problem mit zeitanzeige
Diskutiere problem mit zeitanzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo leute fahre adventure und habe folgendes problem: spannungsprobleme mit allem drum und dran. uhr zurückgestellt, anlasser geht nicht mehr...
sherpa10
hallo leute
zum händler gefahren. neue batterie gekauft. eingebaut. jetzt ist alles wieder io..... bis auf die uhr. die geht beim abstellen des motors immer noch aus und stellt sich auf null zurück.
wer weiss was?
grüsse aus der südschweiz
liebli
liebli
Schwandorf/Bayern
R 1150 GS Adventure
fahr auch eine Adventure (Bj. 03) und hab ein ähnliches Problem. Bin heute in der früh losgefahren und da zeigte die Uhr die richtige Zeit an. Nachdem ich das Moped am Nachmittag abstellte, war die Uhr eine Stunde zu spät dran. Hatte beim fahren keine Zündaussetzer oder Spannungsverluste. Ist mir schon das zweite Mal passiert. Kann mir das nicht erklären. Hat irgendwer eine plausible Erklärung dafür?
Grüße aus der Oberpfalz,
Alex
Transalp
Transalp
Saarland/Sötern
R 1150 GS
Zeitanzeige
ich fahre eine 1150 gs von 2001 auch meine uhr funktioniert nicht .auch das abs schaltet sich nicht immer ein .muß dann licht auschalten und neu starten und ein bisschen mehr gas geben beim anfahren ,dann klappt´s.
die uhr geht aber dann immer noch nicht.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Leut,
das Problem ist die Sicherung der Uhr.
Ohne Sicherung (defekt?) läuft die Uhr nur, wenn die Lima Spannung abgibt, bei Motor aus - Uhr aus.
Habe das gemerkt, bei einem Kollegen. Hatte seine Uhrsicherung im Winter gezogen und im Frühling natürlich vergessen einzustecken. Genau das Symptom wie bei euch.
Transalp
Transalp
Saarland/Sötern
R 1150 GS
Zeitmesser
danke für die schnelle antwort.
werde das gleich mal kontrollieren.
Sunsurfer_81
Zeitprobleme
Moin!
Bei mir kommt da noch eine Merkwürdigkeit dazu. Unzwar hab ich die
Probleme immer im Winter und bei extrem nassen Wetter, dann nullt sich
die Uhr beim Start oder irgendwann in der Stillstandzeit. Wenn ich dann
zurück komme, dann ist teilweise das Display sogar ganz aus, als ob die
Batterie tot ist. Maschine spring aber normal an und die Uhr geht dann auch
an, mit der 0:00 natürlich.
Im moment (Sommer) ist alles tschiko.
Bye, jens
Egal wie, dem Wecker fehlt die Spannung wenn die Zündung aus ist. Entweder oxidiert oder sonst was. Einfach mal alle Sicherungen ziehen und wieder reinstecken.
problem mit zeitanzeige - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel... - Ähnliche Themen
