Problem mit dem Starter
Diskutiere Problem mit dem Starter im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Beitrag bezog sich auf #1 des TE. Stark schwankende Drehzahlen kommen oft von schlecht synchronen Drosselklappen. Sind diese dann noch...
Für mich klingt das nicht schlüssig, lasse mir aber gern erklären, auf welche Weise Drosselklappen den Anlasser am Durchdrehen hindern.
Mein Beitrag bezog sich auf #1 des TE. Stark schwankende Drehzahlen kommen oft von schlecht synchronen Drosselklappen. Sind diese dann noch verdreckt, was auch nach 14.000km sein kann, wenn z.B. der Lufi nicht dicht sitzt, kann die ZFE die Drosselklappen nicht mehr gescheit Adaptieren und es kommt dann zu diesem Effekt.
nö Andi ich glaube, er meint nicht die Leerlauf sondern die Startdrehzahl die erst leiert dann nicht über OT kommt..
spacewalker6
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe und eure Tipps!
Das Motorrad geht nächste Woche zum BMW Händler. Der nimmt Kontakt zu BMW auf (mit meinen Videos). Geprüft werden sollen Deko, Anlasser, Kabel, Verbindungen, Softwareupdate, Batterie, Fehlerspeicher, usw.
Werde natürlich berichten.
Viele Grüße Wilfried
so wissenschaftlich wie es die Leute h i e r teilweise können, wird es nicht werden.
Hier können manche die Startdrehzahl mit Gerätschaften Wie Oszi oder Battcheckern aufzeichnen und schlechte Batteien von Guten und sehr Guten unterscheiden.. Thema Startstrom und Startspannung über OT..
INTACT ist für mich erst mal gut, wenn es aber eine Blei Gel ist,
Intact Bike-Power GEL Motorradbatterie GEL12-12-BS 10Ah (DIN 51012) YTX12-BS = 210 A
dann ist die Startschwächer als eine Intact AGM HVT 03 = 250 A
Oder eine YTX12 H- BS mit 250 A
spacewalker6
Kann mir jemand eine Powerbank für mein Problem empfehlen? Falls der Händler das auch nicht hinkriegt.
R1200GS Adv. 2018
Ich habe von denen 2-3 im Einsatz
https://www.amazon.de/dp/B0BZP6HCVS?th=1
Wichtig auf die Boost Funktion achten (die Geräte sind etwas teurer), können dafür aber auch komplett platte Batterien oder abgeschaltete LiFePo erwecken.
Kompakt, günstig und lädt über USB Typ C.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
was für eine Batterie ist den reingekommen? Bin beim Klaus: Gel Batterien haben sicherlich einige Vorteile. Ein hoher Startstrom gehört nicht dazu. Bei der 1250 sollten es schon 260A, besser 300A sein. Ich habe eine 360A LiFePo drin und der Anlasser dreht völlig unbeeindruckt den Motor durch.
spacewalker6
SQ18, vielen Dank für den Tipp!
Die AstroAi S8 ist leider überall ausverkauft. Kennst du ne Alternative mit Booster?
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Bei meiner 1250er aus BJ 2019 und mittlerweile 100k Kilometern besteht das Problem des kurz stehenden Anlassers von Anfang an. Tritt immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Wesentliche Besserung hat der Einbau der originalen BMW Lifepo4 Batterie gebracht. Ganz weg ist es aber nicht.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Du möchtest, dass jemand Erfahrungen gleich mit mehreren Starthilfegeräten hat ? Wäre es eine gute Empfehlung, wenn so ein Gerät schon bald wieder ersetzt werden muss ?
So ist das eben mit Geräteklassen, die es so lange noch nicht gibt, da gibt es relativ schnelle Modellwechsel und entweder hat man es noch nicht lange, dann aber auch wenig Erfahrung damit oder man hat es schon länger, dann gibt es das nicht mehr, so auch das, welches ich schon ein paar Mal erfolgreich verwendet habe und Dir deshalb sonst hätte empfehlen können.
Meins hatte ich seinerzeit "einfach" im Louis-Katalog ausgesucht und dann im Laden gekauft.
Motorradtauglich und lieferbar sollten die dort verkauften alle sein und in den Produktbeschreibungen siehst Du, welche(s) Gerät(e) Deine Wünsche erfüllt:
https://www.louis.de/produkte/motor...p=48&page=1&sort=recommendation&viewMode=grid
Deine 260 ..300 A wird vom Bleibatterie Herstellern nicht bedient mit 130 / 150 mm
240 ist glaube das meiste bei der H- BS Type..
R1200GS Adv. 2018
B-Ware scheint noch verfügbar
Ansonsten halt Bewertungen bei amazon wälzen - wie geschrieben für mich wichtig, laden über USB und die Boost Funktion für 0V Anwendungen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich würde sofort den BC K1200 uneingeschränkt empfehlen, der bei mir seit ca. 15 (fünfzehn!) Jahren im Einsatz ist (immer noch der gleiche :) ), damals, trotz des hohen Preises, explizit gekauft, weil mit LiFePo-Technologie (zu der Zeit brannten Lithium-Ionen-Akkus anderer Technologien noch regelmäßig ab :( ). 400A Peak hören sich heute nicht viel an, aber bisher hat's gereicht (Harleys mit hoher Kompression, 2l Diesel meiner Frau, 2.5l 5-Zylinder Volvo nach mehreren Jahren Standzeit, mit völlig toter, sulfatierter Batterie, ..., 1200er Buell mit totem Akku erst vor kurzem). Aktuell hat das Ding "nur" noch ca. max. 80% seiner Kapazität (die vierte von fünf LEDs blinkt als letzte beim Laden, weiter geht's nicht mehr :( ), aber bisher hat es zum Starten immer gereicht :) .
