Problem mit Tyre
Diskutiere Problem mit Tyre im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Programm Tyre, hatte vorher einen Rechner mit Window XP Prof. und habe alle meine Urlaubstouren ohne...
mmGS
mmGS
NRW
1200GS LC
Hallo Leute,
mit Window XP Prof. und habe alle meine Urlaubstouren ohne Probleme mit Tyre geplant. Nun habe ich einen neuen PC mit Window 7 Prof. und Tyre
startet die Karte zum planen nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Michael
Frosch'n
Frosch'n
habs grad mal gezogen ...interessante Alternatve....kann sein das es unter Win7 64 Bit nicht läuft....
mmGS
mmGS
NRW
1200GS LC
Keine Ahnung, habe schon versucht das Program mit der Problembehandlung
von Window 7 zu starten aber es will mir einfach nicht Google Maps anzeigen.:mad:
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
bei mir läuft Tyre unter Xp, Win7 32 bit und Win7 64 bit ohne Propleme evtl. hilft ja eine Neuistallation von Tyre.
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
hmm, läuft bei mir auch auf W7 64 ohne Probleme. Steht vielleicht der Pfad in den Einstellungen zu Google maps nicht drin? http://maps.google.com
Kommst denn im Browser auf google maps?
mmGS
mmGS
NRW
1200GS LC
http://maps.google.com steht drin, aber ich habe kein ausgehende Verbindung. Habe Tyre mehrmals neu aufgespielt aber es ist immer das gleiche
Problem. Google Earth läuft ohne Problem und wenn ich Google Maps seperat aufrufe auch kein Problem, nur mit Tyre nicht.
Gruß Michael
Tauchein
Tauchein
Größtes Dorf im Münsterland
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, BMW R1100GS, Suzuki DR650R
IE aktuell?
Nur so eine Idee, da ich das Programm nicht kenne...
Meine Frau und ich haben ein kleines GPS-Gerät, dass wir zum aufzeichnen von Routen, bzw. zum Geocaching hernehmen. Um die Tracks anzuzeigen haben das Programm NTRIP, dass die gespeicherten GPS-Daten in einem Fenster auf maps.google.yxz legt.
Meine Frau konnte sich auf ihrem Rechner die Karte in NTRIP nicht anschauen. Bei mir hat alles funktioniert. Wir haben lange gerätselt, woran es liegen konnte.
Im Endeffekt war der Internetexplorer nicht auf dem aktuellen Stand. Danach war alles ok.
Vielleicht liegt bei dir ein ähnliches Problem vor?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
schnabel
Potsdam
also in der FAQ von Tyre steht auch drin, das es bei dem Fehler wohl an der Firewall liegt. Hast du ein Antivirenprogramm mit integrierter Firewall? dann deaktiviere mal die Firewall und versuchst es dann.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich hoffe, dass du dein Tyre bald wieder ans Laufen bekommst. Sollten dir die Tipps, die hier genannt wurden, nicht weiter helfen, empfehle ich als temporäre oder dauerhafte Alternative den Harzpoint Motoplaner (www.motoplaner.de).
Das Tool arbeitet komplett webbasiert und braucht deshalb nur einen funktionierenden Browser und eine Internet-Anbindung. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eigentlich müsste der Motoplaner inklusive Export der Route aufs Navi auch auf einem Mac oder Linux-PC funktionieren.
Einen echten Nachteil sehe ich beim Motoplaner darin, dass man damit keine bereits geplanten Routen-Files öffnen und editieren kann. Das geht nur mit dem Tyre.
mmGS
mmGS
NRW
1200GS LC
Danke für die vielen Antworten,
habe auch schon die Firewall und das Antivirenpr. abgeschaltet aber Maps
will einfach nicht starten. Werde mich wohl nach einem anderen Programm
umschauen, schade ich fand Tyre eigentlich Klasse.
Gruß Michael
Problem mit Tyre
Problem mit Tyre - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
