R 1100 GS Problem mit 17 zoll umbau !
Diskutiere Problem mit 17 zoll umbau ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor...
boggserle
hallo , baue gerade meine gs 1100 auf 17 zoll um , hinten alles gepasst , nur vorne habe ich ein problem und komme nicht weiter HILFE (steh davor wie ein Ochs vorm Berg ) ;-(( .. ... felge von 1150 r , abs ring von 1150 r , tachogeber 2,6 , und nun das problem : ziehe ich die steckachse bei , liegt der halter vom abs sensor am abs ring an ! und das rad dreht sich nicht mehr . finde keine lösung !!!!!! HILFE !!!! vlg robert
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Probier es mal mit einer Unterlegscheibe, die Du über den ABS-Sensor ziehst.
moin,
verstehe ich richtig?
der ring liegt schon am halter des sensors?
oder am sensor?
wie weit steht die achse rechts aus der gabel?
ist evtl der tachoantrieb zu schmal?
mit ist so, als gäbe es da zwei breiten und wenn du den falschen hast, könnte da dein problem sein.
boggserle
moin , richtig verstanden ,der drehzahlring liegt schon am halter des abs sensors ...da ist der sensor noch nicht gesteckt ....das mit dem tachoantrieb leuchte mir ein , wusste nur nicht das es da 2 verschiedene gibt .....nur welcher passt? von der r 1100 r ? meiner ist von der RT ....erstmal danke ....gruss
AndreasH
.. bei meiner ist der Blechring montiert - klappt problemlos!
Tipp: Wenn Du das eintragen lässt, schau, dass Du keine Reifenbindung *aufgedrückt* bekommst; Ist echt ein zähes Geschäft, das wieder loszuwerden; ich arbeite immer noch dran!
Andreas
hmmm
antrieb von 1100RT oder 1150RT?
lt etk ist da ein unterschied.
da ist bei der 1100 eine buchse (#4) links, die bei der 1150 nicht ist.
die achsen, lager (14 und 20,6mm) und die mittlere buchse (58mm) sind identisch ...
um die stärke der buchse könnte der antrieb der 1100 schmaler sein.
schau mal hier:
teil #4 bei der 1100
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
nicht vorhanden bei der 1150
das könnte dein fehlender abstand sein ...
leider bin ich nicht zu 100% sicher.
edit:
ob du die buchse nachrüsten kannst, oder ob es der andere antrieb sein muss, weiss ich nicht.
ich tippe aber auf nötigen anderen antrieb, da der sonst nicht mehr in den mitnehmer greifen könnte.
boggserle
hi der tachoantrieb ist von der 1150rt , habe aber jetzt gesehn bei leebmann24.de , das der tachoantrieb der 1150 r und der 1150 rt andere teilenummer hat... der antrieb der 1150 rs ist identisch mit der 1150 r .
andreas-online
andreas-online
R 1100 GS
Hallo, ich hatte auch das Problem. Hab einfach eine 3mm Buchse gedreht und zwischen Radlager und Tachoantrieb getan. Passt!
Schönen Gruß,
Andreas
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gast 16234
2,5 Jahre...
erst im beginnenden Verwesungsstadium.... ;)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Na ja.......
Wenn einer laaaanngggsam Schraubt[emoji9]
Vielleicht ist er noch nicht fertig......
Problem mit 17 zoll umbau ! - Ähnliche Themen
  • Help Center How do I report a problem with Coinbase?
    Help Center How do I report a problem with Coinbase?: +1-888-965-6226 can assist with how do I report a problem with Coinbase. Reporting issues like transaction errors or account access problems...
  • Problem mit neuem Forum
    Problem mit neuem Forum: Moin ich weiß ja ihr seid außer Dienst aber im neuen Forum existiert mein User Name nicht und ich kann mich nicht anmelden? Wurden die Konten...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Garmin XT 2 / Problem
    Garmin XT 2 / Problem: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Garmin XT 2 / Problem - Ähnliche Themen
