonomie Pro DP Regenjacke in gelb 4XL. Die Jacke habe ich im Juli 2025 gekauft, nie gefahren und auch nicht...
  • Neues von der CIMAMotor. Auch für Deutschland 2027?
    Neues von der CIMAMotor. Auch für Deutschland 2027?: KOVE bringt ein neues Modell für 2027, die KOVE 350 Rally. Technische Daten gibt es wohl auch schon, jedoch noch nicht offiziell.
  • Biete Sonstiges Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck)
    Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe ein unverbautes und damit quasi neues Beleuchtungsset für einen Anhänger. Alles tip top bis auf die...
  • Preisgünstiges Mopped für Gattin gesucht...
    Preisgünstiges Mopped für Gattin gesucht...: Hallo Leute, meine Gattin interessiert sich für eine Enduro, die aber höchstvermutlich zu 95 bis 100 % auf der Straße genutzt werden wird. Das...
  • Preisgünstiges Mopped für Gattin gesucht... - Ähnliche Themen