Einziger Nachteil, den ich ankreiden muss ;) : Kann mein Samsung S20FE nicht schnell laden, was ein anderer Booster, Billigteil vom Lidl o. Aldi kann (dafür wuppt der keinen Harleymotor 😞 , und beim 2l 4-Zylinder Diesel Passat eines Nachbarn tat er sich neulich schwer, obwohl voll geladen und angeblich zu 500A fähig :( ).
Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
.... und beim verlinkten Shop auch gekauft oder dort nur schnell er-google-t ?
Ich frage, weil der verlinkte Shop fast alle Merkmale eines Fake-Shops hat.
Vorhin nur schnell ergoogled. Ob der Shop Fake ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Allerdings kommen bei mir, nach jetzt längerer Suche, Zweifel, ob dieser Booster überhaupt noch lieferbar ist, der findet sich leider nirgends sonst :( .
Uli
PS
Der des Samsung Schnellladensfähige, ansonsten -meine Erfahrung- nicht so fähige wie der BC K1200, ist ein Technaxx TX-218. Der wird witzigerweise auch schnell von einem Steckerlader geladen, der das beim gleichen o.g. Handy nicht fertig bringt (da sperrt sich wohl das Samsung, oder der Lader kann die Info seitens des Handys nicht verarbeiten, während der Booster beidseitig schnell ist.
Uli
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wär' aber schon wichtig, das zu erkennen, erkennen zu können.
Als ersten groben Test kann man den Fake-Shop-Finder der Verbraucher-Zentrale bemühen, der aber zu keinen eindeutigen Ergebnis führt, vielleicht abgesehen von
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet-13166 schrieb:
Ein nicht vorhandenes Impressum ist immer ein No-Go!
Wenn ein Impressum zu finden ist, muss es u. a. die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse enthalten. Außerdem - soweit vorhanden - einen Verweis auf das Handelsregister mit entsprechender Nummer. Letzteres kann im Zweifel genauer überprüft werden.
Wobei die Bestimmungen im Ausland lascher sein können, aber: Keine Telefonnummer, keine Email-Adresse, die SocialMedia-Links führen überwiegend ins Nichts, nur auf einer untergeordneten Seite eine Adresse, die aber anscheinend zu einer anderen Firma gehört, mit ähnlichem Produktspektrum, auffällig ähnlichem Wegdesign, dort aber MIT den erwarteten Angaben, und sogar dem gefragten Gerät im Katalog - nur dass es dort nicht lieferbar ist.
Nachtigall ... auch wenn nicht alle Kriterien erfüllt sein mögen oder ich sie geprüft hätte.
Solche grundlegenden Dinge prüfe ich immer, bevor ich das erste Mal bei Unbekannten bestelle.
Brauny
Brauny
Arbeite doch einfach erst mal die Teile der Maschine, an der Maschine nacheinander ab, bevor du zusätzliches Equipment kaufst, welches dann im Keller landet.
Batterie, Kabellage, Anlasser Software und Relais, mehr hat es doch gar nicht.
Die Werkstatt sollte das, eventuell mit Hilfe von BMW Diagnose selbst hinbekommen.
Gruß Brauny
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zuhause auf dem Sofa schreibt sich das leicht von jemandem, der das Problem gerade nicht hat. Ich kann verstehen, dass ein Problemgeplagter zu Strohhalmen greift, die ihm ein Liegenbleiben ersparen können, weil ich selber so handeln würde.
Vielleicht ist unter diesen Umständen @spacewalker6 s Jagd nach dem optimalen Gerät nicht sinnvoll, sondern der Kauf von einem, das möglichst bald zur Verfügung steht.
Wenn immer alles wäre wie es sein sollte, gäbe es ja auch das beschriebene Problem nicht.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Nix Blei sondern LiFePo
Ist auch keine Blei sondern eine LiFePo
Batterie Shido Lithium High Performance LTX14 HP / YTX14-BS
12V|CCA:360A (150x87x145mm)
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Hier noch ein Versuch mit der Sounddatei:
Hey. Das klingt exakt so wie das Problem, das gestern zum ersten mal bei mir aufgetreten ist.
Anlasser dreht ein Stück, bleibt dann hängen, so als quäle er sich über einen Widerstand, und dreht dann frei durch. Ist mir gestern dreimal passiert. Einmal kam es dabei kurz zu der Fehlermeldung "Bremslicht defekt", was aber sicherlich an der in dem Moment eingebrochenen Spannung lag.
Der Motor wurde letzte Woche getauscht (wegen Korrosion) und hat jetzt 180km runter.
Was mir aufgefallen ist, daß direkt nach dem beim Kaltstart die Drehzahl kurz absackt und der Motor fast ausgeht. Nach 3-4 Sekunden berappelt er sich dann und läuft normal.
Die Batterie wage ich auszuschließen. Sie ist zwar zwei Jahre alt, hat aber bis letzte Woche (mit dem alten Motor) nie Probleme gemacht. Unbelastet hat sie 12,9V, mit eingeschalteter Zündung 12,5V.
Da die GS demnächst eh in die 1000'er Inspektion muß, werde ich den Händler darauf ansprechen. Vielleicht kommt dabei ja was raus, was Dir auch hilft.
Problem mit dem Starter - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
