Diskutiere Problem - Frage nach Fehlersuche im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
während zügiger Landstrassenfahrt fiel der Motor meiner 2v GS bei 5.500 UMIN von jetzt auf gleich so gut wie aus. Keine Leistung...
während zügiger Landstrassenfahrt fiel der Motor meiner 2v GS bei 5.500 UMIN von jetzt auf gleich so gut wie aus. Keine Leistung als wenn kein Benzin vorhanden ist. Tosende Fehlzündungen - nach Haus tuckern ging dann noch. Maximal 60 Stundenkilometer.
Beide Zylinder laufen total unrund - laufen für sich aber beide allein. Will ich beide Zylinder in Betrieb nehmen (Kerzenstecker) -> keine Änderung des Effektes.
Kein Leerlauf !
Vergaserdüsen in Ordnung - Benzin vorhanden.
Symptom als - wenn nur ein Zylinder läuft ... Kompression muss ich noch prüfen - muss mir noch einen Tester besorgen.
Hallo Thorsten
Welches Modell? Bj? Haste irgendwelche Wartungsarbeiten kurz vorher durchgeführt? Hat dein ein oder zwei Benzinhähne? Welche Wetterbedingung war als du gefahren bist?
Und was eventuell die richtigere Adresse ist : 2-Ventiler
Aber die legen viel Wert auf eine nette Vorstellung, bevor man mit der Tür in Haus fällt.
Mein erster Gedanke wäre Zündung: Mal Zündkabel durchmessen und auf Grünspan kontrollieren auch an der Zündspule. Welche Farbe hat deine Zündspule (die Vergußmasse)? Zündspule selber durchmessen.
Connected Ride Navigator - Frage/Problem: Grüß Euch!
Frage/Problem
Habe mir den CRN jetzt geleistet. Leider habe ich Probleme bei der Verbindung mit meiner 1250er GS. Ich verwende ein...
Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
R 100 GS Umbau - Frage/Problem mit der kardanwelle: Guten Morgen zusammen!
Baue momentan eine 1100er Schwinge in meine R 100. bisher soweit keine Probleme, rahmenverstärkungen sind gemacht...
Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem: Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit den Boxen an meinem PC, die Störgeräusche verursachen.
Aber der Reihe nach.
Ich habe mein Büro neu...
CLS EVO TOUR, kleine Frage/Problem: Hallo,
haben ja recht viele hier an ihrer 650/800 GS den CLS montiert. Habe mich auch viel damit beschäftigt und habe mir nun auch den aktuellen...
CLS EVO TOUR, kleine Frage/Problem - Ähnliche Themen
Frage/Problem
