Problem: Maschine geht sekundenweise aus...
Diskutiere Problem: Maschine geht sekundenweise aus... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach dem ich ja schon wertvolle Hinweise zu meinen Bremsen bekommen habe, nun ein weiterer Hilferuf Zur Vorgeschichte: Im März habe ich...
Gast-4125
Zur Vorgeschichte:
Im März habe ich eine Inspektion mit Luftfilter-, Kerzen-, Ölwechseln machen lassen. Zeitgleich wurde das Serien-ESA gegen Öhlins-ESA ausgewechselt.
Jetzt habe ich das Problem, das die Maschine nach nicht kalkulierbarer Zeit anfängt kurz aber heftig zu stottern.
Es fühlt sich an, als ob der Sprit alle wäre - was er nicht ist! Zeitgleich geht das gelbe Warndreieck kurz an.
Dann wieder eine ganze Weile nichts und, zack - wieder Geruckel. Wenn ich während des Ruckeln die Kupplung ziehe, geht die Maschine nicht aus. Scheinbar ruckelt sie nur eingekuppelt... ????
So richtig kann ich da kein System entdecken. Wasser im Tank kann ich ausschließen, da bereits 2x vollgetankt!
Ggf. muss der Hinterradsensor gewechselt werden, da zeitweise auch Tachoausfall und ABS-Warnleuchten passiert. Aber Ruckeln wird in dem Zusamenhang nirgends beschrieben....
Was kann das sein - jemand eine Spur?
Gast-4125
Defekte Zündspule evtl.
Wie finde ich das raus?
Und, passt das zum Störungsbild? Die Zündspulen gibt es doch mehrfach - oder?
Das Fehlerprotokoll wirft nur was zum Sensor....
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Ich hatte ein ähnliches Verhalten. Bei mir war das Benzinpumpenrelais/Steuereinheit kaputt.
Gast-4125
Hallo und Danke! Du schreibst "ähnlich".
Was war denn anders? Bzw. wie wurde das diagnostiziert?
Gab es einen Fehler im Fehlerspeicher?
createch2
createch2
südl. München
Fehlerspeicher hatte ich damals nicht ausgelesen. Fakt war die Benzinpumpe lief nicht und damit fiel der Verdacht auf das Relais, zumal auch im Web einige davon berichtet hatten. Erst kam es zu Aussetzern bei Vollgas, dann über 1-3 Tage immer häufiger auch im normalen Fahrbetrieb. Meine Frau hat mir extra noch nen Benzinkanister gebracht weil ich dachte der Sprit ist alle. Dann hab ich die GS 10km heimgeschoben und mir ein Benzipumpenrel. gekauft. Die 36€ kann man sich auch mal auf Ersatz hinlegen wenns dann doch nicht defekt ist, irgendwann gehts schon noch kaputt.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Macht die Mopete das auch wenn ASC deaktiviert ist?
An der ganzen Maschine gibt es doch maximal ein einziges Relais fuer den Anlasser und der Rest funktioniert ueber Elektronik (genannt ZFE). Man verbessere mich, aber nur bei Bedarf.
Fuer die Benzinpumpe ist eine Steuerelektronik in der Kraftstoffpumpeneinheit zustaendig, die frueher ganz gerne mal versagt hat (auch wegen Wassereintritt) und heutzutage schlanke 150 Euro kostet! Nur falls der geneigte Leser dem Tip folgen moechte sich das als Ersatz einfach so mal hinzulegen.
Und 36 Euro hat diese Elektronik noch nie gekostet, bestenfalls im Einkauf. Wir sind doch hier bei BMW: Wenn in ein Fahrzeugbauteil - und sei es noch so popelig - irgendwo Strom hinein- (und natuerlich auch wieder heraus-) fliesst, kostet das bei BMW immer einen Freudenhauspreis.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Das habe ich nicht gezielt ausprobiert - was ist der Gedanke dabei?
Das beschriebene Problem könnte alleine vom hinteren ABS-Sensor kommen - unplausibles Signal, ASC greift dadurch ein.
Erst mal die einfachen Dinge ausschließen ...
QVIENNA
1250er
Es gibt kein Öhlins ESA.
Gast-4125
Ah, das ist ein super Gedanke! Werde es heute einmal ausprobieren!
Besten Dank!
QVIENNA
1250er
Schön, das ist ein elektronisch verstellbares Fahrwerk. Nicht kompatibel mit den ESA Komponenten von bmw. Dh ich kann das Geld fürs esa kübeln und bezahle noch einmal für die komplette Nachrüstung von Öhlins.
Gast-4125
So, heute einen neuen ABS-Sensor eingebaut - leider noch keine Zeit für eine ausgedehnte Probefahrt. Ich berichte dann!
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Kumpel hatte etwas Ähnliches, es war die Zündkerze gewesen. ich würde Zündkerze und Zündspulen überprüfen.
Gast-4125
Das nehm ich mir vor, wenn es der ABS-Sensor nicht wahr. Allerdings war der Tipp weiter oben das ASC auszuschalten und dann die Motoraussetzer zu beobachten recht treffend. Die gab es nämlich dann nicht mehr wenn das ASC aus war! Deswegen habe ich auch die 103,11€ für den Sensor ausgegeben!
Gast-4125
Danke Bollo :goodjob: das war es letztendlich. Durch das Ausschalten des ASC konnte ich den Fehler in Richtung ABS-Sensor eingrenzen. Sensor gewechselt. Heutige Probefahrt über 2 Stunden gab keine Auffälligkeiten!
Problem: Maschine geht sekundenweise aus... - Ähnliche Themen
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Neues Forum gs-forum.com Server Problem?
    Neues Forum gs-forum.com Server Problem?: Mir ist aufgefallen, dass das neue Forum (GS-Forum - Das BMW Motorradforum) scheinbar seit ein paar Tagen eine Fehlkonfiguration des Servers hat...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
