Probleme mit Shoei Multitec Pinlock
Diskutiere Probleme mit Shoei Multitec Pinlock im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei meinem Shoei Multitec sitzt die Pinlockscheibe nicht fest genug auf der Visirscheibe und verschiebt sich immer wieder, auch wenn ich...
Alaska
R 1200 GSA 09
bei meinem Shoei Multitec sitzt die Pinlockscheibe nicht fest genug auf der Visirscheibe und verschiebt sich immer wieder, auch wenn ich beim Fahren das Visir ganz verschließe. Dabei ratscht die Gummidichtung des Pinlocks über die an der Oberkannte der Öffnung liegende Gummidichtung des Helms. Ich kann tatsächlich nicht das Visir schließen, ohne daß sich die Pinlockscheibe verschiebt.
Bin gestern 5 Stunden im Dauerregen gefahren und konnte mich abends zeitweise nur noch an den Rücklichtern orientieren, weil ständig Wasser zwischen die beiden Scheiben lief. Mußte dann immer wieder anhalten und die Scheiben auseinandernehmen.
Bei meinem zweiten Visir (Sonnenschutz) mit einem zweiten Pinlock das gleiche Problem.
Habe ich da zwei Gurken erstanden oder geht es anderen Multitecnutzern ähnlich?
Gruß Alaska
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
So was ähnliches hatte ich an meinem xr 1100 auch schon. Geh mal zum Shoei Service und lass dir die Visiermechanik einstellen. Dann "klappt" wieder alles.
Beste Grüße
Guy Incognito
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
Alaska
R 1200 GSA 09
hmm richtigherum eingelegt ???
Gute Frage. ;)
Der Silikonring (oder was auch immer das ist) des Pinlock liegt auf der Visirscheibe. Das paßt dann nur in einer Richtung, andersherum würde das Pinlock überstehen.
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
Habe den gleichen Helm und da mußte das Pinlok etwas biegen das es überhaupt rein geht und dann bewegt sich nichts mehr
gruß wulli
Alaska
R 1200 GSA 09
Oder vielleicht flüssigem
Falsches pinlock? Von Shoei gibt es unterschiedliche.
Beste Grüße
Guy Incognito
Kann nicht sein, weil einmal war's ja beim Helm dabei und dann habe ich eins übers Internet gekauft, auch für Multitec, beide sind gleich groß, wenn beide falsch wären, dann wärs ein großer Zufall. Beide passen theoretisch drauf, aber sind nicht belastbar, rutschen also schnell aus ihrer Position.
Der obere Rand des Pinlocks berührt beim Schließen des Visirs die Gummikante des Helms, dabei passiert das immer wieder.
Alaska
R 1200 GSA 09
gruß wulli
Biegen muß ich auch, aber trotzdem bewegt es sich zu leicht. Es hat sogar leichtes Spiel.
Überlege, mal was in die Pinnlockaussparung zu klemmen.
wulli
wulli
1250 GS ADV HP
Du kannst das Pinlock mal um 180 Grad drehen Gummiwulst muß aber auf der Scheibe sein einfach drehen
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hast du auch die passenden Exzenter-Clips in das Visier eingebracht? Mit denen kannst du die Spannung der Pinlockscheibe einstellen.
Bei mir war das auch immer ein bisschen "schwammig". Bis ich die Clips per Sekundenkleber fixiert ahbe und somit die Spannung der Pinlockscheibe "festgestellt" habe.
Alaska
R 1200 GSA 09
Bei mir war das auch immer ein bißchen "schwammig". Bis ich die Clips per Sekundenkleber fixiert ahbe und somit die Spannung der Pinlockscheibe "festgestellt" habe.
Nein, habe ich nicht. Weiß gar nicht, was das ist.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Die beiden pins wo das Visier eingehängt wird sind exzentrisch ,wenn man sie mit einen kleinen Schraubenzieher dreht kann man das pinlock spannen bzw lockern
Geht ganz einfach RTFM:D:D:):)
MfG Bernd
Alaska
R 1200 GSA 09
MfG Bernd
Super, das wußte ich nicht, jetzt sitzt das Pinlock fest. Vielen Dank!!! :):):)
Probleme mit Shoei Multitec Pinlock - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse - Ähnliche Themen
