Problem Stand-Schlußlicht
Diskutiere Problem Stand-Schlußlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Bei meiner 1150 GS brannte gestern kein Stand u.Schlußlicht. Nach heutiger Überprüfung,stellte ich einen wackeligen an der...
GuweS
R1150-GS
Hallo Gemeinde!
Nach heutiger Überprüfung,stellte ich einen wackeligen an der Kontaktaufnahme unterm Zündschloß
fest.
Wenn ich an der Kontakteinheit unterm Zündschloss wackele,geht das Licht mal an u.aus.
Meine Frage? Ist die Kontakteinheit vom Zündschloss demontierbar und wie?
Ihm vorraus vielen Dank für eure Hilfe
GuweS
Bewi
GS 1150
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal - beide Lichter gingen nicht.
Bei mir war es aber ein Wurm im Kabel von Stecker rechts unter den Tank bis zu Sicherungskasten.
Ein Spezl hat mich dann mit einem Stromdieb (verbindet Kabel direkt) bekannt gemacht und wir haben das alte Kabel
umgangen.
Ich glaube( aber wirklich nur glaube) - mit dem Zündschloß hat das nicht viel zu tun....
Viele Grüße
bewi
qhammer
qhammer
schau mal hier
Nr 6 ist eine bekannte Fehlerquelle zu deinen Symtomen
kalki
kalki
Unterthingau
R 1200 GS
Hallo GuweS
habe das gleiche Problem,
was hast du gemacht ?
Gruß kalki
Vagabund
Vagabund
Den Zündschlossschalter wie hier von "qhammer" schon beschrieben kann man selber wechseln.
am bzw. unter dem Zündschloss ist seitlich eine sehr kleine Maden schraube, (genau mit einer guten Taschenlampe ab leuchten dann findest du die auch, diese heraus drehen, jetzt kannst du den eigentlichen Schalter (weißes Bauteil) nach unten raus ziehen und den kompletten Kabelstrang entfernen, aber zuerst muss der Tank runter.
Der Kabelstrang endet dann in einem Orangen Stecker, diesen abstecken und dann in umgekehrter Reihenfolge den neuen Kabelstrang wieder einbauen.
Gruß und frohes Schaffen, :D
Vagabund
GuweS
R1150-GS
Hallo Kalki,
habe ich gemacht wie Vagabund geschrieben hat.
Den Sicherungslack von der Madenschraube wegbröseln,ein wenig lösen und Schalter herausziehen.
GuweS
kalki
kalki
Unterthingau
R 1200 GS
danke für die schnelle Hilfe
nun noch eine Frage:
da das Schlußlicht wenn ich am Kabel wackle ja wieder brennt und ich ohnehin Nachts nicht fahre,
kann ich die Reperatur auf den Winter schieben oder muß ich Angst haben das das Zündkabel auch noch bricht ?
Momentan ist fahren angesagt und Schrauben würde ich gerne verschieben.
Gruß kalki
Problem Stand-Schlußlicht - Ähnliche Themen
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Zündschloß Problem - Ähnliche Themen
