Probleme mit der Kupplung -> nach 10TKM im Ar.............
Diskutiere Probleme mit der Kupplung -> nach 10TKM im Ar............. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre eine R1200GSA Bj. 06/2011 mit einer Laufleistung von derzeit 12TKm. Ich habe die Maschine 2012 als Zweitbesitzer mit...
nöppi
ich fahre eine R1200GSA Bj. 06/2011 mit einer Laufleistung von derzeit 12TKm. Ich habe die Maschine 2012 als Zweitbesitzer mit einer Laufleistung von 1500Km von einem BMW-Händler erworben. Die Jahresinspektion wurde bei 8Tkm in 12/2012 von BMW "ohne Probleme" durchgeführt. Kurz vor der 10Tkm-Inspektion stellte ich erhöhten Oel-Verlust fest und deutliche Geruchsbildung der Kupplung. Dies habe ich der BWM-Werkstatt bei Ablieferung zur Inspektion 06/2013 mitgeteilt. Eine Woche später, nach Abschluß der Inspektion, teilte man mir mit, das alles o.k. wäre, nur die Kupplung sei verschließen und müsste für 1200€ (zusätzlich zu den Inspektionskosten von 360€) erneuert werden. Mein Einwand bezüglich erhöhtem Oelverbrauch und möglichem Simmering Defekt wurde in Betracht gezogen. Wir konnten uns darauf verständigen, die Reperatur durchzuführen und je nach Ursache (Simmering defekt oder Kupplung verschliessen) das ganze über die Garantie abzuwickeln oder nicht. Ergebnis -> Simmerung o.k. Kupplung total verbrannt/überhitzt! Ich konnte dann auf Kulanzbasis erreichen, das BMW den Arbeitslohn übernimmt und ich die Materialpreise selbst zu zahlen habe (immerhin noch 600€).
Wie es sein konnte, das die Kupplung bereits bei 10TKM wegen Überhitzung den Geist aufgibt, konnte nicht nachvollzogen werden. Es wurden Argumente wie: viel im Gelände gefahren / fehlerhafte Bedienung durch Fahrer angeführt. Das die Maschine doch eigentlich für den Geländeeinsätze konzipiert und ausgelegt sei und von mir bisher noch garnicht im Gelände bewegt wurde sowie eine Fehlbedienung wegen hydraulischer Kupplung und 30jährige Fahrpraxis ebenfalls auszuschliessen sei, interessierte dabei nicht.
Nachdem ich die Rechnung bezahlt habe und mit der Maschine nach Hause fuhr, stellte ich komische, bisher nicht vorhandene Kupplungsgeräusche beim auskuppeln fest (so als wenn die Kupplung ca. 5 Sekunden nachläuft und sehr lange zum Trennen braucht) und der Leerlauf ließ sich fast nicht einlegen.
Ich samt Maschine sofort wieder zur Werkstatt zurück und diese Sache reklamiert. Der Werstattmeister stellte fest, das er die Maschine Probe gefahren sei und alles in bester Ordnung wäre. Die Kupplung wäre neu und müßte sich erst einlaufen, da wären die Geräusche und der schlechte Leerlauf normal und das würde sich mit der Zeit geben.
Im Vertrauen auf seine Aussage bin ich dann mit der Maschine weiter gefahren -> bisher ca. 2000km. Die Geräusche gehen nicht weg, der Leerlauf läßt sich immer schlechter einlegen, die Schaltvorgänge werden immer geräuschvoller, die Kupplung fängt wieder an zu stinken und der Oelverbrauch nimmt deutlich zu.
Werde jetzt wieder bei dem Händler vorstellig werden und versuchen, das ganz zu klären.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache der dargestellten Probleme sein könnte und was ich bezüglich Nachbesserung, Garantie bzw. Kulanz einfordern kann?
Danke im Voraus und Grüße / N.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wäre es ein etwas älteres Modell hätte ich auf verdrehten Handschützer und dadurch Berührung des Kupplungshebels getippt. So? Keine Ahnung. Kann das sein, dass man Dir die tatsächliche Ursache verschweigt?
edit: aus der Erfahrung heraus neige ich dazu, mich der Vermutung, dass durch austretendes Öl die Kupplung verschmiert, verbrannt und verglast ist, anzuschließen, hatte das ein Mal genau so mit dem Auto und wenn dann auch noch nennenswert Öl flöten geht, liegt das schon nahe. Was ist denn mit den Altteilen passiert?
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Der Vorbesitzer fuhr nur 1500 km mit der Kuh? :confused:
Nachtigall, ick hör dir trapsen. :(
Da lag doch bestimmt schon was im Argen.
Gast 7673
Die Kupplung muss trennen und wenn sie stinkt tut sie das nicht richtig.
Hast Du beim ersten Ausbau mal geschaut wie die Kupplung aussah und das Gehäuse ?
Bei Simmering Undichtigkeit ist das alles verölt.
Und jetzt? wie sieht es aus ?
fralind
fralind
Ich samt Maschine sofort wieder zur Werkstatt zurück und diese Sache reklamiert. Der Werstattmeister stellte fest, das er die Probe gefahren sei und alles in bester Ordnung wäre. Die Kupplung wäre neu und müßte sich erst einlaufen, da wären die Geräusche und der schlechte Leerlauf normal und das würde sich mit der Zeit geben.
Sag selber, wie kommen Dir diese Aussagen eines Mannes vor, dem du vertrauen musst.
Frag Ihn mal ob er noch alle Latten am Zaun hat.
Ab jetzt, melde
den Mangel, also eine genaue Festhaltung der Probleme nach der Reparatur, sofort schriftlich bei deiner Werkstatt und lass Dir diese Mangelanzeige auch schriftlich bestätigen (wichtig wegen der Frist).
Auch hat die Werkstatt hat Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu übernehmen
Wenn es unten nicht raus tropft, dürfte der Ölverbrauch (zu unterscheiden zum Ölverlust) und die Probleme mit der Kupplung nichts miteinander zu tun haben.
etwas was du vorher mal kurz prüfen kannst, schraub den Deckel von dem Kuplungsausgleichsbehälter, der Flüssigkeitsstand im Behälter muss bei Minimum liegen.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Nabend!
Wo genau sitzt die Kupplung bei der GS?
Wenn ich mit meiner TB z.B. an einer Ampel anhalte oder überhaupt die Maschine zu Hause in die Garage stelle, bemerke ich, eher von rechts kommend, auch immer einen metallisch öligen Geruch. Schlecht zu beschreiben, weil ich nicht weiß, wie verbrannte Kupplung riecht. Hat sie, seit ich sie mit 12600km beim Freundliche gebraucht erworben habe.
Sonst keine Probleme mit dem Moped, Ölverbrauch ist normal. Laufleistung jetzt noch keine 14tkm.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Ok, das war mir irgendwie klar ;)
Hab gerade mal in die RepRom geschaut. Da sieht man es gut.
Probleme mit der Kupplung -> nach 10TKM im Ar............. - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse - Ähnliche Themen
