Problem Stand-Schlußlicht
Diskutiere Problem Stand-Schlußlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Bei meiner 1150 GS brannte gestern kein Stand u.Schlußlicht. Nach heutiger Überprüfung,stellte ich einen wackeligen an der...
GuweS
R1150-GS
Hallo Gemeinde!
Nach heutiger Überprüfung,stellte ich einen wackeligen an der Kontaktaufnahme unterm Zündschloß
fest.
Wenn ich an der Kontakteinheit unterm Zündschloss wackele,geht das Licht mal an u.aus.
Meine Frage? Ist die Kontakteinheit vom Zündschloss demontierbar und wie?
Ihm vorraus vielen Dank für eure Hilfe
GuweS
Bewi
GS 1150
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal - beide Lichter gingen nicht.
Bei mir war es aber ein Wurm im Kabel von Stecker rechts unter den Tank bis zu Sicherungskasten.
Ein Spezl hat mich dann mit einem Stromdieb (verbindet Kabel direkt) bekannt gemacht und wir haben das alte Kabel
umgangen.
Ich glaube( aber wirklich nur glaube) - mit dem Zündschloß hat das nicht viel zu tun....
Viele Grüße
bewi
qhammer
qhammer
schau mal hier
Nr 6 ist eine bekannte Fehlerquelle zu deinen Symtomen
kalki
kalki
Unterthingau
R 1200 GS
Hallo GuweS
habe das gleiche Problem,
was hast du gemacht ?
Gruß kalki
Vagabund
Vagabund
Den Zündschlossschalter wie hier von "qhammer" schon beschrieben kann man selber wechseln.
am bzw. unter dem Zündschloss ist seitlich eine sehr kleine Maden schraube, (genau mit einer guten Taschenlampe ab leuchten dann findest du die auch, diese heraus drehen, jetzt kannst du den eigentlichen Schalter (weißes Bauteil) nach unten raus ziehen und den kompletten Kabelstrang entfernen, aber zuerst muss der Tank runter.
Der Kabelstrang endet dann in einem Orangen Stecker, diesen abstecken und dann in umgekehrter Reihenfolge den neuen Kabelstrang wieder einbauen.
Gruß und frohes Schaffen, :D
Vagabund
GuweS
R1150-GS
Hallo Kalki,
habe ich gemacht wie Vagabund geschrieben hat.
Den Sicherungslack von der Madenschraube wegbröseln,ein wenig lösen und Schalter herausziehen.
GuweS
kalki
kalki
Unterthingau
R 1200 GS
danke für die schnelle Hilfe
nun noch eine Frage:
da das Schlußlicht wenn ich am Kabel wackle ja wieder brennt und ich ohnehin Nachts nicht fahre,
kann ich die Reperatur auf den Winter schieben oder muß ich Angst haben das das Zündkabel auch noch bricht ?
Momentan ist fahren angesagt und Schrauben würde ich gerne verschieben.
Gruß kalki
Problem Stand-Schlußlicht - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • oops wir sind auf ein problem gestoßen - Ähnliche Themen
