Problem mit der Elektrik
Diskutiere Problem mit der Elektrik im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut Yuasa sind das AGM zum füllen...... Grüße Volker
Truckie
Truckie
Bist du dir sicher dass das GEL-Batterien sind? Die Nomenklatur mit Y am Anfang ist von Yuasa und dann steht das BS am Ende für "Bottle Supplied", was bedeutet, dass der Batterie ein separater Säurepack zum selbst befüllen beiliegt. Das funktioniert aber nur mit AGM-Batterien nicht mit GEL.
Andererseits benutzen Fremdhersteller die Yuasa-Nomenklatur teilweise recht freizügig, um ihre einbaugleichen GEL-Batterien zu vermarkten.
Gruß vom Eickenbecker
Grüße Volker
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
so sieht sie aus (die ehemaligen hatten gleiches outfit):
achim61
achim61
Soeben nachgeschaut, du kannst sie heute immer noch unter der gleichen Bestellnummer mit gleicher Typenbezeichnung
bestellen und kaufen.
DerHarzer
DerHarzer
Bad Lauterberg
R1200GS Pohlgespann
Das Vlies nimmt die Säure auf und bindet sie, da läuft nichts aus.
Frank
Sozusagen reiner Betrug? Da steht "GEL" drauf und sollte AGM drin sein? Und nicht mal ein Meissel zum Öffnen dabei?
Das mit AGM und Aufsaugen beim Befüllen glaube ich gerade noch. Aber befüllen und gelieren ohne Umrühren? Neee, das klappt nicht mal bei Marmelade.
Bei meinem Auto habe ich nachgesehen : AGM aber ohne "Loch" zum Einfüllen.
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Ich erlaube mir mal, mich selbst zu zitieren.
Eickenbecker
Drensteinfurt
Der Schwachpunkt ist nicht die das "Loch" zum Einfüllen. Wenn du dich beim Verschließen nicht völlig blöd anstellst, ist das dicht.
Allerdings brauchst du einen Druckausgleich - egal ob GEL, AGM-Werksfüllung, oder AGM selbst befüllt - die Dinger haben schließlich keinen Entlüftungsschlauch mehr.
VRLA
Je nach Einbaulage (Seitenlage) kann das Ventil "unterhalb des Säurepegels" liegen und bei starken Temperaturschwankungen ist ein minimaler Flüssigkeitsverlust nicht auszuschließen. Gute Hersteller bauen vor, mit Puffervolumen und Labyrinth vor dem Ventil, so das im Rahmen normaler Betriebsbedingungen nur Luft durchs Ventil geht. Und bei aufrechtem Einbau (Auto / R 1150 GS) kann ohnehin nix passieren.
Problem mit der Elektrik - Ähnliche Themen
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Neues Forum gs-forum.com Server Problem?
    Neues Forum gs-forum.com Server Problem?: Mir ist aufgefallen, dass das neue Forum (GS-Forum - Das BMW Motorradforum) scheinbar seit ein paar Tagen eine Fehlkonfiguration des Servers hat...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
