Probleme mit RIZOMA Kennzeichenhalter: Schleift am Hinterrad
Diskutiere Probleme mit RIZOMA Kennzeichenhalter: Schleift am Hinterrad im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, der Vorbesitzer meiner GS hat die Rizoma Kennzeichenhalterung verbaut: Durch diverse Erschütterungen hat sich die Halterung...
mkk82
Durch diverse Erschütterungen hat sich die Halterung etwas gelöst, so dass das Kennzeichen dann fast senkrecht hing (siehe roter Strich):
Und das hat dann dazu geführt, dass zunächst der rote Rückstrahler (auf dem Foto bereits abgerissen) und später das gesamte Kennzeichen bei Bodenwellen etc. am Hinterrad geschliffen hat.
Ich habe bereits bei den üblichen Verdächtigen nach einer geeigneten Halterun geschaut, bin aber nicht fündig geworden.
Hat jemand ein Foto von der Originalhalterung? Diei st aus Plastik, richtig?
Ich würde mich über Hinweise/Erfahrungeberichte freuen. Vielleicht kann man ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Eine stabile Kennzeichenhalterung, die weit genug absteht, um gleichzeitig als Spritzschutz zu dienen.
Vielen Dank.
Grüße,
mkk.
Probleme mit RIZOMA Kennzeichenhalter: Schleift am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
