Probleme mit FID
Diskutiere Probleme mit FID im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Habe seit kurzem Probleme mit meinem FID. Beim Startvorgang geht es kurzzeitig komplett aus und nach dem Start des Motors zeigt die...
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Hallo Leute Habe seit kurzem Probleme mit meinem FID. Beim Startvorgang geht es kurzzeitig komplett aus und nach dem Start des Motors zeigt die Uhr natürlich 0:00 an:(. Anlasser dreht eigentlich recht ordentlich. Habe mein Batterie- Erhaltungsgerät angeschlossen, welches aber nach ca.5min auf entladen umschaltet. Die Kabelschuhe an der Batterie sind auch fest. Sollte ich mir vieleicht ne neue Batterie zulegen (meine GS ist Bj2003) und wenn ja, welche Art ( Gel oder wartungsfreie?)könnt Ihr empfehlen? GruSs Gunnar:cool:
084ergolding
Das Problem hatte ich auch mal, beim Service sagte man mir dass das an einer defekten Sicherung gelegen hat.
Grüße Jan
gustel33
gustel33
Regensburg
R 1150 GS Bj. 1999; schwarz
Hallo Gunnar,
Hatte das gleiche Problem - immer verbunden mit ABS - Ausfall. Bei mir wars die Batterie.<Habe mir dann eine sauteure Hawker (Gel) gekauft. Danach war das Thema gegessen.
Das bei Dir das Ladegerät nach wenigen Minuten zur Entladung umschaltet, kann auch an einer defekten Bat. liegen.
Falls Du ABS hast, und das trotz der Uhr auf 00:00 immer noch läuft, habe ich keinen besseren Rat als damit zu leben:(:(:(.
Gruß Gustel
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Batteriespannung
Habe heute mal die Batteriespannung gemessen. 12,7V ohne Belastung, beim Start rutscht sie aber auf 7V runter. Also denke doch es ist eine defekte Batterie.
Sieht nach defekter Sicherung aus, Zumindest was das FID betrifft.
Wenn die Batterie auf 7V zusammenfällt ist auch die Batterie "nicht mehr so gut" :D. Weshalb aber Dein Ladegerät auf entladen umschaltet entzieht sich der Logik aber es könnte ja mit der defekten Batterie zusammenhängen. Ein Ladegerät das mal Pause macht ist OK, doch weshalb sollte es entladen? Akkujogging ist physikalisch Blödsinn und hilft nur dem Dealer eine neue Batterie loszuwerden.
Die Zahl der Ladezyklen eines Akkus ist begrenzt und weshalb sollte man sie mit diesem Unsinn "verbrauchen"?
"Gel oder wartungsfreie" kannst Du auch ausdrücken als "wartungsfrei oder wartungsfrei" oder "gel oder gel". Das ist keine Alternative. Eine Batterie mit flüssiger Säure wirst Du hoffentlich nicht mehr bekommen. Die könnte bereits "länger" lagern
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
NEUE BATTERIE
Habe mir heute eine Gelbatterie gekauft und siehe da. Alles Paletti. Lade sie jetzt noch und bin morgen früh mal gespannt. :p
L
Lutz
Hi............
Hatte das gleiche Problem....Batterie war zwar nur 4 Jahre alt...musste sie aber wechseln.....ist seid dem nicht mehr aufgetreten.....!!
Also raus mit dem Teil......und der Ärger ist vorbei.....!
Ich habe mich , als ich gewechselt habe, wieder für die " Normale " Batterie entschieden....Natürlich habe ich das Teil nicht beim " Freundlichen " gekauft.....Wollte ja kein neues Moppet;)!! Wenn die wieder 4-5 Jahre hält, hat die sich bezahlt gemacht!
Gruß.....Lutz
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Was hat denn die "NORMALE" gekostet. Meine Gelbatterie habe ich für 85 Euronen bekommen
L
Lutz
Hi.............
Ich glaube das ich etwa 50 € bezahlt habe....Ist eine Varta .....so eine war schon vorher drin....!
Hab mir aber ...auf anraten eines Mechanikers....angewöhnt, die Batterie auch mal zwischendurch zu laden.....lass dann das Ladegerät etwa 2 -3 Tage dran! Selbst wenn ich viel mit meine Moppet unterwegs war.....:)!
Bis dänne...........Lutz
Probleme mit FID
Probleme mit FID - Ähnliche Themen
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls - Ähnliche Themen
