Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja schon. Die Frage ist halt wie lange. (Habe auch eine Billigbatterie genommen, weil keine bessere zur Hand vor dem Urlaub :D)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
ja klar, könnte die Lebenszeit ein Thema sein.
Ich hatte aber schon oft genug Aussagen wie "wird nicht erkannt, wenn keine Orig/gute Batterie mit min. xV .." etc..
Daher wollte ich nur kurz zum besten geben das selbst die noname Dinger aus dem Eurospin erst mal einwandfrei funktionieren.
Und bei Zündung an wird ja durch eine etwas länger bleibende Anzeige mitgeteilt, dass die Batterie langsam gegen Ende geht.
Das hatte ich nicht gewusst und daher diese Anzeige immer ignoriert.
Bis es dann am Brenner soweit war....
Daher werde ich wenn es wieder dazu kommt, dass bei Zündung ein die Anzeige darauf hinweist, mal vorsichtshalber präventiv vorgehen ;-)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei mir erscheint, wenn die Maschine mal 2,3 Tage steht immer der Schlüssel mit ? Im Display, und gibt es beim Starten einen Aussetzer und dann läuft sie. Was kann das sein? Batterie Ist etwas mehr als ein Jahr alt.
Die Batterie im Schlüssel ist neu…
dachte eventuell Ruhe Strom saugt die Batterie leer, eben kurz gemessen schwankt um 1 mA. Also das ist es wohl auch nicht.
Hast Du auch mal die Spannung der Fahrzeugbatterie gemessen?
Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
