Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte
Diskutiere Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nein, das war Tyre, aber vom gleichen Hersteller. MRA ist eine Neuentwicklung und unterstützt praktisch alle gängigen Karten und Geräte.
Exilfranke
Exilfranke
Kurpfalz
R 1250 GS
Ist das die Tomtom Planungssoftware?
Nein (oder nicht wirklich).
TomTom versucht sich an TomTomMyDrive: (Links darf ich als Newbie nicht posten)
MyRouteApp kommt wie TomTom auch aus den Niederlanden und ist aus dem selben Team entstanden das TyreToTravel gebaut hatte. TyreToTravel war irgendwie mit TomTom verbandelt (beim Navi-Kauf gab's nen Gutschein) - wie genau - keine Ahnung.
MyRouteApp positioniert sich als Geräte-Unabhängige Planungssoftware.
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Von TomTom gibt es TomTom MyDrive.
MRA bietet verschiedene Karten zur Routenplanung an. Standard ist OpenStreetMap in der freien Version, TomTom und Here in der Gold-Version. Zitat Hilfetext: Diese Karte wird mit der MyRoute-App Navigation verwendet und entspricht in der Regel der Routenberechnung auf Garmin-Geräten. Es stehen darüber hinaus verschieden Kartenoverlays zur Verfügung: Google Maps, Michelin, Open Topo Map etc. Ein Export zu TomTom MyDrive gibt es als Beta.
stefant
stefant
R 1250 GS
Sch... Exilfranke war schneller! :furious:
Tyre war mal Freeware und wurde von TomTom empfohlen, ging dann mit den MRA-Leuten zusammen und wurde (kostengünstige) Bezahlsoftware. MRA ist dann komplett auf eine browserbasierte Anwendung umgestigen. Seit der Trennung ist Tyre wieder komplett kostenfrei. Aber das ist ein anderes Thema, das von der Thematik im Thread wegführt.
Exilfranke
Exilfranke
Kurpfalz
R 1250 GS
habe jetzt mal den Tipp mit GPX 1.0 Format ausprobiert.
Resultat ist, dass alle Shaping-Points nun plötzlich Via-Points (Zwischenziele) werden, und damit die Zahl der maximal untertsützten Zwischenziele schnell überschritten ist und der N6 die Routen dann teilt. Schade...
Mittlerweile habe ich im MyRouteApp-Forum auch eine passende Frage gefunden: MRA Community Forum
Ich denke die Diskussion sollte damit bei MyRouteApp fortgesetzt werden - immerhin ziehen sie sich den Schuh ja auch freiwillig an :wink:
Nochmals vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Hallo, wenn deine App die Route als reinen Track (auch gpx-Format) speichern kann, brauchst du diesen Track nur ins Navi zu kopieren und anschliessend importieren. Nach dem importieren kannst du diesen Track im Navi als Route speichern lassen und dann abfahren.
Es gibt dann nur ein Start u.ein Zielfähnchen in der Route, die aber 100% dem Track entspricht, den du vorher selbst festgelegt hast!
Wichtig ist die Routenneuberechnung abzuschalten, so dass du sie jederzeit verlassen kannst und mit Hilfe des Zoomrads links den Weg zurück findest!
Hab das hier schon mal ausführlicher erklärt...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
... und mich dann mit mehr Muße in die Infos von Markus vertiefen.
Werde berichten.
:bier:
ich habe den Konverter erweitert, die Info, welche Punkte ViaPoints oder ShapingPoints sind, wird jetzt eingelesen und - bei richtiger Einstellung - genau so wieder rausgeschrieben. Im prinzip werden also eigentlich nur die falschen (siehe Anmerkung unten) Einträge von MRA entfernt.
Da die Testtiefe gering ist, habe ich erst mal eine Beta-Version abgelegt (ich möchte nicht extra MRA "kaufen"):
Shaping
(Eine Liste der Versionen findest Du stets unter BetaVersions)
Du musst die Anzeige der Optionen einschalten Help, dann "Nur Kurviger Zwischenziele als Garmin ViaPoints" einstellen Help.
Über Weitere Punkte einfügen kannst Du den N6 ggf besser "festnageln".
Ich hänge 2 Ergebnisse des Konverters (mit und ohne zusätzliche Punkte) an, beide funktionieren korrekt auf meinem N5.
Der Datenaustausch mit dem N6 findet über die GPX-Datei statt - und GPX ist kein Garmin-eigenes, sondern ein allgemein definiertes Dateiformat, das es erlaubt in einer Datei Routen, Tracks und POIs zu haben.
Das ist richtig, aber unvollständig: Das GPX Format sieht vor, über (ggf. herstellerspezifische) Erweiterungen (Extensions) zusätzliche Informationen zu übertragen. Im GPX von MRA steht ein Verweis auf die Regeln der zusätzlichen Garmin-spezifischen Extensions drin. Diese werden u.a. genutzt, um ViaPoints und ShapingPoints zu unterscheiden. Aaaaber: Soweit ich das beurteilen kann, schreibt MRA unzulässige Informationen in die Extensions <gpxx:RoutePointExtension> (siehe oben), das "verwirrt" natürlich nur Geräte / Programme, die diese Zusatzinformation auch einlesen und verwenden.
Ciao Markus
Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Connected Ride Navigator - Frage/Problem
    Connected Ride Navigator - Frage/Problem: Grüß Euch! Frage/Problem Habe mir den CRN jetzt geleistet. Leider habe ich Probleme bei der Verbindung mit meiner 1250er GS. Ich verwende ein...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • Problem mit Navigator 6
    Problem mit Navigator 6: Hallo Ich habe diese Woche meine GS bekommen. Der Vollständigkeits halber habe ich sie mit dem BMW Navi genommen. Ich bin heute das erstemal mit...
  • Problem mit Navigator 6 - Ähnliche Themen
