R 1100 GS Problem mit 17 zoll umbau !
Diskutiere Problem mit 17 zoll umbau ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor...
boggserle
hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor wie ein Ochs vorm Berg ) ;-(( .. ... felge von 1150 r , abs ring von 1150 r , tachogeber 2,6 , und nun das problem : ziehe ich die steckachse bei , liegt der halter vom abs sensor am abs ring an ! und das rad dreht sich nicht mehr . finde keine lösung !!!!!! HILFE !!!! vlg robert
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Probier es mal mit einer Unterlegscheibe, die Du über den ABS-Sensor ziehst.
moin,
verstehe ich richtig?
der ring liegt schon am halter des sensors?
oder am sensor?
wie weit steht die achse rechts aus der gabel?
ist evtl der tachoantrieb zu schmal?
mit ist so, als gäbe es da zwei breiten und wenn du den falschen hast, könnte da dein problem sein.
boggserle
moin , richtig verstanden ,der drehzahlring liegt schon am halter des abs sensors ...da ist der sensor noch nicht gesteckt ....das mit dem tachoantrieb leuchte mir ein , wusste nur nicht das es da 2 verschiedene gibt .....nur welcher passt? von der r 1100 r ? meiner ist von der RT ....erstmal danke ....gruss
AndreasH
.. bei meiner ist der Blechring montiert - klappt problemlos!
Tipp: Wenn Du das eintragen lässt, schau, dass Du keine Reifenbindung *aufgedrückt* bekommst; Ist echt ein zähes Geschäft, das wieder loszuwerden; ich arbeite immer noch dran!
Andreas
hmmm
antrieb von 1100RT oder 1150RT?
lt etk ist da ein unterschied.
da ist bei der 1100 eine buchse (#4) links, die bei der 1150 nicht ist.
die achsen, lager (14 und 20,6mm) und die mittlere buchse (58mm) sind identisch ...
um die stärke der buchse könnte der antrieb der 1100 schmaler sein.
schau mal hier:
teil #4 bei der 1100
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
nicht vorhanden bei der 1150
das könnte dein fehlender abstand sein ...
leider bin ich nicht zu 100% sicher.
edit:
ob du die buchse nachrüsten kannst, oder ob es der andere antrieb sein muss, weiss ich nicht.
ich tippe aber auf nötigen anderen antrieb, da der sonst nicht mehr in den mitnehmer greifen könnte.
boggserle
hi der tachoantrieb ist von der 1150rt , habe aber jetzt gesehn bei leebmann24.de , das der tachoantrieb der 1150 r und der 1150 rt andere teilenummer hat... der antrieb der 1150 rs ist identisch mit der 1150 r .
andreas-online
andreas-online
R 1100 GS
Hallo, ich hatte auch das Problem. Hab einfach eine 3mm Buchse gedreht und zwischen Radlager und Tachoantrieb getan. Passt!
Schönen Gruß,
Andreas
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Na ja.......
Wenn einer laaaanngggsam Schraubt[emoji9]
Vielleicht ist er noch nicht fertig......
Problem mit 17 zoll umbau ! - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Sena SMH5 Pairing Problem - Ähnliche Themen
