Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja schon. Die Frage ist halt wie lange. (Habe auch eine Billigbatterie genommen, weil keine bessere zur Hand vor dem Urlaub :D)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
ja klar, könnte die Lebenszeit ein Thema sein.
Ich hatte aber schon oft genug Aussagen wie "wird nicht erkannt, wenn keine Orig/gute Batterie mit min. xV .." etc..
Daher wollte ich nur kurz zum besten geben das selbst die noname Dinger aus dem Eurospin erst mal einwandfrei funktionieren.
Und bei Zündung an wird ja durch eine etwas länger bleibende Anzeige mitgeteilt, dass die Batterie langsam gegen Ende geht.
Das hatte ich nicht gewusst und daher diese Anzeige immer ignoriert.
Bis es dann am Brenner soweit war....
Daher werde ich wenn es wieder dazu kommt, dass bei Zündung ein die Anzeige darauf hinweist, mal vorsichtshalber präventiv vorgehen ;-)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei mir erscheint, wenn die Maschine mal 2,3 Tage steht immer der Schlüssel mit ? Im Display, und gibt es beim Starten einen Aussetzer und dann läuft sie. Was kann das sein? Batterie Ist etwas mehr als ein Jahr alt.
Die Batterie im Schlüssel ist neu…
dachte eventuell Ruhe Strom saugt die Batterie leer, eben kurz gemessen schwankt um 1 mA. Also das ist es wohl auch nicht.
Hast Du auch mal die Spannung der Fahrzeugbatterie gemessen?
Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro - Ähnliche Themen
