Problem mit dem ABS :(((
Diskutiere Problem mit dem ABS :((( im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Probiere doch mal auf einer Schotterstrasse mit der Hinterrad-Bremse in den Regelbereich zu bremsen, dann siehst du ja ob das ABS funktioniert...
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Guten Abend,
war im April beim Sicherheitstraining........habe es nicht geschafft das vordere ABS in den Regelbereich zu bekommen.......
R1200GS/2009 Vorderrad war immer kurz vorm blockieren. Jemand eine Idee?
Danke!
Probiere doch mal auf einer Schotterstrasse mit der Hinterrad-Bremse in den Regelbereich zu bremsen, dann siehst du ja ob das ABS funktioniert, oder nicht.
HEIZI14
Nordhastedt, Dithmarschen,Schleswig-Holstein
R 1250 GS HP
Mist, da treffe ich gleich bei meiner 1.Frage auf jemanden der schon 3257 Beiträge geschrieben hat und an diesem Tag auch noch nicht ganz so gute Laune hat.........!
Der Instrukter stand genau am Bremspunkt, nach dem 3.Fehlversuch meinte er das ich das ABS mal prüfen lassen soll..... Hinten funktionierte es davor einwandfrei.
Ich formuliere neu: Íst es möglich das wenn beim ABS Check vor dem Starten OK angezeigt wird, es trotzdem nicht funktioniert?
Vielen Dank für die Nachsicht.......!?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Heizi,
ich glaube eher nicht. Ich sags mal so. Wenn du bei einer Vollbremsung den hintern schon weit oben hast sollte das ABS auch mal Regeln. Wenn du hoch genug kommst regelt das ABS dich Automatisch wieder runter. Nennt man Überschlagschutz oder so änlich.
Auf schlechten Strasse komme ich öfters mal in den Regelbereich. Vielleicht kann ja dein Händler das ABS testen. Die kennen sich normalerweise damit perfekt aus.
Problem mit dem ABS :((( - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
